Acum este Dum Iul 06, 2025 8:15 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 395 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Milan Pro System 2007-2014
MesajScris: Joi Feb 05, 2015 9:05 pm
..am mai zis! sunt prostii A.E.S , Peak Power Handling si Bla bla bla. Nici un producator nu e serios la date/masuratori..bineinteles e vb de super marketing.Daca RCF-l are woofer pe 18" / 1200w , trebuie sa fie si la B&C :)
Fa un test , la 30Hz-120hz (de ex) si vezi la ce putere rezista wooferul B&C sau care vrei tu , lasa tampeniile producatorilor. Sint masurata la 1Khz standard , rezista bineinteles la 1200wati - 1Khz :) Cum e la 30hz>50Hz..>150hz etc, la frecventii joase? E vb. despre un woofer/bass nu " midrange". Parere personala :n-am vazut nici un woofer 18" care rezista la puterea specificata de producator , la frecvente joase ;) Am avut o gramada P-audio,Eminence,Rcf,Jbl etc.
MesajScris: Sâm Feb 07, 2015 11:50 pm
Un difuzor de bas de 1200W, care in mod normal se ventileaza si prin miscarea ansamblului mobil,
rezista la 1200W in full range, ceea ce se traduce intr-o putere mai mica la 1KHz.
Parerea mea e ca ai sanse mari sa il arzi daca ii bagi 1200W de la 1KHz in sus !
Dispare excursia ansamblului mobil ceea ce scade eficienta racirii...
Poate ma insel dar asta cred !
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Dum Feb 08, 2015 12:53 am
In cazul unui woofer de 18" , mai bine sa vorbim despre frecventele intre 40Hz-150hz (+/-10%) . :mrgreen:
Care woofer 18" rezista la 1200w rms, bineinteles (folosit cu incinta recomndata, acordata cum trebuie) nu free air test > 35Hz? ,40Hz? , 50Hz , 60Hz...etc pana 150Hz..200Hz. E vb de difuzoare de frecv. joase , nu de medii (1khz) Asa e? 8)
Eu nu cred ca exista asa ceva, adica nu rezista nici una , maxim cateva secunde!Se arde bobina sau distrugere mechanica completa :mrgreen: Intrun cuvant,de ex. wooferul B&C pe care scrie 1200w aes , are o putere continos 1000w la 1khz, si cam 500w la 200hz , 250watt cam la 60hz ..etc si toate sint la fel cu +/- 10% cu diferite sigle pe magnet si cu marketing/brand name!
MesajScris: Dum Feb 08, 2015 12:42 pm
Nu stiu tu ce limba vorbesti dar eu am spus altceva mai sus...
MesajScris: Dum Feb 08, 2015 2:08 pm
eu cred ca voi nu stiti de vorbiti...
B&C 18TBX100 merge cu 900 W RMS la borne procesat de la 35 Hz la 90, in incinta bass-reflex si cu boost de 6 dB la 40 Hz (evident ca pe un amplificator capabil sa impinga asa varfuri)
singura problema care apare in timp este ruperea leonicelor
se inlocuiesc si ... iar si de la capat
MesajScris: Dum Feb 08, 2015 3:34 pm
Milan Gheorghe scrie:
standardele de masura sunt gandite si dezvoltate exact pentru a putea exprima puterea cat mai precis in conditiile reale de exploatare a difuzoarelor.
Cu siguranta nu ai descoperit tu apa calda. Muzica nu are nici pe departe duty cycle ca si un sinus asa ca nu are nici o logica sa se declare puterea suportat intr-un asa mod. :idea:
MesajScris: Mie Feb 11, 2015 11:20 pm
Standardere de masura sint gandite prost!Un exemplu : ( basi 2 x 18" de la RCF ,3000wati rms/ 6000wati musical (recomended amplifier power :)) ) :!: :shock: http://www.rcf.it/en_US/products/instal ... s/s8028-ii
Eu zic sa lasam , toata lumea a devenit prost cu standardele si cu toata politica "de management" !
Nu ma intereseaza prostiile intrun cuvant , stau cu picioare pe pamant..nu mi vina sa cred ca omenirea a devenit dependent de marketing! Nimeni nu-e perfect? Ce se intample?
MesajScris: Joi Feb 12, 2015 10:50 am
nu inteleg ce ti se pare anormal la specificatiile subwooferului.
