Acum este Vin Iul 18, 2025 7:09 pm
 Subiectul mesajului: Behringer B1520 Driver inalte
MesajScris: Mar Iun 02, 2015 4:19 pm
Localitate: petrosani
Buna ziua, am o problema la o boxa Behringer B1520 la care driverul de inalte se aude mai incet decat la celelalte boxe. La masuratori imi da 6.6 ohmi ..... la fel dau si celelalte drivere..... Nu ii cam mare diferenta tinand cont ca ar trebui sa aiba 8 ohmi. O parere de ce se aude mai incet semnificativ.
Multumesc
 Subiectul mesajului: Re: Behringer B1520 Driver inalte
MesajScris: Mar Iun 02, 2015 4:24 pm
6.6 ohmi este o valoare perfect normala pentru un driver de 8 ohmi
Aparatul a masurat rezistenta in curent continuu si nu impedanta
Un driver de 8 ohmi, impedanta, trebuie sa dea undeva intre 5-7 ohmi la o masuratoare in curent continuu.
Cel mai probabil ai calota sparta sau o problema pe filtru.
Fa urmatorul experiment.
Schimba calotele intre boxe si vezi daca problema migraza cu acea calota cu probleme.
Daca da, da comanda de o calota noua si totul va fi ca la inceput.
http://www.poweraudio.ro/kit_de_reparat ... _behringer
Daca problema nu migreaza cu acea calota, atunci ai o problema pe filtru (verfica rezistentele de pe filtru)
MesajScris: Vin Iun 26, 2015 2:56 pm
Multumesc Domnul Mircea...Am pus driver-ul s pe alta boxa si la fel se aude. Am trimis comanda
ptr kitul de reparatie.
Multumesc
MesajScris: Lun Iun 29, 2015 4:17 pm
am receptiont comanda si se va expedia.
