Acum este Vin Iul 18, 2025 7:27 am
 Subiectul mesajului: Re: ElectroBox SPM-1200
MesajScris: Mar Apr 03, 2012 3:42 pm
Electrobox master
Electrobox master
da, intradevar primele exemplare au fost cu carcasa turnata din aluminiu, mai tirziu am trecut la tabla.
MesajScris: Dum Aug 03, 2014 10:06 pm
mihai_decebal scrie:
ce fel de probleme ai cu el? da mai multe detalii .Am si eu doua statii de astea spm 1600 merg bine nu prea am avut probleme numai cu coolerele.Dar am desfacut unul dintre ele pe bucati si cam stiu din ce piese de baza este alcatuit :P
Am desfacut si eu SPM-u 2000 din aceasta serie, pt. curatare+ unul dintre ventilataore facea galagie + partea B uneori a intrat in protectie(problema contact) am lucrat cu 2 zi cu el..a mers cam greu :?
Nu pot sa scoti modulele numai daca faci pe bucati..radiatorul e fix, n-are spatiu sa demontezi.
Din pacate am uitat sa fac ceva poze in timpul lucrarii .
Asa arata curatat :
MesajScris: Joi Sep 11, 2014 1:07 pm
Electrobox master
Electrobox master
dupa dezlipirea firelor se poate demonta....intradevar nu este usor.....dar daca au fost asamblate se poate si deasambla :)
Finalii se scot putin greu, impreuna cu radiatorele, se inclina putin si iese.
Am inceput reproiectarea macanica dar din pacate in 2003 am incetat activitatea firmei...asa ca acest proiect a fost abndonat :(
MesajScris: Vin Sep 12, 2014 9:40 am
istvan58 scrie:
Da, am lucrat cu el aprox. 2zi. Am facut si poze si schita..sa vad cum trebe lipite firele :D Finalii n-am scos, daca dezlipesti firele de pe modul si pui ceva distantiere pot sa-l curati , ai suficient spatiu.
Partea de jos, unde intra radiatorul a fost tare murdar,si in partea de sus pcb-ul este plin de ceva "ulei" sau nu stiu.Cred ca amplificatorul a fost folosit la un club,cand am pornit prima data simtea un miros de fum de tigara + si a fost pastrat la o distanta mai mica intre masina de fum ..mi se pare asa, am mai curatat niste-alte lumini care au fost folosite linga masina de fum! :roll:
MesajScris: Mie Apr 27, 2016 10:32 am
Localitate: Targu Mures/Cluj Napoca
Am si eu o problema cu un Electrobox SPM 2000, poate ma puteti ajuta cu un sfat. Amplificatorul intra in protectie dupa cateva ore de functionare, si am observat ca intra in clip mai repede canalul din stanga decat cel din dreapta.
La un semnal dreptunghiular de 1 KHZ, pe iesirea amplificatorului am obtinut semnalul atasat.
Ce ar trebui sa verific/testez?
13091777_10208976169071121_1890708439_o.jpg [ 115.24 KiB | Vizualizat de 3799 ori ]
MesajScris: Vin Iul 29, 2016 8:57 am
Electrobox master
Electrobox master
Buna,
dupa 13 ani este greu de raspuns la aceasta intrebare. Poate ar trebui verificat separat doar etajul final fara placa frontala care contine limitatorul la suprasemnal. Dupa cite imi amintesc etajul final necesita aprox. 600-800mV pentru putere maxima. A-si verifica raspunsul atit cu semnal sinusoidal cit si cu semnal dreptunghiular.
La masuratori eu am folosit sarcina artificiala de 4 , respective 8 ohmi . (nichelina 3mm diametru pe suport ceramic)
Cu stima,
Istvan Horvath
