Acum este Mar Iul 15, 2025 1:24 am
 Subiectul mesajului: Dilema
MesajScris: Lun Iun 01, 2015 2:53 pm
Localitate: Braila
Buna ziua, as dori ajutor din partea dumneavoastra la ceea ce voi scrie mai jos:
1 Dynacord Powermate 1000-3
2 Dynacord D15-3
2 Subwoofer BR 18" B&C
Toate sunt pe amplificarea mixerului.
Pot folosi un crossover in loc de un DSP ?...probleme cu bugetul (aprox. 1.500 lei)
As dori ceva recomandari in legatura cu un crossover bun si cum ar trebui facute conexiunile(si la cat ar trebui taiate topurile si basii pt. folclor)...sunt in pom cu tehnica.
 Subiectul mesajului: Re: Dilema
MesajScris: Lun Iun 01, 2015 4:13 pm
Localitate: Galati
ca sa folosesti un crossover activ ar mai trebui o putere si sa le folosesti pe basi sa iti redea bas pe placu tau. Iar puterea din mixer sa o pun pe sateliti fara crossover le lasi fullrange. In momentu de fata banuiesc ca mergi cu bas + satelit pe un canal si celalt canal tot la fel. Basii au cros over in ei sau is facuti de tine ??
MesajScris: Lun Iun 01, 2015 4:35 pm
Localitate: Braila
Basii sunt Dyi, nu au filtre in ei.
MesajScris: Lun Iun 01, 2015 5:26 pm
Localitate: Galati
Daca nu au filtre vorbeste cu Mircea Bartic si vezi daca are pe http://www.poweraudio.ro/ crossover pasiv pentru basi. si folosesti aceeasi configuratie Satelit + Bas pe un canal la mixer si o sa se auda mult mai bine basii. Si ar fii bine sa mergi asa cu mixeru ca la 4 ohm iti da puterea lui maxima.
MesajScris: Mar Iun 02, 2015 2:09 pm
Localitate: Braila
Borta Alexandru Sorin scrie:
As folosi totusi un cross. activ ca sa pot pune eu frecventa in functie de sala.
MesajScris: Mar Iun 02, 2015 2:31 pm
Localitate: Galati
Ok cum doresti. Deci concluzia este sa iti iei un crossover + o putere pentru basi si ai rezolvat.
