Acum este Vin Iul 18, 2025 4:25 pm
 Subiectul mesajului: Ce parere aveti despre tda 7294 in punte?
MesajScris: Joi Aug 28, 2014 12:21 am
Localitate: Tomnsani
Salut ! Asi vrea sa realizez 2 kituri cu tda7294 in punte ceva sfaturi pro-contra? :roll: alimentate de la celebrul transformator de A-350 :D
 Subiectul mesajului: Re: Ce parere aveti despre tda 7294 in punte?
MesajScris: Joi Aug 28, 2014 1:42 am
e pasiune mare sau chiar ai nevoie?
pt ca poti cumpara de pe diverse siteuri fel de fel de kituri la preturi foarte bune
MesajScris: Joi Aug 28, 2014 8:55 am
Da e o pasiune!nu vreau sa cumapr chiturile deoarece vreau sa le fac eu insumi asa ca haideti cu parerile ce ziceti de transformator e bun ?suporta 2kituri in punte sau nu? :roll:
MesajScris: Joi Aug 28, 2014 9:31 am
Ce tensiune scoate, la ce curent si pe cati ohmi vrei tu sa pui tda-urile in punte ?
PS: La mine celebru A-350 e un avion, la tine ce e ? :lol:
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Joi Aug 28, 2014 9:47 am
La o tensiune de 33-0-33vcc intensitatea nu o stiu o sa lucreze pe o sarcina de 8OHM trafu e recuperat de la o statie romaneasca A-350 2x35w daca cunoaste cineva acest traf va rog s-ami spuna si mie ce intensitate are! :wink:
MesajScris: Joi Aug 28, 2014 10:15 am
Iordache Ionut scrie:
ai un loc special in iad pentru asta :lol: :lol:
MesajScris: Joi Aug 28, 2014 10:18 am
ma ajuta si pe mine cineva ? :(
MesajScris: Joi Aug 28, 2014 6:21 pm
Hai mai Adi ca glumeam si eu :)
Constantine, pentru 2 kituri de 2xtda in punte iti trebuie un traf de minim 200-250W
recomandat 350w in contextul in care un astfel de kit scoate aproximativ 150Wrms
Pentru 8Ohmi tensiunea de alimentare e cam mare... conform producatorului trebuie 2x25V
Eu iti recomand sa nu depasesti 2x30 pt siguranta.
In alta ordine de idei, daca 2x33V e tensiunea la bornele trafului in curent alternativ,
vei avea dupa redresare 33v x radical din 2, adica vreo 46V in cc...
Ai grija ce faci acolo sa nu iti sara o bucata de integrat in ochisori !
MesajScris: Joi Aug 28, 2014 10:06 pm
2x33vcc cred ca o sa abandonez proiectul daca nu am trafu corespunzator.. :cry:
MesajScris: Mar Sep 02, 2014 10:41 am
Nu mai e niminea pe aicea cu ceva sfaturi,pareri? :lol:
MesajScris: Mar Sep 02, 2014 8:34 pm
eu am un kit de tda 7294 in punte doar pentru bass(AD-023W),si este alimentat la 2x30vcc la 6A si 40.000uF.a mers bine cu 20.000uF si cand i-am mai pus inca 20.000uF dupa un timp se aude un pacanit in difuzor si trebuie sa reduc din volum.
MesajScris: Mie Sep 03, 2014 11:26 am
2x30V la 6A inseamna 360VA !
Constantine, am papat la 7294 si 7293 la viata mea de nu mai stiu !
Pune maxim 2x30V (curent continuu dupa redresare ceea ce inseamna un 2x21-22V in secundarul transformatorului ), transformatorul sa poata debita peste 250W (adica minim 5.8 A la cei 21-22V in curent alternativ) si totul va fi ok, va tine doua kituri dinastea in punte cu sarcina de 8 ohmi !
Am zis si mai sus, asta e minim... recomandat ar fi un traf ce poate tine peste 350W la tensiunea necesara tie de 2x21-22Vca inseamna un curent de aproximativ 8A !
Toate cele bune !
MesajScris: Vin Noi 07, 2014 10:31 pm
Eu folosesc kit-uri cu tda7294 punte alimentate cu traf de 2x28 alternativ (2x39,6Vcc) 250va fiecare in boxe fullrange (woofer + driver) de 8 ohmi si nu mai sare integratul in bucati. merge chiar foarte bine pentru un kit de 36 ron.
MesajScris: Sâm Noi 08, 2014 1:28 am
Nu e cel mai stralucit amp din lume dar totusi producatorul nu face datasheet-ul pt el, ci pentru utilizatori ! ;)
Daca tu vi sa imi dai peste nas doar cu afirmatia de mai sus, nu avem ce discuta !
Ai fost norocos ! Atat... cand o sa ai norocul de o fluctuatie + de tensiune pe retea (in limitele admise) o sa ai o mare surpriza !
Mai ales daca ampliful nu o sa fie la volum mare ca sa nu scada nici tensiunea de alimentare ;)
Sa nu mai mentionez ca il incalzesti inutil ! Risipa de putere aiurea, radiator necesar mai mare, etc...
Da merge... dar pana cand oare ?
Si daca nu iti scriam eu aceste randuri, dadeai vina pe cei de unde ai luat kitul, ca e naspa, cand se va fi ars !
Toate cele bune ! Si mai coboara de pe cal ! :)
MesajScris: Sâm Noi 08, 2014 8:56 am
Boxele veneau dotate de producator cu un singur tda 7294, acel traf de alimentare si cu posibilitatea de a conecta si o boxa pasiva la cea activa. Asta inseamna ca producatorul nu a tinut cont de datasheet-ul integratului cand a gandit sa foloseasca acel tda in 4ohmi cu alimentare de 39Vcc pe ramura. Eu am inlocuit montajul din interiorul boxei cu cel in punte si am anulat speakon-ul pentru boxa pasiva. Cu doua astfel de boxe am sonorizat destule evenimente mici si medii fara sa crape. Mentionez ca radiatorul original este destul de mare iar eu i-am montat si racire activa cu ventilator de 4000 rpm. Boxele sunt alimentate din stabilizator de tensiune de 1500w deci nu prea mai imi fac griji pentru fluctuatiile de tensiune. Imi cer scuze daca am deranjat pe cineva sau daca modul meu de exprimare pare de sus.
