Acum este Joi Iul 17, 2025 2:47 pm
 Subiectul mesajului: Noi procesoare de sunet pentru sistemele Nexus-Acoustics
MesajScris: Mar Feb 17, 2015 12:57 pm
Inca de acum 5 ani cochetam cu ideea de a ne integra propriile procesoare de sunet in sistemele de sunet de inalta performanta pe care le producem, ca si o masura de a asigura uniformizarea performantelor.
Din cauza multitudinii de configuratii pe care clientii nostri le puteau alege, aveam anumite probleme in a asigura o platfoma standard pe baza careia sa furnizam setarile necesare pentru a putea opera in conditii de maxima stabilitate si fiabilitate toate configuratiile posibile de echipamente.
Cu 5 ani in urma am decis sa obtinem cateva mostre de la unii dintre producatorii de DSP-uri din domeniu pentru a putea evalua fiabilitatea si performantele acestora. Ceea ce a urmat au fost ani intregi in care acestea au fost supuse la abuzuri repetate in cele mai grele conditii atat de catre noi cat si de catre operatorii experimentali cu care colaboram in vederea testarii echipamentelor inainte de lansarea pe piata.
Au fost supuse la variatii de tensiune, lovituri, vibratii, variatii mari de temperatura, abuzuri de semnal , intr-un cuvant cam tot ce poate fi mai rau in viata unui DSP.
unele dintre ele au fost montate in instalatii fixe pentru a se putea evalua fiabilitatea lor in timp.
Dintre cei 3 producatori cu care am colaborat in vederea dezvoltarii unei linii complete de DSP-uri, unul singur s-a remarcat in privinta calitatii constructiei , calitatii sunetului si a fiabilitatii.
Este vorba de dB Mark. Absolut toate modelele pe care le-am avut in teste de la ei in ultimii 5 ani au supravietuit pana in acest moment cu toate ca am facut tot ce ne-a stat in putinta sa le distrugem.
Toate sunt construite cu simt de raspundere, folosesc surse de alimentare incapsulate pentru a elimina interferentele electromagnetice si procesoare de inalta performanta de la Texas Instruments.
Dupa 5 ani, am decis ca totul este pregatit si putem sa intram pe piata cu ele cu siguranta ca fiabilitatea si performantele vor fi la cele mai inalte standarde posibile.
Linia de procesoare cuprinde mai multe modele
2 In 4 Out
2 In 6 Out
4 In 6 Out
4 In 8 Out
Pentru aceste modele de procesoare vom posta setari complete sub forma de fisier script pentru produsele Nexus-Acoustics.
toate modelele au interfata de conectare USB cat si RS485 pentru accesul de la distanta mare sau interconectarea mai multor bucati.
Mai jos va prezint modelul 244 - procesor de sunet 2 in - 4 Out
IMG_0378.jpg [ 282.77 KiB | Vizualizat de 28035 ori ]
IMG_0380.jpg [ 253.34 KiB | Vizualizat de 28035 ori ]
IMG_0381.jpg [ 235.29 KiB | Vizualizat de 28035 ori ]
IMG_0382.jpg [ 233.6 KiB | Vizualizat de 28035 ori ]
IMG_0383.jpg [ 199.17 KiB | Vizualizat de 28035 ori ]
IMG_0384.jpg [ 218.17 KiB | Vizualizat de 28035 ori ]
IMG_0385.jpg [ 203.99 KiB | Vizualizat de 28035 ori ]
IMG_0386.jpg [ 223.82 KiB | Vizualizat de 28035 ori ]
IMG_0390.jpg [ 280.15 KiB | Vizualizat de 28035 ori ]
IMG_0387.jpg [ 351.57 KiB | Vizualizat de 28035 ori ]
IMG_0388.jpg [ 373.99 KiB | Vizualizat de 28035 ori ]
IMG_0389.jpg [ 296.33 KiB | Vizualizat de 28035 ori ]
IMG_0393.jpg [ 465.4 KiB | Vizualizat de 28035 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Noi procesoare de sunet pentru sistemele Nexus-Acoustics
MesajScris: Mar Feb 17, 2015 4:56 pm
Sunt ok procesoarele ,am si eu unul acum in probe.Ce pret ar avea un 2/4 ?
