Acum este Sâm Iul 19, 2025 5:00 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 23 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
MesajScris: Sâm Apr 07, 2007 5:02 pm
Pt outdoor merge numai hornul si incintele de genul horn ( nu neaprat folded horn ) care au menirea sa proiecteze sunetul in deapartare. Ma refer la outdoor "adevarat", unde nu ai treaba cu distante pana in 20 m ( cum e cazul nostru ) ci distantele trec lejer de 50 m.
Am ascultat subwoofere serioase bassreflex care, in aer liber, dupa 60-70 m nici nu credeai ca sunt pornite, dar de la 20 m te rupeau.
In cazul tau merg cam toate incintele. Chiar si X1 ar merge. Sunt destul firme care la sonorizari folosesc bandpassuri la subwoofere. SI trebuie amintit si ca faimosul bandpasshorn, poate fi simulat ca si bandpass de ord 4.
MesajScris: Sâm Apr 07, 2007 5:31 pm
"sZISZI eu cred ca nu ai vazut atent ce ansamblu complicat si ce unghiuri sunt la incinta asta in fata difuzorului..."
Eu zic ca nu e asa de greu de facut, daca era vorba despre un Punisher as spune ca e greu de facut, w bin se contruieste destul de repede.
http://i16.tinypic.com/2mhedye.jpg
Daca vrei subbas eu zic sa nu faci w bin, daca vrei kick iti recomand :D . Eu zic ca e mai bun decat HD15 dar depinde si de gusturi.
MesajScris: Sâm Apr 07, 2007 6:19 pm
La ce caracteristici are ( lungimea hornului, suprafata lui ) ala sigur nu e pt subbas, ci numai pt kick. Pt subbas iti trebuie multe bucati. Merge si numai cu una, dar e destul de greu sa realizezi o astfel de incinta care sa si aiba o lungime a hornului de peste 1.7 m si sa fie si exponential.
Eu zic ca cel mai potrivit ar fi bassreflex. Totusi ar putea fi incercat si un bandpass.
MesajScris: Sâm Apr 07, 2007 6:37 pm
DJ_Kenwood scrie:
Sandu_Alex_999 scrie:
Bandpass x1....oare nu ar fii bun? :twisted: sau ala nu mere bine outdoor... :roll:
nu e pt outdoor !
pt outdoor e hornul si BR-ul sa zic asa..... iar cum HOrn nu se poate face... io as alege BR.
daca e pt indoor si ii place subbasul la maxim si are highpass si low pas cu minim 24 db/oct , merita sa faca X1 cu 18w.
daca in schimb nu are high pass si cam asculta cam tot ce inseaman muzika si are niste sateliti capabili sa coboare la 120-150hz, sa folsoessca BR
x1 se stie ca nu urca mai mult de 80hz. acolo trewbuie oprit cu un low pas cu minim 24db/oct.
badpass-ul este la fel de bun ca si bassrelex-ul pentru outdoor
MesajScris: Sâm Apr 07, 2007 6:43 pm
nu cred ca o sa auda ceva subbas afara cu un band pass :P nsh de ce simt io asta. aia care folsoesc pt sonorizari, au... muulte bucati de BP :)
si io, ca si in cazul lui Snake as merge tot pe BR, DAR poti incerca si un BP6. oricum eu zic ca se va auzi mai bine BR-ul pt ca..., afara oricum nu vei auzi frecventele sub 60hz, mai ales daca il pui pe jos undeva, iar... un band pass se opreste la vreo 80hz, nsh ce o sa auzi tu de acolo, o huruiala mare de tot, dar daca ai face un BR , il limitezi la 150 hz, auzi un woofer, un kic, se va auzi mai plakut.
cei care fac la sonorizari de mare putere, outdoor, folosesc pe langa x1(BP) si boxe pt kick ( gen HD15), si abia apoi pun topurile. :)
io totusi zic sa mergi pe BR, faci un 200 litri acordat la 40hz,45 chiar, ca sa ai acolo o mica cocoshica, cred ca te va ajuta cocoshica aia :).
MesajScris: Sâm Apr 07, 2007 8:04 pm
da.
asa imi da si mie. o sa merg pe un BR.
necesar de putere ? din experienta voastra ? cit near trebui sa ne sara dintii ?
:D
cit priveste dispersia ... ca sa directionez energia pe max 180 grade, vreo solutie ? in afara faptului de a o pune cu spatele la un zid, ca unde ne stabilim noi cu bairamu nu e nici un zid, bashca vreau sa se poata dormi totusi in casa.
MesajScris: Sâm Apr 07, 2007 9:10 pm
zaDan scrie:
da.
:D
subbass-ul e omnidirectional
nu puterea conteaza ci presiunea sonora care o vei obtine in final.
depinde f mult de bugetul tau
eu am sonorizat in aer liber (fundal sonor) cu 1x18"+2x10"+ DRV cu 1.5 KW si era suficient
depinde si de ca zgomot vrei sa faci
MesajScris: Dum Apr 08, 2007 1:22 pm
stie cineva cu ce dif e ekipat acest sub ?
http://www.musicstorekoeln.de/is-bin/IN ... =OfferList
e ceva de capu lui?
MT-118B 500W/8Ohm, 18" Sub
[/img]
