Acum este Mie Iul 16, 2025 12:27 am
 Subiectul mesajului: G - 1251
MesajScris: Mar Ian 03, 2006 5:42 pm
Salutare!
Stie cineva cam ce volum trebuie sa aiba incinta pentru acest difuzor? Sau are cineva un proiect cu acest difuzor?
Va multumesc!
MesajScris: Mar Ian 03, 2006 6:09 pm
ce vrei sa fai mai exact cu acest difuzor incinta pt chitara ?
MesajScris: Mar Ian 03, 2006 6:29 pm
pentru a putea recomanda un proiect cu acest difuzor avem nevoie de mai multe detalii legate de scopul in care va fi folosit .
MesajScris: Mar Ian 03, 2006 7:18 pm
Difuzorul va fi folosit ca monitor de voce pentru scena.
MesajScris: Mar Ian 03, 2006 7:30 pm
maine vei avea un proiect finalizat pt acest difuzor
MesajScris: Mar Ian 03, 2006 9:49 pm
pt aceasta aplicatie eu as recomanda proiectul de mai jos incinta
MesajScris: Mie Ian 04, 2006 1:55 am
hehe, vad ca timy mi-a luat-o inainte
incinta este f potrivita pentru acel difuzor
MesajScris: Mie Ian 04, 2006 4:01 pm
Este buna incinta .
Daca o sa ii pui si un tweeter ( PHT-405 ) sau similar , taiat cu 12dB/oct ( L-R ) la 8Khz ~ 9Khz , o sa sune dumnezeiste pentru tot ce inseaman monitor de scena si nu numai.
Se poate pune si un suport metalic pentru stativ .
In acest fel boxele ar putea fi folosite si la aplicatii de sonorizare ( pina la 100 persoane ) .
In configuratia aceasta o sa fie bass pina la 60Hz de nu o sa credeti .
Daca nu vreti sa folositi nici un fel de tweeter , va trebui sa inseriati cu difuzorul o celula de corectie ( un fel de liniarizare ) pentru a se reduce niste medii mai pronuntate .
In mod practic , pentru boxa aceasta trebuie facuta celula din urmatoarele componente :
Condensator : 4,7uF/100v MKT
Rezistenta putere : 7,3 ohm / 50W ( se pun in paralel 3 rezistente de 22ohm/17w )
Bobina 2,5mH ( cu sirma de 1,2 ~ 1,4mm in diametru )
Toate aceste componente se pun in paralel pe un cablaj imprimat despartit in doua . Celula aceasta se inserieaza cu difuzorul.
Un mare avantaj pentru aceasta configuratie ar fi ca nu prea intre in microfonie si nu are moarte . Indiferent ce ii faci , nu crapa nimic daca nu depasesti 200~250w rms pe o boxa si nu exagerezi cu distorsiunile.
Boxa rezultata va avea o banda utila de frecventa cuprinsa intre
60Hz - 12Khz .
PS
Eu as pune mai mult fonoabsorbant ( cam 30% din volumul incintei )
MesajScris: Mie Ian 04, 2006 9:47 pm
Va multumesc pentru promptitudine!
Difuzorul (pe care l-am comandat deja si sper sa soseasca in curand) nu este pentru mine, ci pentru un prieten care canta intr-o formatie. De curand am aflat ca are deja o "cutie" despre care el spune ca ar cam avea mai mult de 60 litri si o "gaura" dreptunghiulara (probabil vechiul "bass reflex"). Sper sa se comporte bine difuzorul in aceasta "cutie" (ramane sa o masor exact sa vad ce volum are).
Aceasta incinta va fi folosita exclusiv pentru voce pe scena (nu va fi utilizata pentru petreceri sau alt fel de sonorizari) si nu cred ca va necesita stativ (va sta pur si simplu pe podea sau pe ceva mai inalt). Nu se pune problema depasirii puterii maxime pentru ca va fi utilizat cu o statie de 100W.
Am niste intrebari pentru domnul DNA:
1) daca nu se foloseste tweeter, acea retea pentru atenuarea mediilor este neaparat necesara daca boxa se va utiliza strict in scopul reproducerii vocii?
2) ce fel de material fonoabsorbant sa se foloseasca ? (inainte am impresia ca a folosit vata de sticla prietenul meu si nu prea e bine)
3) de ce este necesar sa se puna mai mult material fonoabsorbant ? (pentru atenuarea mai puternica a mediilor?)
Va multumesc anticipat!
MesajScris: Joi Ian 05, 2006 12:04 am
In primul rand....lasa dimensiunile exacte. ale incintei in care va sta difuzorul pt a se simula...dak va lucra bine in acea incinta..!!! este pacat sa nu i faci o incinta calumea...constructia fiind simpla..si costuri reduse..
Materialul fonoabsorbant este fol pt a sparge undele stationare. SI a pacalii difuzorul ca se afla intr-o incinta mai mare...astfel nu fiind necesar constructia unei incinte mari...
MesajScris: Vin Ian 06, 2006 12:47 am
Am verificat inca o data celula de corectie .
Pentru muzica este suficienta .
Pentru voce ar trebui marita valoarea rezistentei de putere pina la 12 ~ 14 ohm. Am testat folosind un Shure Beta 58A .
In principiu merge si fara acea corectie dar dupa gustul meu , media din voce este cam prea in fata. Aici depinde si de gustul fiecaruia.
Am intilnit multi oameni care daca nu aud mediile in fata spun ca nu suna bine.
Banuiesc ca azi ai primit difuzorul .
MesajScris: Lun Ian 09, 2006 11:15 am
Am primit difuzorul si l-am probat pe o incinta de boxa Meloman (50 litri). La simularea cu WinISD frecventa la 3dB era la 70HZ pentru acest volum.
E tare de tot difuzorul asta. La cei 100dB (105..110 dB in unele zone din spectru) si 30W RMS daca tipi la cineva de langa tine, respectiva persoana nu te aude... :D .
Nu i-am pus inca un circuit de atenuare a mediilor. O sa vedem cand o sa-l montez la beneficiar (care are si egalizator) daca mai e nevoie de un astfel de circuit.