MesajScris: Mar Feb 17, 2015 7:26 pm
1590 de lei este modelul din poze
MesajScris: Mie Feb 18, 2015 11:16 am
Localitate: Suceava
Salut!
Intr-un viitor apropiat voi avea nevoie de un procesor,m-ar interesa varianta 4in/8out
La ce pret ar fi?
Multumesc.
MesajScris: Mie Feb 18, 2015 11:23 am
exista pe stoc si modelul de 4 in 8 out
pretul acestuia este de aproximativ 2700 de lei
MesajScris: Mie Feb 18, 2015 4:02 pm
Localitate: Italia
Frumos :) in place si dispunerea vu-metrelor cele de IN fata de OUT. iti da de intales ca ai IN apoi parte de comenzi (adica precosare) si apoi OUT :D
din cate vad e indetic ca ala de la thoman t.tacks. multi fac procesoare in felu asta. ma refer la electronica interna.
ex: thoma face t.racks cu 2in 4out si gata. in comert este di 2in 6 out identic ca ala de la thomann.
Sa intaleg ca are transofmrator pe partea de alimentare?
MesajScris: Mie Feb 18, 2015 4:12 pm
Alea de la Thomann sunt niste mizerii, le-am avut pe mana imediat ce le-au adus :lol:
MesajScris: Mie Feb 18, 2015 4:18 pm
Niste specificatii :
dB-Mark DP24 2-in 4-out Digital Loudspeaker Management System (LMS)
2 input 4 output Digital Loudspeaker Management System, featuring digital crossover, digital limiters and digital parametric equalisers. this is a verstile, all-in-one solution for running multi-way speaker systems. The DP24 is the entry level model, and fully configurable routing allows it to operate as a 1 input 4 output crossover for a mono 4-way system or 4 section zone splitter, with individual levels controls and equalisation on each zone. The most common configuration for this unit would be as as 2-way stereo crossover for 2-way systems.
Features
96K Hz sampling frequency, 32-bit DSP processor, 24- bit A/D and D/A converter.
2 inputs / 4 outputs
USB and RS485 connectors. Up to 250 digital speaker managers can be connected together via RS485 and controlled remotely up to 1500 meters away.
Convenient use of function buttons on either front panel or the included software interface displays.
30 user-program parameters can be stored into the device.
Parameters can be safely locked against unauthorized users or unwanted changes.
6 independent parametric EQ for the input/output. The gain range rises from -20 to 20 dB per band. The output channel EQ can be adjusted to act as a Lo-shelf or Hi-shelf.
LCD blue back-light display. 6 level meter LED display (mute and edit status of input/output displayed too).
Compensation-delay, phase-control and mute settings for each input/output channel. It offers a maximum length of 1000ms of delay that can be displayed in milliseconds, meters and feet all together.
Adjustable gain and limiter of output channel; Several input/output signals can be adjusted with the same parameters by the link available option.
