Acum este Lun Iul 14, 2025 2:46 pm
 Subiectul mesajului: Subwoofer Mtx T612-22
MesajScris: Dum Mar 29, 2015 11:45 am
Buna ziua la toata lumea, as avea nevoie de mare ajutor, eu am montat deja acest subwoofer pe o statie Toxic TX 1600n dar problema este ca un prieten care se pricepe la chestiile acestea spune ca nu ruleaza la putere maxima, acest subwoofer are 2 bobine a cate 2 ohms si are patru tamburuse pe care poti pune firele de la statie, doua pe o parte si doua pe cealalta, eu am legat firele doar intr-o parte dar daca ma uit pe fisa tehnica de la subwoofer are acolo cateva scheme si in prima arata subwooferul legat la ambele parti la tamburuse si ca titlu scrie Dual 2 ohms, problema este ca statia mea in bidge mode are 1x800watts in 4 ohms.. nu sunt sigur daca pot duce doua fire la ambele parti de la tamburuse de la boxa si de unde trebuie sa leg celelalte fire la statie, in acelasi canal sau in celelalte doua? va las cu o poza a fisei tehnice ce o am care arata ce posibile configuratii poti face cu aceasta boxa.. va rog sa ma ajutati si pe mine, nu ma pricep foarte bine la asa ceva, adica stiu sa montez un subwoofer la o statie dar aici este o problema, are doua bobine, are doua tamburuse pentru intrare de fire de la statie, din cate am inteles, daca, cum arata in poza la prima schema, cere 2 ohms si statia mea cum spune ea are in bridge de 1x800watts 4 ohms atunci cica as putea arde statia.. chestia asta chiar nu o stiu... inca o chestie, cum fac sa leg subwooferul in bridge mode? ca sa fiu sigura ca ii da destula putere subwooferului pentru ca daca nu atunci da 2x400watts.. dar eu am neovie de bidge mode adica sa il pot monta pe 1x800watts.. va rog sa ma ajutati la chestia asta..
Multumesc !
 Subiectul mesajului: Re: Subwoofer Mtx T612-22
MesajScris: Dum Mar 29, 2015 3:01 pm
Localitate: Galati
ce statie ai ?? Eu zic ca difuzorul suporta si statia in birdge. Deci pune statia in Bridge. apoi te folosesti de schema pe 4 ohm (Dual 2 Ω sub in series)
MesajScris: Dum Mar 29, 2015 5:59 pm
Dupa cum am scris si pe primul rand, este o statie Toxic Tx 1600n, nu stiu sa pun statia in bridge, de aceea am nevoie de ajutorul vostru.. Daca ai putea sa imi spui cum sa pun statia in bridge..?
MesajScris: Dum Mar 29, 2015 6:18 pm
banuiesc ca nu ai consultat manualul pana acum :roll:
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... _de_en.pdf
MesajScris: Dum Mar 29, 2015 7:45 pm
Chiar nu am stiut de acest manual,, hmm deci e simplu sa legi statia in punte.. mai trebe doar vorba lu Alexandru, sa leg apoi difu in serie, ultima schema din stanga de jos si apoi in punte si o sa am aproape dublu forta.. ca acum merge la jumatate de forta cu doar o bobina.. va multumesc baieti !!
MesajScris: Mar Mar 31, 2015 11:33 am
Salutare, am alta problema.. Din greseala cand am vrut sa pun statia in punte am venit cu plusu de pa subwoofer la plus la statie la primul canal, apoi am venit cu minusul de la subwoofer pa minusul de la statie de la canalul numarul 2, dar din greseala in loc sa il pun pe minus am atins plusu de la canalul doi si practic atunci a fost conectat plus la canalul 1 si plus la 2 pentru o secunda si a facut umpic de scanteie si de atunci statia a intrat in modul de protectie, cand leg statia in loc sa stea aprins ledul verde, sta aprins cel rosu.. Si cand nu e conectata pana si atunci stau aprinse niste beculete rosii in statie ca se vede inauntru de la ele.. Asta e deja a doua zi de cand stau aprinse.. Din cat am citit mai devreme din manualul ce mi l-a trimis Mircea acolo despre ledul rosu spune ca porneste ca sa preia curentul de la un scurt (cum am facut eu) ca sa nu se arda statia si mai zice si ca trebuie sa ii dai un scurt timp( short time) sa se raceasca sau sa consume curentul produs de la un scurt si isi va reveni singura.. Problema e ca la mine de doua zile nu si-a revenit.. Are cineva vreo idee??!! Multumesc!
MesajScris: Mar Mar 31, 2015 6:47 pm
Localitate: cluj
Daca ledul rosu sta aprinz dupa cum ai zis . Statia e in protectie si ceva sa prajit desfa statia si uitate :)
MesajScris: Mar Mar 31, 2015 7:34 pm
Pai daca s-a aprins ledul de protectie nu ar trebui sa se fi prajit nimic .. Asa scrie in manual cel putin.. Ca ledul e de protectie si ca sa nu se prajesca statia protectia preia scurtul.. Chiar crezi ca s-a prajit ceva?
Ps: tin sa mentionez ca pana si cand statia e neconectata la masina, toate cablurile scoase, pana si atunci ard niste leduri inauntru in statie si se vede si in interior.. De unde este curent inauntru in statie atunci? ..
MesajScris: Mar Mar 31, 2015 7:50 pm
Localitate: cluj
Eu iti spun din patenia mea la un GZ ceva de genul cum ai patit tu si sa prajit 2 finali de acea zic sa o desfaci sa vezi daca sa prajit ceva
MesajScris: Mar Mar 31, 2015 11:16 pm
Protectiile nu sunt pentru absolut toate greselile posibile de conectare.
Parerea mea este ca ai defectat amplificatorul cand l-ai conectat gresit.
