Acum este Lun Iul 14, 2025 12:29 am
 Subiectul mesajului: ce conectori pentru intrare
MesajScris: Vin Dec 09, 2005 9:15 pm
cam ce tipuri de conectori se folosesc pentru o intrare?
adika cam ce conectori au amplificatoarele profesionale....
la cele clasice am vazut numeroase tipuri de conectori..... jack-uri 3MM sau 5MM, mufe rca, mufe DIN, mufe kenwood (sau cum s-or mai numi mufele alea metalice cu 3 pini + carcasa - utilizate in special la microfoanele profesionale)
ce conectori sunt mai buni si de ce?
MesajScris: Vin Dec 09, 2005 9:23 pm
Localitate: oradea
cred ca vb de mufele xlr
io zic ca rcaurile aurite sunt suficient de calitative pt un amplif si din cate vad cam asta o sa ramana standardu inca o buna bucata de vreme pt amplifurile normale
MesajScris: Vin Dec 09, 2005 9:45 pm
Asta e LXR... http://www.showpoint.com.br/produtos/ACFD8A.jpg
Sunt de acord cu Fixwid.... rcaurile raman la putere.....
MesajScris: Vin Dec 09, 2005 10:10 pm
standard-ul pt intrarile si iesirile de semnal este mufa XLR (motivul este pinul suplimentar, pt semnal balansat ai nevoie de 3 fire /canal)
RCA-ul va muri curand in aplicatiile PRO, eu cel putin asa prevad, nu este capabil de a transporta semnal balansat
Pt boxe, standard-ul este SPEAKON
orice altceva, consider ca este Obsolete (depasit)
pe vremuri se mai foloseau binding post, Jack sau chiar XLR
MesajScris: Sâm Dec 31, 2005 7:53 pm
Poi la intrare in boxa folosesti de care ai :D Nu inteleg de ce va faceti probleme pentru atata lucru. Folosesti o priza deasta http://www...ro/index.php?offset=20&categ=7&grup=11&page=display&pid=2589. Iar iesirile de la amplif direct cablu
Conteaza ce fel de conectori pui la intrare? Ca oricum tot la fel se va auzi si daca pui o priza daia si daca pui SPEAKON, nu?
MesajScris: Dum Ian 01, 2006 10:13 am
Localitate: oradea
nu neaparat
rca urile sau speakonurile sunt ecranate
daca tu pui un cablu normal si o mufa cum ai aratat tu ai sanse sati apara zgomot pe cablu (mai ales daca e lung cablul)
MesajScris: Dum Ian 01, 2006 10:32 am
nu stiu sigur daca speakon e ecranat (eu nu am vazut sa fie ecranat) si oricum pentru iesire amplificator - intrare incinta nu cred ca se folosesc cabluri ecranate (semalele fiind de putere mare si nu prea sunt afectate de perturbatii magnetice)... insa nici conectorii gen http://www...ro/index.php?off ... y&pid=2589. nu mi se par cea mai buna solutie (pe langa faptul ca daca nu e arcul suficient de puternic o sa fie o rezitenta de contact mare exista riscul major daca se face intai conectarea in amplificator firele care vin in boxa sa se atinga din greseala iar daca nu ai pe amplificator protectie la scurt-circuit e cam nasol)
MesajScris: Dum Ian 01, 2006 4:11 pm
Localitate: oradea
is prost
am vrut sa scriu xlr
da vad ca io vb offtopic :oops:
io mam gandit la intrarile de semnal in amplif
de acord cu ce a zis pid in leg cu mufele alea din plastic
MesajScris: Dum Ian 01, 2006 7:15 pm
Nexus, cum adica semnal balansat, si ce-i ala? De ce-i nevoie de 3 fire pe canal? :?
pid scrie:
Poi simplu, nu dai drumul la amplif/muzica pana nu conectezi iesirile amplifului la boxa :wink: Dupa ce sunt conectate la boxa nu mai are cum sa se atinga. Chiar daca ar fi ampliful pornit (alimentat) si ar merge in gol, nu cred ca o sa se intample nimic daca se ating cele 2 fire, atata timp cat nu debiteaza putere pe canal (deci atata timp cat nu pui muzica). Eu cel putin asa zic, ca nu am incercat niciodata sa vad (nu am protectie la scurt circiut pe amplif si nu vreau sa ma risc :lol: )
Da, intradevar daca arcul nu e suficient de puternic exista acea posibilitate. Si odata cu trecerea timpului arcul acela se mai "moaie", si devine mai slab. Oricum eu am ales de acolo unu la intamplare. Cu aceasta http://www...ro/index.php?offset=20&categ=7&grup=11&page=display&pid=2588 nu cred ca mai apar aceste probleme. Ala-i din ala care se strange, nu?
MesajScris: Dum Ian 01, 2006 7:52 pm
Semnal balansat inseamna ca transimiterea lui se face in functie de diferenta dintre cele 2 fire prin care merge semnalul. Al 3-lea este ecranul.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 10:22 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Ian 01, 2006 10:13 pm
Localitate: oradea
completez un pic la ce a zis sharky poate intelegi mai bine
la iesirea dintro sursa de semnal se defazeaza sunetu cu 180grade
-si este trimis pe un fir
-semnalul nedefazat se transmite prin al2lea fir
-si iti mai ramane masa pt al 3 fir
pe parcursul firelor vor aparea zgomote -> la intrarea in amplificator semnalu defazat va fi din nou defazat adiak va reveni la forma lui initiala si cele 2 semnale vor fi suprapuse . Sunetele (zgomotele care nu vor fi in faza for fi anulate )
uitate la imaginea asta si considera ca sinusoida este un zgomot pe fir
MesajScris: Joi Ian 05, 2006 9:45 pm
Mai voi vorbiti aici despre semnal mic, nu? (la semnal balansat) Yo credeam ca va referiti la semnalul de putere :oops: Ma tot gandeam de ce trebuie fir ecranat la boxele de putere? :D
Poi avand in vedere ca eu leg amplificatoarele la placa de sunet din calc, tot timpul folosesc JACK stereo + cablu ecranat. Si ala are cate cate un fir pentru fiecare canal si masa comuna, deci trei fire. Nu am avut probleme pana acuma.
Desenul ala l-am inteles. Dar practic nu prea stiu cum se face. Am vazut la connex, mufe din alea xlr. Dar de ce sunt asa scumpe in comparatie cu un JACK normal? O mufa din aia e 220 000 iar un jack normal vreo 10- 20 000. Nici nu stiu cum naiba se leaga mufele alea. Eu as putea sa fol mufe din alea ca sa conectez amplifu meu 2 xIPA400 la calculator? :? S-ar auzi mai bine?
MesajScris: Joi Ian 05, 2006 9:56 pm
nu se va auzi mai bine
mufele acelea sunt menite pt conexiunile balansate (3 fire /canal) cu cabluri de lungime foarte mare (gandeste-te la sonorizarile de mare putere in care masa de mixaj se afla la 50 de metri de rack-urile de amplificatoare, daca nu ar exista conexiule balansate ar fi un zgomot de fond infernal pe instalatia respectiva) :?
P.S.
220.000 pt un xlr mi se pare putin cam mult
MesajScris: Joi Ian 05, 2006 11:44 pm
Localitate: BN / CJ
unde as putea gasi de cumparat mufe SPEAKON (mama/tata)
cam la ce preturi sunt
MesajScris: Joi Ian 05, 2006 11:49 pm
se gasesc la magazinele de electronice , la vitacom www.vitacom.ro si al telezimex www.telezimex.ro