Specifications
Input Channel & Socket 2CHs, Female XLR
Output Channel & Socket 4 CHs, Male XLR
Input Impedance Balance: 20KΩ
Output Impedance Balance: 100Ω
PC Com Port One USB Com Port on front panel, 2 RS485 Com Port on back panel(RJ-45)
CMRR >70dB(1KHz)
Input Range ≤+25dBu
Frequency Response 20Hz-20KHz(-0.5dB)
S/N R >110dB
THD <0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz
Crosstalk of Channels >110dB(1KHz)
Functions of Input Channels
Input Mute Each channel has Independent Mute Control
Input Delay Each channel has Independent Delay Control Range:0—1000ms stepover 21us@<10ms; stepover 84us@10-20ms; stepover:0.5ms@>20ms
Input Polarity Same Phase + or reversed Phase -
Input EQ Each Input Channel has 6 Bands Parametric EQ Central Frequency Point:20Hz-20KHz, 239 frequency points totally Band Width:0.01oct-3oct @ stepover is 0.01oct Gain:-20dB-+20dB @ stepover , 0.1dB
Functions of Output Channels
Output Mute Each channel has Independent Mute Control
Output Selection Each input channel can be selected to each output channel
Output Gain Range:-12dB~+12dB, step: 0.1dB
Output Delay Each channel has Independent Delay Control Range:0—1000ms stepover 21us@<10ms; stepover 84us@10-20ms; stepover:0.5ms@>20ms
Output Polarity Same Phase + or reversed Phase -
Crossover Each Channel can be set up LPF and HPF independently.Adjustable Parameters: Filter Types (Linkwitz-Riley/Besse/Butterworth ) Frequency Turning Point:20Hz-20KHz, 239 Frequency Points Decay of Slope:12dB/oct, 18dB/oct,24dB/oct, 48dB/oct
Limiter Each Channel can be set up limiter independently. Adjustable Parameters: Threshold Value:-20dBu-+20dBu Stepover:0.5dBu@starting time:0.3ms-100ms Stepover<1ms @0.1ms, Stepover>1ms@1ms
Output EQ Each output channel can be set up as 6 Bands EQ. EQ Paramater , Lo-shelf/Hi-shelf can be selected for EQ Modes. When set as Parameter, the centre Frequency will be 20Hz-20kHz,the total Frequency points is 239.Band width:0.05 oct-3 oct.Step is 0.05 oct,Gain: -20dB-+20dB, Step is 0.1dB.When set as Lo-Shelf and Hi-shelf,the centre Frequency is 20Hz - 20k Hz,the total Frequency points is 239, the slope is 6 dB/12 dB.Gain:-20dB-+20dB.Step is 0.1 dB.
Processor 96KHz Sampling frequency, 32-bit Floating-Point DSP
Display With 2*24 LCD, 8-LED input/output level. Mute and Editing mode can be displayed.
Power ≤25W
Power Supply AC110V/220V 50/60Hz
Product Dimension(W×D×H) 482×232×44mm
Net Weight 3.6kg
Shipping Dimension(W×D×H) 1PC:562X362X98mm/0.0199m3 6PCS:575X375X608mm/0.1311m3
Gross Weight 1PC:4.6(kg)
MesajScris: Mie Feb 18, 2015 7:17 pm
Varianta produsa pentru nexus-acoustics are mai multe imbunatatiri aduse la cererea noastra.
Unitatile de test supravietuiesc inca fara probleme inclusiv in mediu de rental. Cele mai vechi au 5 ani vechime.
MesajScris: Joi Feb 19, 2015 1:51 am
Carpen Andrei scrie:
.Are o gramada de prostii prin soft .Fata de un dcx e o mica racheta..
mai exact ce anume?
MesajScris: Joi Feb 19, 2015 8:53 am
Cu procesorul de la Thomann nu am ce sa compar , e ca si cum ai compara un Lamborghini cu o Dacia 1310 cu pana pe 4 roti.
O sa compar cu un ASHLY PROTEA
ECLER ALMA26
Phonic i2600
eu, unul sunt impotriva procesoarelor DBX. unul dintre motive ar fi ca de cand au fost cumparati de Harman sunt foarte rigide in configuratie, in special datorita faptului ca sunt gandite sa functioneze cu restul echipamentelor distribuite de ei. :roll:
MesajScris: Joi Feb 19, 2015 8:56 am
bine, inafara de ASHLY, l-am comparat deja cu mai multe procesoare in ultimii 5 ani
printre ele se afla si
DBX Driverack
Dynacord DSP260
ECLER AMIC
ECLER DP400
Dolby LAKE - favoritul meu absolut deocamdata 8)
rezultatele au fost excelente pentru procesorul nostru.
MesajScris: Joi Feb 19, 2015 9:25 am
am instalat de curiozitate softul la DBX si problemele care ma fac sa nu il suport sunt tot acolo.
