Acum este Vin Iul 18, 2025 3:02 am
 Subiectul mesajului: Re: Rugaminte MTL 46
MesajScris: Vin Oct 24, 2014 1:19 pm
David Robert scrie:
Hai sa ne gandim altfel... De ce ar putea taia mai usor o dimensiune la 70cm decat 70,1cm? Si apoi oare proiectantul de ce s-a complicat cu aceste cote incomode*?
Simplu...pentru ca fixeaza masina mai usor la 70 cm ( sincer nici eu nu imi dau seama de ce nu au putut sa-mi taie satelitii la cote fara virgula!!!! si totusi au taiat cu 2 mm in plus ) , doar au masini bune.....????
Proiectantul cred ca a vrut sa fie mai greu copiate cu acele cote imposibile.....nu cred ca o abatere de nici un litru ar afecta sunetul in mod critic.
Oare ar fi de ajuns din MDF de 15 in 7 straturi de fag ?
MesajScris: Dum Oct 26, 2014 3:06 pm
eu tot nu inteleg cu cine lucrati voi :|
in tehnica nu exista dimensiuni in centimetri
deci daca ei va cer cote in centimetri deja puteti sa va lipsiti
eu cand ma duc sa fac incadrarea in placa, dau dimensiunile in milimetri
70,1 cm = 701 mm ...... si cand taie placa pai daca nu are 701 nu o cumpar. Simplu!
MesajScris: Lun Oct 27, 2014 5:32 pm
Adi Lazar scrie:
adi la stelco daca placa nu are 701 iti taie alta. mie mia gresit odata o placa si mam dus dupa 2 zile ca eu nu verific placile cand le iau de la ei si cand mam apucat surpriza gaura de difuzor era pe alta placa.
MesajScris: Lun Oct 27, 2014 11:23 pm
maftei mihai scrie:
pai asta zic ... dimensiunile sunt dimensiuni la ei
asta cu decupajul si chestiile de moft gen taierea la un anumit unghi le fac separat cand ma duc dupa placi
cunosc eu acolo un ficior care face arta
platesc in plus dar stiu ca nu am probleme la montat :roll:
