Acum este Vin Iul 18, 2025 5:28 am
 Subiectul mesajului: Update boxe
MesajScris: Mar Feb 17, 2015 10:40 pm
Localitate: Bucuresti/Berceni
Nu de curand boxele mele au primit noi componente. ( 12NDL76 + DE400 )
Am plecat de la ideea de a obtine cativa db in plus la aceeasi putere aplicata si cred ca am reusit.
Am pus mai jos noile componente, pdf-urile acestora,pdf-ul original al boxei precum si schema filtrului
E12_eng.pdf [65.98 KiB]
Descărcat de 469 ori
DE400.pdf [194.43 KiB]
Descărcat de 556 ori
12NDL76.pdf [314.16 KiB]
Descărcat de 428 ori
Filtru boxele mele.PNG [ 10.84 KiB | Vizualizat de 12226 ori ]
DSC00344.JPG [ 142.4 KiB | Vizualizat de 12226 ori ]
filtru nou.jpg [ 85.34 KiB | Vizualizat de 12226 ori ]
filtru vechi.jpg [ 354.17 KiB | Vizualizat de 12226 ori ]
1111af8.jpg [ 331.58 KiB | Vizualizat de 12226 ori ]
20150131_094124.jpg [ 83.67 KiB | Vizualizat de 12226 ori ]
2uizzfr.jpg [ 349.17 KiB | Vizualizat de 12226 ori ]
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
 Subiectul mesajului: Re: Update boxe
MesajScris: Mie Feb 18, 2015 10:26 am
poti sa ne spui ce ai avut inainte, eventual si o parere referitoare la cum s-a schimbat sunetul? :idea:
MesajScris: Mie Feb 18, 2015 7:19 pm
Driverul initial al boxei a fost tot un B&C DE12 ( 25W/RMS cu SPL 106 db )
Wooferul pare sa fi fost un Eminence OEM ( 300W/RMS cu SPL 97 db gama frecvente 50-3500 )
Cred ca se regasesc o parte din date si in pdf-ul original al boxei.
Taierea era undeva pe la 2,5Khz.
Boxa obtinuta acum are un sunet mult mai "deschis" daca ma pot pronunta asa, curat,clar.
Se simte foarte bine si cresterea SPL-ului testat la acelasi volum si pe aceleasi piese 1 la 1 cu vechea configuratie a boxei.
Am urmarit in noua configuratie, sa ating si zona Live ( daca o sa fie nevoie ) din aceasta cauza noul filtru are taierea mult mai jos ( 1,6k - 1,7k )
Momentan sunt doar pareri personale,urmeaza sa ajung cu ele pentru a face masuratori si teste pe care le voi posta aici pentru dezbateri.
Tinand cont ca m-am ghidat doar dupa pdf-urile noilor componente si dupa parametrii incintei cred ca rezultatul obtinut este unul bun,probabil testele vor lamuri acest aspect.
PS: cand ajung acasa o sa postez si poze cu vechile componente
DSC00347.JPG [ 84.95 KiB | Vizualizat de 12154 ori ]
DSC00345.JPG [ 136.62 KiB | Vizualizat de 12154 ori ]
2q09he9.jpg [ 316.17 KiB | Vizualizat de 12154 ori ]
MesajScris: Vin Feb 20, 2015 10:23 pm
Parerea ta, care este,Mircea?
MesajScris: Vin Feb 20, 2015 10:37 pm
e clar un upgrade fata de ceea ce ai avut
Wooferele cred ca sunt chiar modele de serie. Am senzatia ca se vede in poze locul unde a fost sticker-ul pe laterala.
Daca tu esti multmit de sunet, inseamna ca totul a iesit bine.
Componentele sunt de calitate si destul de performante. 8)
MesajScris: Sâm Feb 21, 2015 3:55 am
Woofer-ele sunt identice cu Eminence modelul Delta 12 LF A .
MesajScris: Sâm Feb 21, 2015 9:41 am
P Victor scrie:
Posibil sa fie chiar acel difuzor.
