Acum este Sâm Iul 05, 2025 4:11 am
 Subiectul mesajului: Freaky Friday Festival 2014 Sibiu
MesajScris: Lun Iun 30, 2014 10:31 am
Localitate: sibiu
Un eveniment in aer liber cu muzica electronica, deep-house si tech-house, peste 15 dj-i, muzica a pornit vineri la 22:00 si s-a oprit duminica la ora 20:00.
Echipamente folosite:
2 Topuri clone Fx12 cu P-audio SN II-12MB pe medii si P-audio Preneo-750n cu horn PH642 pe inalte.
2 Basi horn1850 cu P-audio SD-18EL
2 basi clone Fx20
Monitoare 2 Topuri cu RCF MB12N351, B&C DE610 si RCF HF94
2 Rack-uri, unul cu Martin Audio MA6.8Q si procesor Behringer DCX2496 si celalalt cu T. Amp2400, Yamaha P3500s si procesor Behringer DCX2496.
Basii horn 1850 pe un canal MA6.8Q, basii fx20 pe un canal MA6.8Q, Monitoarele pe un canal MA6.8Q, Mediile din Fx12 pe T.amp iar inaltele pe Yamaha.
Mixer Allen&Heath Xone 42, 2x Pioneer CDJ1000MK3
Laser Laserworld de 1500mW RGB, Restul luminilor au fost din alta parte.
Curentul cabanei a fost foarte slab, se stingeau par-urile pe Led complet dupa bass, la fel si becurile din cabana si neoanele la frigidere doar ca nu de tot.
Ultima oară modificat de Alex Denes djsanyi pe Lun Iun 30, 2014 6:27 pm, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: Freaky Friday Festival 2014 Sibiu
MesajScris: Lun Iun 30, 2014 2:01 pm
Se stingeau PARII ... cand ai invatat limba romana si cu ce nota ai absolvit ?
Nu de alta , dar fiind un alt nenorocit de neologism , PAR http://en.wikipedia.org/wiki/Parabolic_ ... ctor_light este admis doar la modul neutru , deci corect ar fi PAR-urile .
Parii sunt aia pe care unii ii merita pe carca ... la fel ca toti cei ce sunt cazuti in eroare si nu doresc sa se indrepte .
MesajScris: Lun Iun 30, 2014 6:26 pm
Localitate: sibiu
Da, multumesc pentru atentionare, am sa corectez.
MesajScris: Mar Iul 01, 2014 12:15 am
Multumesc pentru intelegere ... sper ca prin aceest exemplu sa convingem cat mai multi useri ca trebuie sa scriem corect si sa ne exprimam clar , fara echivoc .
De fapt , eu ignor intrebarile tuturor celor care nu scriu corect sau se exprima defectuos ... pur si simplu .
Evident , exclud cazurile accidentale datorate unei claviaturi defecte sau repezelii .
