Acum este Lun Iul 14, 2025 9:05 pm
 Subiectul mesajului: ep4000 sau the t.amp 2400??
MesajScris: Joi Noi 27, 2014 2:32 pm
Salutare tuturor!!asa cum spune si titlul subiectului,ce sa aleg intre cele 2?Detin 4 FR'uri Eminence MA1511,de 400w/8ohm fiecare.As dori sa le pun in paralel atunci cand am un eveniment mai mare,dar nu stiu ce amplificator sa aleg.Multumesc anticipat! :D
 Subiectul mesajului: Re: ep4000 sau the t.amp 2400??
MesajScris: Joi Noi 27, 2014 3:19 pm
Localitate: otelu rosu
din proprie experienta....(strict parerea mea) ti-as recomanda ep2500.de ce? ai mai multe avantaje.
hpf--35 si 50hz.care in unele cazuri chiar ajuta.si tu ai fi unul din cazuri.
limiteaza destul de bine
in orice moment...il poti lega in punte 4 ohmi.Legi doua boxe in paralel..si i sa rami impresionat de ce putere vei obtine.
este o putere mai mica decat a t-amp-ului.dar eu spun ca vei avea mai multa siguranta pe el.
Si sincer iti spun...ca fost detinator de 8 bucati ma1511 si fost posesor de 7 bucati ep2500...(ca sa iti poti face o parere,de ce fac unele afirmatii)...nu cred ca vei avea nevoie de altceva,mai mult de 4 ma1511 si ep2500.Cunosca randamentul boxelor si ce poate face un amplificator de genul.
Am avut si ta2400.Vineri mi-a ajuns de la thomann...sambata l-am folosit....luni a fost pus la vanzare cu o pierdere de 400 roni.
Repet...este strict parerea mea...nu vreu sa intru in polemici,discutii aprinse contradictorii, etc.Daca cineva are alta parere......poate argumenta.
Spor la achizitii :-)
P.S.....acum am vazut ca intrebai de ep4000.....este exact acelasi lucru cu ep2500.Am avut si de asta.Si te poti documenta pe forum sa vezi ca sunt aproape identice
MesajScris: Joi Noi 27, 2014 6:39 pm
Multumesc pt sfat si opinie.Am citit ca ar fi mici diferente...gen traf putin mai mare,bucla de masa s-a rezolvat si alta culoare la ep4000.Eu ca si Dj le folosesc,nu lautarie sau live.In continuare ramane nedumerirea daca face fata celor 4 boxe in paralel pe 4 ohmi,atunci cand am nevoie.Lucian Ladariu,ai folosit si asa???
MesajScris: Joi Noi 27, 2014 6:57 pm
Nu înțeleg de ce nu ar face fata?care ar fi motivul.odata ce îți este data puterea amplificatorului pe 4 ohmi....care ar fi impedimentul? Amplificatorul se încălzește dar nu este nimic de care sa Îți faci probleme.
Garantat va merge fără probleme.Acum....trebuie sa ști ce înseamnă ledul galben...și ledul rosu.în afară de culoare care ar fi scopul lor.pe boxa Îți va ajunge undeva la 350w.este o putere destul de ok.cu care te descurci la orice eveniment civilizat.
Deci....Îți recomand acel amplificator pentru acele boxe.
singurul lucru ce te-as indemna sa faci....sa modifici puțin filtrele la boxe.se poate obține un sunet mai bun din delta 15 și psd2002 decât cel obținut din filtrele originale...de la magazin ;-)
P.S.....iar am văzut acum la gata......
DA....AM FOLOSIT 2x4ohmi
MesajScris: Joi Noi 27, 2014 7:36 pm
Ma bucur daca e ok pt paralel si 4 boxe.Eu momentan folosesc un t amp 1050.nu l'am bagat in clip ca nu are rost .Ce anume s-ar modifica la filtru pt sunetul de care spui?ep2500 ce am gasit este cam de prin 2005,iar ep4000 cam de vreo2-3 ani.aqm alta dilema...:d care din ele
MesajScris: Joi Noi 27, 2014 8:33 pm
oricare dintre ele vor fi cam la fel , eu spun sa iei 2500 pt ca il gasesti cel mai probabil la pret mai mic SH :wink:
MesajScris: Vin Noi 28, 2014 10:01 am
Si eu recomand ep-ul !
Folosesc un ep1500 pe din 2006 fara absolut nici o problema !
Probleme cu ele la 4 ohmi pe canal nu au fost niciodata !
La 2ohmi pe canal respectiv 4 ohmi in punte poate limita mai devreme...
Toate cele bune !
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Vin Noi 28, 2014 11:18 am
eu ma refer ca sunt la fel EP2500 si EP4000
Urasc toate amplificatoarele T-amp cu pasiune.
sunt incredibil de periculoase si am vazut atatea probleme cauzate de ele incat nu vreau sa le vad.
MesajScris: Vin Noi 28, 2014 2:31 pm
Multumesc frumos baieti!!atunci ep sa fie!!:)) ori 2500 ori 4000.
MesajScris: Sâm Noi 29, 2014 2:06 pm
e unul si acelasi numai ca la ep4000 s-au mai umflat un pic puterile. daca iti permite bugetul poti sa cauti sh si un qsc rmx 1450. daca bugetul e limitat mergi pe ep cu incredere. vezi ca era unu pe site-urile de vanzari din neamt care arata f bine. am vrut eu sa il iau dar in acea perioada chiar nu am avut in 200ron.
MesajScris: Joi Dec 04, 2014 2:24 pm
Gata...am achizitionat ep4000,la 1100 ron,cu garantie aproape 2 ani.Baieti...stiti cumva cum trebuie reglat mode switches pt paralel??merci frumos tuturor!
MesajScris: Joi Dec 04, 2014 2:26 pm
citeste manualul, este mentionat acolo tot.
MesajScris: Joi Dec 04, 2014 6:21 pm
Merci Mircea Bartic!
MesajScris: Vin Dec 05, 2014 5:20 pm
Ba ce ma irita fazele astea :roll:
READ THE F...ING MANUAL !!! :evil:
Pai trebuia sa iti zica Mircea sa citesti manualul ?
Sa nu mai zic ca e desenat si pe spatele amplifului,
nu trebuie sa mergi cu manualul dupa tine ! :roll:
MesajScris: Vin Dec 26, 2014 9:06 pm
Am avut un prim eveniment cu ep4000 alaturi de celea 4 ma1511.Suna ok atat pe bas,cat si pe inalte.Va multumesc pentru toate sfaturile si parerile.Lucian Ladariu,spuneai ca as putea modifica putin filtrele.Poti sa ma indrumi,te rog??tks!