De cand am cumparat boxele,eu nu am umblat la ele pana acum.
Si-au facut treaba insa, am considerat ca este vremea unui upgrade si,ca sa nu schimb si amplificarea, am cautat sa obtin ceva db in plus la aceeasi putere aplicata precum si un sunet bun
MesajScris: Lun Mar 09, 2015 8:30 pm
Intre timp s-au facut si masuratori pe noile componente precum si pe intreg ansamblul ( boxa )
Toate graficele si rezultatele obtinute sunt la Ion Ionut si cu putina bunavointa poate le si posteaza.
Deasemeni, il las tot pe el sa impartaseasca concluziile
MesajScris: Mie Mar 11, 2015 1:45 pm
Dupa o prelucrare sumara a datelor, tinand cont si cele cateva auditii facute in graba cu filtrul realizat de Mihai David, difuzoarele sunt permisive si au un timbru placut, fiind o alegere reusita.
Cu filtrul initial, raspunsul arata un exces de inalte superioare si o potrivire mai putin buna a notch-ului de pe driver (am inteles ca filtrul a fost realizat numai pe baza graficelor date de producator, iar palnia - un element care conteaza enorm - nu a fost cunoscuta):
Cu un minim de modificari rezulta ceea ce se poate vedea in graficele de mai jos:
Cu mentiunea ca varianta 2 cu driverul mai in fata are 12r in loc de 15r.
LE. Raspunsul offaxis, unde apare o noua versiune v3 cu inaltele superioare putin accentuate fata de v1 (15r cu 1uf).
Graficele sunt in ordinea vechi/v1/v2/v3, cu variatie pe verticala +/-10, iar pe orizontala 0/15/30/45/60 grd.
MesajScris: Lun Mar 16, 2015 8:39 am
Am tinut cont de recomandarile lui Ionut si in final,am adoptat versiunea 3 de modificare a filtrului.
In noua configuratie a filtrului,driverul s-a domolit destul de mult,rezultatul per ansamblu al boxei fiind unul mult mai echilibrat iar sunetul obtinut este pe masura componentelor folosite,
boxa avand un sunet placut atat la volum mic cat si la volum mare.
MesajScris: Lun Mar 16, 2015 9:44 am
Raspunsul filtrat vs direct al difuzoarelor, pe axa 0:
Impedanta:
Faza:
Caracteristica de transfer electric:
MesajScris: Lun Mar 16, 2015 10:09 pm
Ii multumesc lui Ionut pentru amabilitatea de a expune graficele precum si pentru ajutorul acordat in corectarea filtrului.
Cum nu ma pricep deloc in interpretarea graficelor, ii las pe cei in masura sa traga o concluzie legata de rezultat
MesajScris: Mar Mar 17, 2015 9:50 pm
Mircea,care este parerea ta acum cand sunt la dispozitie mult mai multe date?
MesajScris: Mar Mar 17, 2015 9:55 pm
nu prea pot sa ma pronunt...
Scarile de valori ale graficelor nu pot fi corecte. Sistemul de masura pare sa nu fie calibrat. :roll:
Nu vad vreun grafic cu raspunsul complet cu filtrul pasiv conectat sa vad ce se intampla la imbinarea difuzoarelor la punctul de taiere. Acolo se vede daca solutia adoptata este buna.
Later edit : Am vazut si graficul complet. Cred ca atat se putea obtine din aceste componente. E destul de OK.
Daca tu esti multumit cum suna atunci e OK
MesajScris: Mie Mar 18, 2015 10:14 pm
Daca tu esti multumit cum suna atunci e OK[/quote]
Da, sunt multumit,consider ca mi-am atins scopul bazandu-ma pe ideea de la care am plecat.
Din punctul tau de vedere,care ar fi fost solutia tehnica propusa pentru aceasta combinatie incepand cu filtrul si terminand cu tipul de incinta folosita eventual si tipul de horn ?
