Acum este Mie Iun 25, 2025 4:39 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 56 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subwoofer BR cu FL-18ELF , C18ELF, SD-18EL
MesajScris: Sâm Noi 02, 2013 7:08 pm
Ma bucur ca am putut fi de ajutor.
Poate postezi si niste imagini cu boxele finite. :P
MesajScris: Joi Noi 07, 2013 9:56 pm
Da, le-am echipat nefinisate/nevopsite ptr. ca n-am avut timp si aveam cantari. Mai avem cateva ciubucuri dupa care am sa le "dezbrac, sa le tencuiesc", sa le pozez. Sper ca nu va da inghetu' prea devreme :)
MesajScris: Joi Iun 05, 2014 11:47 pm
http://forumpoweraudio.ro/download/fil ... &mode=view
viewtopic.php?f=25&t=18966&start=15
MesajScris: Mar Ian 06, 2015 5:15 pm
Localitate: otelu rosu
Are cineva ideie...Cum ar suna în aceste incinte un difuzor
eminence kappa15lf....? As vrea sa fac o pereche de basi sa faca treaba pe live.Mulțumesc si...sa vedem pareri
MesajScris: Mar Ian 06, 2015 6:53 pm
Acest proiect este ptr. 18". Tot pe live le folosesc, suna cu vana/kick/plesnit, fara cozi. Sunt extrem de multumit de el. Sigur vei gasi aici pe forum si ptr. 15", parca am vazut.. Spor la treaba!
MesajScris: Mar Ian 06, 2015 7:11 pm
Nu am încredere în incite cu volum mic pentru difuzoare de 18".din acest motiv,în aceasta incinta vreau sa bag un difuzor de 15".dar as vrea sa știu dacă va da randament
nu mi se pare o cutie foarte mare.și kappa15lf este un difuzor destul de capabil.
MesajScris: Lun Oct 26, 2015 8:43 pm
Localitate: Judetul Olt Comuna Crampoia
ca si proiect mi se pare unul bine ramforsat am folosit mdf de 16
difuzoare e18 elf
testat intr-un living pot spune ca se aude foarte bine ,un bas precis, coboara bine,un kik satisfactor tot ce iti poti dori de la bass-reflex
adeziv bison montaje kit ,pot spune ca este foarte bun am prins doua placi una de alta la 90 grade si nici ca le-am mai putut despartii asta dupa uscare totala 24h
urmeaza conectica neutrik ,flanse ,burete, plasa si desigur vopsea poliuretanica.O sa mai incarc poze pana la finalizare
MesajScris: Mie Iun 07, 2017 5:14 pm
buna baieti merge 18g550 in ceasta incinta sau care e mai potrivita pentru acest difuzor tin sa mentionez ca le voi folosi mai mult in interior
contact : tel: 0758473699
e-mail electronics.hifi@yahoo.com
MesajScris: Joi Iun 08, 2017 9:03 am
se poate folosi si BEyma 18G550 in acest design insa va avea sensibilitate mai mica putin decat cu E18-ELF
Bobina mai mare, sistem mobil mai greu...
MesajScris: Joi Iun 08, 2017 4:34 pm
mircea spunemi te rog atunci in ce incinta ar merge mai bine beyma g550?
MesajScris: Joi Iun 08, 2017 10:05 pm
Este compatibila , doar faceam o comparatie cu E18
MesajScris: Vin Iun 09, 2017 10:31 pm
poti sa-mi spui te rog la ce frecventa e acordata incina si daca trebuie sa modic porturile pentru beyma 18g550
MesajScris: Vin Sep 08, 2017 2:08 pm
HI,
Are they any drivers from B&C and BMS that would suit this box?
Thanks
MesajScris: Vin Sep 08, 2017 3:44 pm
there are loads.
you can use bass box pro or WINISD (free) to model the drivers in this enclosure. 8)
MesajScris: Mie Ian 03, 2018 6:04 pm
Ar merge 18rbx100 in incinta asta?
