Acum este Joi Iul 17, 2025 2:54 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 61 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
MesajScris: Lun Apr 02, 2007 9:38 pm
Un E12-250N nu se poate strica ( in nici un fel ) la puterea de 70w ~ 100w.
Daca era un defect de fabricatie ( putin probabil ) trebuia sa se manifeste din prima, sau in foarte scurt timp de la achizitionare.
Pot sa demonstrez ca un astfel de difuzor rezista la puterea din prospect, pe termen nedefinit, daca cineva are vreo neclaritate.
O sugestie general valabila, buna de stiut si luat in considerare.
Atunci cand cineva incearca sa ma preseze in vreun fel sau sa-mi spuna povesti, de obicei obtine efectul contrar.
MesajScris: Mar Apr 03, 2007 8:33 am
Localitate: Buc.
Cel mai indicat ar fi de verificat amplificatorul (criminalul) ca el e de vina!! si nu doar la putere mica!
MesajScris: Mar Apr 03, 2007 9:46 am
Localitate: tg.mures
DNA scrie:
Eu nu zic ca a fost vreun defect de fabricatie, dar chiar s-a manifestat din prima (la 3 min dupa ce le-am pus prima oara in functiune), unul dintre ei a si stat vreo 8-9 zile in service, ca: "e normal sa iasa fum si sa miroase un difuzor nou" asa mi s-a raspuns din service.
Asta explicatimi si mie ca imi depaseste puterile, cum poate fi normal un dif nou sa iti bage un fum alb inecacios si puturos dupa 3 min de functionare?
MesajScris: Mar Apr 03, 2007 10:35 am
gadget_1981 scrie:
DNA scrie:
1. Difuzorul acela a trecut prin mana mea. Personal am testat INTENSIV acel difuzor, timp de ore intregi, fara a sesiza vreo problema.
2. Difuzorul nu a stat in service, pentru ca nu avea motive, dar daca tot a fost trimis, am facut toate probele imaginabile, tocmai pt. a nu exista vreun defect ascuns.
3. Un difuzor nou, are un miros specific, in primele minute de functionare.
4. Sugestia mea ar fi sa nu continui pe acest drum, pentru ca nu-mi place sa fiu luat de naiv. Nu este vorba de bani, ma deranjeaza gestul in sine.
Daca ai facut o boacana si ai stricat difuzoarele, nu incerca sa arunci problema in curtea altuia, incercand sa sugerezi ca au avut difuzoarele o problema.
Altadata sa fii mai atent si sa nu mai dai cu distorsiuni pana cand faci scrum bobinele. Daca ai nevoie de putere mai mare, cumpara o statie de putere mai mare.
Sugestia mea ar fi sa te scapi cat mai repede de statia aceea.
MesajScris: Mar Apr 03, 2007 1:26 pm
oare nu iti baga tie ampliful ala ceva curenti "murdari" pe difuzor ?
Eu m-am jucat o noapte intreaga cu o boxa cu E12 neo si pht, a userului Claudio, amplificata de un tda in punte. Estimativ s-a dat intre 100 si 150 de w in boxa. Suna clar, avea medii frumoase, basul mai putin ca doar nu pentru aia a fost facut dar in schimb, difuzorul nu era deranjat de puterea aia, avea cursa foarte mica si se vedea ca ar vrea sa consume mai multi watti :wink: .
Deci ii imposibil sa arzi difuzorul ala cu 60 de w curati :?
MesajScris: Mar Apr 03, 2007 1:47 pm
eu am avut pe un e12-100s..care are 100w rms 35V CC pe vreo 4-5 A...si n-a avut nici pe naiba...deci cu 70w de muzica nu cred ca crape decat daca iese si altceva pe iesire...
MesajScris: Mar Apr 03, 2007 1:59 pm
bradacalin scrie:
aia zicam si eu... :roll:
MesajScris: Mar Apr 03, 2007 3:35 pm
Sigur e ceva necurat la mijloc acolo .
Ca sa ma laud si eu in pic, cand m-am apucat de DIY in audio am facut o boxa "inchisa" care avea un singur difuzor de ala oval (cam 10/20 cm) de ala cum gaseai prin aparatele de radio romanesti mai vechi . Desi pe difuzor scria 6 VA/4ohmi eu l-am folosit luni intregi pe o statie de vreo 40-50 w /4ohmi.
A cam inceput sa-i crape suspensia (rila) dar nu s-a ars decat atunci cand din cauza unei lipituri imperfecte( eram si eu incepator :D ) a aparut CC la iesire :twisted: .
Si sa fim seriosi, diful ala nici vorba sa fie de uz profesional .
gadget_1981 , asa de curiozitate porneste statia cu iesirea in gol, fara sa bagi semnal la intrare si conecteaza apoi la iesire un difuzor sa vezi daca se schimba cumva pozitia membranei . Daca se schimba trebuie sa iei statia la puricat sau sa te duci cu ea la cineva sa ti-o repare .
MesajScris: Mar Apr 03, 2007 4:42 pm
Nemesis scrie:
mersi de sfat Nemesis, dar am incercat asta mai demult si statia are tzishpe mii de protectii, si nici macar nu cupleaza daca nu sesizeaza semnal pe intrare
MesajScris: Mar Apr 03, 2007 5:03 pm
Nu stiu ce protectii poate sa aibe insa eu in locul tau as merge cu statia aia la cineva care se pricepe, sa o verifice, ca sa fiu sigur ca totul e in regula cu ea .
Nu uita ca tot ce e facut de om se poate strica , chiar daca e vorba de aparatura de studio cu nu stiu ce protectii .
Daca intr-adevar statia e buna ......inseamna ca ai dat cu distorsiuni prea mari in difuzor 8) .
Totusi ....chiar si cu distorsiuni, n-as crede ca ar incepe sa miroasa dupa doar 3 minute :roll: .
MesajScris: Mar Apr 03, 2007 9:22 pm
2 variante sunt: statia stricata (cc pe iesire) sau distorsiuni mari. Ambele difuri sa se stice, nu am vazut, poate ai uitat un "zero" cand ai spus 70W si ai vrut sa faci tu un test de capul tau.
MesajScris: Lun Iun 11, 2007 10:29 pm
Localitate: bucuresti
si am doua boxe facute cu aceste difuzoare si "dau" in ele cu un amplif facut cu unul din kiturile de la vasile..alea chinezesti de 2x250w...pe 8 ohmi are cam 150w...si au cantat la o terasa alaturi de un hp18 fara cea mai mica problema mai multe nopti...sigur exista un defect in ampliful tau
MesajScris: Mar Iun 12, 2007 11:27 am
Ultima oară modificat de CBI pe Mar Iun 21, 2011 10:56 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Mar 02, 2008 12:14 pm
Si eu am reusit sa ard o pereche de pht 408.Taiate la 3khz au mers 3 zile si 3 nopti de revelion, mare parte tinute in clip pe un ta1050 nu aveau nici un fel de protectie. vmx'ul era pe +6db 8) . (m-am mirat ca au tinut atat) .Apropo am facut un test pe un woofer cu hp15w cu acelashi amplificator pus in punte (la limita clipului) taiat la 60 hz , l-am lasat 5 min pe house si nu a avut nimic..nu a mirosit a ars sau alte probleme. Eu zic ca sunt rezistente difurile de la p.audio
MesajScris: Dum Mar 02, 2008 12:27 pm
vezi ca userul kenwood vinde niste recone kituri noi de pht :lol:
