Acum este Mie Iul 16, 2025 3:56 am
 Subiectul mesajului: MAG M1250
MesajScris: Joi Ian 15, 2015 10:31 am
Va salut, as avea nevoie de un mic ajutor. Am achizitionat doua bucati MAG M1250 cu care am construit doua tham12. Toate bune si frumoase, incinte mici eficiente, insa doar peste 40 hz. Mi-am dat seama ca de fapt am nevoie de ceva care sa coboare chiar si pana in 35, chiar daca pierd semnificativ la SPL. Rugamintea mea ar fi sa imi prezentati un proiect de sub cu doua difuzoare (band pass in configuratie push pull, bass reflex, etc.) , ce considerati ca s-ar potrivi pentru difuzoarele acestea, astfel incat sa obtin un sub care sa coboare bine spre 35, in sus maxim 70hz, chiar daca nu o sa am spl foarte mare. Va multumesc anticipat.
 Subiectul mesajului: Re: MAG M1250
MesajScris: Joi Ian 15, 2015 1:15 pm
ma tem ca nu ai nimerit difuzoarele pentru pretentiile tale
cu un FS la 49 Hz nu ai cum sa cobori cu ele in 35 Hz
ar fi trebuit sa te orientezi spre difuzoare speciale pt home-use sau chiar difuzoare de subwoofer auto care sa coboare atat de jos dar cu spl redus
pana la urma, ce program muzical folosesti de ai nevoie de o asemenea extensie?
MesajScris: Joi Ian 15, 2015 1:35 pm
dap, sunt constient ca nu sunt pentru asa ceva, insa m-am gandit ca daca tot le-am luat, poate reusesc sa le ajut cu o incinta sa coboare mai jos. Programul muzical nu e foarte pretentios, insa ideea ca in momentul in care apar frecvente mai joase, ele sa se auda, sa nu fie mutilate. Sa inteleg ca nici un band pas nu m-ar duce mai jos decat tham 12? in cazul asta, o sa renunt la idee si .... asta e :)
MesajScris: Dum Mai 17, 2015 12:06 pm
Bun, am renuntat la ideea cu suburile, credeti ca ar fi potrivite pentru full range? daca da, imi puteti recomanda un proiect? multumesc.
MesajScris: Dum Mai 17, 2015 12:15 pm
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... =92&t=9857
ai nevoie de driverul acesta:
http://www.poweraudio.ro/driver_p-audio ... search=446
si de hornul acesta:
http://www.poweraudio.ro/horn_p-audio_PH-220?search=220
MesajScris: Lun Mai 18, 2015 4:20 pm
multumesc!
