Acum este Vin Iul 18, 2025 3:22 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 147 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Următorul
MesajScris: Mar Apr 03, 2007 6:26 pm
Localitate: IASI
Romeo scrie:
Stie careva o "reteta" sau un produs finit pe care il pot cumpara pentru impregnarea spirelor,in afara de nitrolac,ceva mai special pentru asa ceva?Nitrolacul la ce temperatura trebuie uscat in cuptor.?
rasina epoxi
MesajScris: Mar Apr 03, 2007 6:49 pm
De ce nu iti place nitrolacul ?
Intreb din curiozitate
MesajScris: Mie Apr 04, 2007 1:25 pm
Sincer,nici nu l-am incercat inca nitrolacul.Rasina epoxi de unde se poate cumpara?
MesajScris: Vin Apr 06, 2007 2:38 pm
Ultima oară modificat de CBI pe Mar Iun 21, 2011 10:39 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Mar Apr 17, 2007 9:21 am
CBI scrie:
Din ce am obs. la condensatori si rez. daca se cumpara cu tolerante sub 5% si cat de cat de calitate merg si pe nemasurate.
Chiar si la rezistentele si condensatoarele noi, se mai intampla sa fie cate unul defect. Un minuscul efort de a le masura va va scuti multi nervi si chin dupa aceea.
MesajScris: Mar Apr 17, 2007 9:24 am
Legat de nitrolac, as face o observatie: nu-i place la [foarte] cald.
Adica daca ajunge sa se infierbante tare o bobina, riscul de a lua foc si a arde cu flacara este foarte mare.
Inca un motiv pt. care recomand folosirea de sarma corect dimensionata pt. realizarea bobinelor.
MesajScris: Mar Apr 17, 2007 9:35 am
Am scris si la Publicitate, dar ma gandesc ca ar fi mai potrivit aici:
Grosimea sarmei cu care se realizeaza bobinele , teoretic, trebuie sa respecte regula 1/10.
Adica, rezistenta in curent continuu 'Rdc' a bobinelor (in special a bobinei serie la filtrul de joase) sa fie mai mica decat 1/10 din Rdc difuzor.
La toate filtrele facute de mine, aceasta rezistenta "parazita" s-a inscris intre 1/15 si 1/20 din Rdc difuzor.
(La un filtru high-end, ea poate fi coborata la 1/30-1/50 din Rdc difuzor.)
Motivul principal pt care mi-au rezultat bobine cu Rdc mai mic de 1/15-1/20 din Rdc difuzor a fost CALDURA degajata in acele bobine, in special la puteri mari.
La puteri mici/medii acest aspect nu este important, dar la difuzoare de 100W-400W, menite sa functioneze 10 sau mai multe ore in sir, problema incalzirii bobinelor devine extrem de semnificativa.
Nu ma refer doar la cazurile extreme in care se ajunge la topirea [practic] a carcasei acestora, ci la fuga termica extrem de mare a valorii L odata cu incalzirea. Implicit la modificarea caracteristicii de transfer a filtrului si deci a reproducerii mai proaste a sunetului.
L creste cu temperatura, deci Ft scade, se ajunge la o "gaura" deranjanta in medii, in special in mediile de sus, pe care si asa difuzoarele de joase nu le reproduc prea bine.
Deci, ATENTIE la diametrul sarmei la difuzoarele de puteri mari.
MesajScris: Mar Apr 17, 2007 9:47 am
Inca un amanunt important - NU montati niciodata bobinele prea aproape una de alta. Influenta reciproca nu va fi deloc neglijabila.
Cel mai bine este ca bobinele sa fie montate in planuri perpendiculare unele fata de celelalte.
Iata doua exemple [clasice] de cum NU trebuie facut :
Si iata si un exemplu de cum este corect:
(multumiri Marco Polo)
MesajScris: Mar Apr 17, 2007 11:31 am
Pai atunci daca imi fac un cuptor pentru 140 grade si pun o bobina cu nitrolac ia foc nitrolacul?Asta chiar e o problema.Va trebui sa caut ceva mai bun.Bobinele lacuite disipa mai bine caldura decat cele pe suport?
MesajScris: Mar Apr 17, 2007 11:40 am
Evident ca bobinele "libere" radiaza mai bine caldura, totul e sa le poti face asa.
Nitrolacul nu necesita coacere in cuptor, e o prostie. Nu stiu daca ia foc la 140 de grade, dar in nici un caz coacerea nu ii ajuta la nimic, dimpotriva.
A fost conceput tocmai ca sa se usuce in aer liber.
Nu uitati ca e un lac pt. lemn.
Ultima oară modificat de shambala pe Mar Apr 17, 2007 11:44 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Apr 17, 2007 11:44 am
Dar cat timp ii ia?ca pe lemn e un start subtire dar intre spire ajunge mai greu in contact cu aerul.Stii vreo reteta de lac pentru uscare in cuptor?
MesajScris: Mar Apr 17, 2007 11:47 am
A scris CBI mai sus - se lasa la uscat cateva ore bune, si la aerisit inca o zi-doua.
Reteta ? Adica vrei sa prepari singur un lac ? Sorry, nu stiu. Cred ca mai simplu e de cumparat lac pentru motoare electrice de la vreun atelier de bobinaj.
MesajScris: Mar Mai 15, 2007 12:35 am
Localitate: http://www.hiendaudio.ro
shambala scrie:
CBI scrie:
Sin experienta timpului, dar si din curiozitate va pot spune ca rezistentele de putere bobinate sau cu pelicula de carbon/metal, se incadreaza cu brio in specificatiile producatorilor.
In general am lucrat si lucrez numai cu componente de firme consacrate, dar la fel de precise sunt si rezistentele de provenienta indoielnica.
In ceea ce privesc capacitorii, tolerantele ajung de foarte multe ori si duble decat cele mentionate de producatori.
Ma refer la producatorii consacrati, chinezariile sunt dezastru.
www.hiendaudio.ro
MesajScris: Mar Mai 15, 2007 12:47 am
shambala scrie:
In prima poza postata la inceputul threadului, bobinele sunt prea apropiate unele de altele si se influenteaza reciproc.
In cazul in care spatiul nu permite o distanta mai mare, se recomanda montarea bobinelor in planuri diferite (perpendiculare unul pe altul).
Ai perfecta dreptate :cry: din pacate lipsa cablajului in acel moment a dus la aceasta situatie de compromis.
Ideal ar fi, pentru a nu exista spatii/zone libere pe PCB, sa se intercaleze bobinele cu rezistorii/capacitorii.
Si solutia de mai sus este foarte buna, se pot pune "in picioare" bobinele de dimensiuni mai mici.
www.hiendaudio.ro
MesajScris: Dum Iul 08, 2007 10:55 am
Localitate: Simleu Silvaniei
Deci io n`am inteles care ii defapt inaltimea bobinei ? Cea din a 2`a poza ?