Procesorul este in continuare limitat , EXACT ca si pana acum.
NU pot sa fac alte configuratii decat cele initiale
de exemplu nu pot face 4 way mono + front fill sau orice alta configuratie care nu este stereo de 2 cai sau stereo pe 3 cai.
Este un procesor gandit pentru amatori nu pentru profesionisti. Eu ca si profesionist nu-mi place sa mi se spuna ce pot sa fac si ce nu. :roll:
poate ca pentru tine este foarte OK, insa pentru mine nu este. Ma limiteaza pentru ca de foarte multe ori am nevoie sa generez exact configuratiile care pe el nu se pot face.
Faptul ca se configureaza de pe telefon si tableta pe wifi, nu ma incanta. Wifi este mult prea instabil pentru orice fel de aplicatie PRO.
Poate ca nu m-am facut inteles cu privire la aceste procesoare pe care le folosim in sistemele Nexus-Acoustics.
Eu nu sunt deloc interesat sa le vand separat deci nu o sa le promovez, ma doare fix undeva daca oamenii sunt sau nu interesati de procesoarele mele cand sunt cumparate fara boxe Nexus-Acoustics. Pe mine ma intereseaza sa pot oferi o platforma integrata pentru sistemele de sunet complete Nexus-Acoustics. Platforma pentru care sa putem asigura noi intreg suportul tehnic. Atat pe partea hardware cat si pe partea software. :wink:
Este mult mai usor atat pentru noi cat si pentru operatori sa putem oferi fisiere gata incarcabile cu setari pentru sistemele de sunet pentru un singur model de procesor , acelasi cu care facem si noi toate probele.
Asta nu inseamna ca daca sunt clienti care vor sa cumpere un astfel de procesor ii vom refuza. Chiar din contra, ii incurajam sa foloseasca echipamente PROFESIONALE de calitate.
In privinta procesoarelor de la Thomann: Nu sunt interesat sa fac vreodata o comparatie cu ceea ce folosim noi. E ca si cum mi-as bate joc de munca mea daca ajuing sa compar procesorul nostru cu mizeria lor de doi bani. Comparatiile se fac cu echipamente aflate in aceeasi categorie de performanta.
MesajScris: Joi Feb 19, 2015 9:50 am
incearca urmatoare configuratie sa o faci pe orice DBX dintre cele enumerate de tine
Este o configuratie tipica de sistem de sunet de pe fata scenei pentru evenimente de 1000-5000 de persoane
4 way mono + 2 frontFill stereo
Out 1 - Subbass: 35Hz-80Hz
Out 2 - Kickbass: 80Hz-180Hz
Out 3 - Mid: 180Hz-1200Hz
Out 4 - High: 1200Hz-20000Hz
Out 5 - Front Fill Left: 80Hz-20000Hz
Out 6 - Front Fill Right: 80Hz-20000Hz
ai sa vezi ca nu o sa poti configura procesorul astfel. :roll:
Toate celelalte procesoare numerate de mine pot face asta.
Acesta este doar un caz din multe de care m-am lovit si care ma fac sa nu suport DBX-ul.
MesajScris: Joi Feb 19, 2015 12:03 pm
Localitate: Suceava
Un topic interesant!
In cazul meu,as avea nevoie de un procesor pentru urmatoarea configuratie:
-Patru hornuri 186 cu PD 1851 ( 40 - 120 hz )
-Patru hornuri pentru medii (cele din Mt 122 sectiunea 12 ") dotate cu Beyma 12 p80fe (120-800 hz)
-Patru hornuri Xt 8,cele cu phase plug,dotate cu B&C 8pe21 (800-2500 hz)
-Patru drivere Beyma Cp 800 Ti,cuplate cu hornul Beyma Td460N (2500-18000hz)
-Opt tweetere Beyma Cp 22 (5000-20000 hz) Pentru tweetere voi folosii filtre pasive,highpass, 5000 hz.
Ma gandeam la o varianta 4 in - 8 out
Ce parere aveti?
