Acum este Vin Iul 18, 2025 3:28 am
 Subiectul mesajului: Stage Line/Monacor - STA 162
MesajScris: Mie Feb 26, 2014 9:36 am
Un amplificator mai micut ,2 x150w 8 ohm,2 x 200w 4ohm, cu finali "MJ" Mexic ca si la amplificatoarele Crown.Traf dual , protectii,limiter "variable speed fan cooler" , conectori Neutrik , intrun cuvant este un amplificator de calitate ca si constructie este robust (cam. 12Kg) . Ca sunet , calitate eu as da 10/9 , ca constructie , 10/10 , ca design , 10/7 (arata putin urat, dupa parerea mea :) )
img stage line 009.jpg [ 109.43 KiB | Vizualizat de 4507 ori ]
img stage line 002.jpg [ 129.57 KiB | Vizualizat de 4507 ori ]
img stage line 003.jpg [ 92.19 KiB | Vizualizat de 4507 ori ]
img stage line 006.jpg [ 139.46 KiB | Vizualizat de 4507 ori ]
img stage line 007.jpg [ 78.16 KiB | Vizualizat de 4507 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Stage Line/Monacor - STA 162
MesajScris: Mar Iun 17, 2014 11:49 pm
Localitate: Giurgiu
BMG`urile alea de ce nu ni le arati si noua desfacute :)
MesajScris: Sâm Iun 28, 2014 9:30 am
Lorin Netejoru scrie:
Am poze si cu BMG-uri , desfacute. Din cauza ca este un amplificator de origine china 100% , si forumul power-audio este dedicat numai pt. scule pro si super pro de firma nu am prezentat :) Eu am fost la un electronist cu el , mentin ca e un meserias , si zicea ca este ok, bine construita . Nu stiu puterea sa reala..e undeva la 2 x 700w..750w la 4 ohmi, 2 x 350 w la 8ohmi.Valoare , damping factor undeva la 250..300. Traf torodial cam cu diametru de 16cm-17cm , protectii short circuit si are si cva protectie la boxe, are si soft-start,..nu mai amintesc bine cum a povestit meseriasul.
Ca sunet este ok, insa nu recomand pt . basi. Cu urechiometru : nu e fortos , nu coboara in frecventa cum trebuie, sunetul la frecvente joase se aud in mod cand este activat un high-passive filter la 40hz..45hz..insa amplificatorul n-are HPF .(de ex. cum este si la Phonic Max 2500).Pt. topuri-sau full range is ok. Amplificatorul cantareste cam cu 16-17Kg. Carcasa 3U (copie Crown seria CE) cu adancime de 45cm.
MesajScris: Dum Iun 29, 2014 5:47 pm
Localitate: Giurgiu
Am avut eu la reparat un BMG dintr-ala si l-am pus pe osciloscop sa vad ce poate.
Nu mare mi-a fost mirarea sa vad ca scoate doar 37V in 4 ohmi adica vreo 350W desi el este dat la 600 in 8 ohmi :mrgreen:
E o clasa AB, alimentat la +/- 75V si are 5 perechi de finali pe canal + loc liber pentru inca o pereche, ceea ce mi se pare destul de OK la tensiunea la care este alimentat pentru o chinezarie.
Sunetul, este incredibil....de prost :lol:
MesajScris: Dum Iun 29, 2014 8:08 pm
Sunetul a fost prost.. mna. Mp3 , 85kb/s?
Ce mixer, ce cabluri? Ce procesore,egalizatoare si cum au fost setate?Cu ce tip de boxe? In zilele urmatoare mai fac cva teste de auditie..momentan sa ramne pe pauza! Mentin ca sunt pretentios si eu la sunet. Am avut si Crown-uri si nu s cate alte tipuri de amplificatoare ;) Si ma ocup si cu Hi-fi ;) stiu ce insemna un sistem Jbl..sau nu s ce dovezi sa mai arat .
Dar mentin, ca pt . topuri chinezaria asta is ok! si nu e asa prost..cum spui tu. ;)