Iti garantez ca mergem cu un amplificator de 6000W RMS pe el fara sa fie nici o problema timp de o noapte intreaga atata timp cat semnalul reprodus este muzica si cat timp distorsiunile sunt tinute sub 5%.
Nici una dintre reguli nu este greu de indeplinit. :wink:
Daca tu vrei sa asculti sinus continuu va trebui sa-ti dezvolti propriile standarde de masura.
In ziua de azi se pot produce difuzoare si de 10KW RMS insa eficienta lor va fi groaznica.
MesajScris: Sâm Apr 11, 2015 7:25 pm
Localitate: Targovcity
Nu e secret! Nu stiu daca are cont pe aici. :) http://www.romydesign.ro/contact.html
Am luat si eu de la domnul Romy 2 filtre ca cele postate de tine si sunt multumit de ele. Banuiesc ca daca s-ar pune pe ele piese de calitate superioara cu siguranta ar fi niste filtre jos palaria. Daca pun mana si pe 2 filtre DNA X-PRO2 o sa fac un test comparativ. Dar cred ca raspunsul il stiu deja :) .....
0766710585____Billy
MesajScris: Sâm Apr 11, 2015 9:28 pm
Oancea Catalin scrie:
Eu am luat mai multe..am avut si eu DNA X Pro, si de la Eminence si Stage Line si numai stiu cate alte cu condensatoare Bennic,M-Cap, Jantzen,Mkw alea galbene ,ca pret/calitate is super astea..lucreaza ft. bine baiatul.
Ca sunet contra una realizat cu condesatoare Bennic sau Jantzen , sa fie de ex. un filtru de 2cai / 400w /Fx: 1800Hz cu condensatore Bennic contra astea cu cond. ceramic "caramele"sau cum se numea , nu e o diferenta sa mare cum cred unii..e o iluzie :wink: Asta e parerea mea personala.
MesajScris: Sâm Apr 11, 2015 10:16 pm
Pe ale mele le-a facut cum i-am cerut, taiate de 2k....dar acum parca imi pare rau. Ai idee cum as putea sa le modific pentru o taiere mai joasa? ...de exemplu la 1.6k sau 1.8k
0766710585____Billy
MesajScris: Dum Apr 12, 2015 8:54 am
Zi mi cva despre palnia cu care vrei sa folosesti cu ce tip de drivere-inalte ,difuzoarele bas-medi pe 12" sau pe 15" ?
MesajScris: Dum Apr 12, 2015 1:22 pm
Inca nu sunt hotarat. Momentan am filtrele in 2 incinte tip VL-152. Intr-o incinta am difuzor Eminence Kappa-15A si in alta incinta am unul din cele 2 difuzoare care erau in boxe cand le-am achizitionat.Difuzorul scrie pe el The Box AN-15C si este pe neo.
viewtopic.php?f=63&t=21816
In ambele incinte am drivere The Box DN-72 cu bobina de 3" si iesire de 1.5" (cred ca sunt pe neo). Mai am disponibile 2 drivere JBL 2418H-1 si 2 Eminence PSD 2002 si posibil saptamana viitoare sa iau 2 B&C DE250-TN, dar din pacate nu pica pe hornul incintelor ca sa pot testa. Configuratia finala cred ca o sa fie Eminence Kappa-15A si driverele B&C DE250-TN.
Hornul este http://www.proaudioshop.ro/?p=productsM ... me=ph-2418
....stiu! astea sunt pentru drivere de 1". Fostul proprietar al boxelor a prins de acest horn o flansa adaptor, cu chit de fibra auto. O sa stric eu acel Feng-shui si las hornul original cum a fost.
0766710585____Billy
MesajScris: Dum Apr 12, 2015 7:02 pm
-Nu vreau sa intru in polemica dar diferente sunt.
--Daca nu auzi nici o diferenta ,inseamna ca tu nu poti face diferenta , ori sistemul tau nu poate reda acele diferente! Diferente exista si sunt evidente! Am avut multe perechi de boxe la care sau inlocuit condesatori si rezistentele, si sau facut teste A/B in prezenta mai multor persoane , si toti au auzit diferentele! Nu poti compara Bennic cu Mundorf Seria Supreme mai ales cu clasele de top! Diferentele majore sunt pe inalte si medii.
MesajScris: Lun Apr 13, 2015 9:06 am
Da sint diferente dar nu asa mari..asa am zis.
