Acum este Sâm Iul 19, 2025 12:23 am
 Subiectul mesajului: Salut probleme cu dif jbl 12sw600
MesajScris: Mie Mar 11, 2015 8:03 pm
Am si eu doua incinte cu dif jbl 12sw600 si mi se intampla cand le aduc de la frig la caldura(sa trebuiasca putin lasata la caldura ca sa poata functiona normal) sau cand erau lasate in frig sa nu functioneze corespunzator, gen sa se aude prea putin sau gajait, atata timp cat le tin la o temperatura sa zic 25 de grade nu au nici un fel de probleme, oare de ce?
 Subiectul mesajului: Re: Salut probleme cu dif jbl 12sw600
MesajScris: Mie Mar 11, 2015 9:31 pm
data viitoare cand patesti asta incearca sa desfaci un difuzor de pe o boxa si sa-i dai semnal direct
trebuie sa stabilim daca nu cumva ceea ce se intampla nu este cauzat de un scurtcircuit sau o alta problema cauzata de condensul care apare.
MesajScris: Mie Mar 11, 2015 9:47 pm
am incercat asa, sa pun difuzorul pe direct, la fel.. condensul cred ca ar fi o problema... dar sa fie asa de sensibil?
Ultima oară modificat de Georgian pe Mie Mar 11, 2015 10:09 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Mie Mar 11, 2015 9:48 pm
am lasat difuzorul langa o sursa de caldura, a doua zi nu a mai avut nici o problema, de revelion la fel. le am adus de la frig la caldura... le am incalzit cu un feon putin si au inceput sa mearga
Ultima oară modificat de Georgian pe Mie Mar 11, 2015 10:09 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Mar 11, 2015 9:50 pm
anul trecut de paste la fel.. tinandu le in aer liber, seara dupa ora 3-4, odata cu scaderea temperaturi au inceput sa faca figuri
MesajScris: Mie Mar 11, 2015 10:06 pm
trebuie sa scoti un difuzor afara din boxa si sa-l alimentezi direct , fara filtru sau conectori.
Astfel verifici daca problema persista sau dispare.
MesajScris: Mie Mar 11, 2015 10:07 pm
da, cu difuzorul am incercat pe direct mai sus :D, iar problema a persistat pana s a incalzit el
MesajScris: Mie Mar 11, 2015 10:24 pm
este posibil ca bobina sa se contracte la rece si sa atinga marginile intrefierului.
nu am mai intalnit niciodata asa ceva si mi se pare foarte ciudat
MesajScris: Mie Mar 11, 2015 10:27 pm
sa aiba probleme difuzoarele?(nu le am de noi)
MesajScris: Joi Mar 12, 2015 9:46 am
sigur nu au fost rebobinate?
ma gandesc ca persoana care le-a rebobinat nu a nimerit diametrul corect al bobinei, iar la frig , sarma de pe aceasta se contracta si se strange pe intrefier , blocand bobina.
