Acum este Sâm Iul 19, 2025 5:08 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 395 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Milan Pro System 2007-2014
MesajScris: Lun Noi 18, 2013 12:21 am
Nu ! hornu asta am precizat ca un exemplu, ca constructie. Sapt viitoare realizam si partea de horn. La portiunea unde montez driveru, este o mica problema, materialul este mai gros cu 2mm-2,5mm. Asa a iesit prototipul.Se rezolva si asta.
Se simte diferenta dca apesi putin waveguideul la driver.N-am nici surube de 6 x 25mm ca sa fixez cum trebuie.Am rezolvat cu o piulita ca sa prind cumva si sa fie fixa. Sapt viitoare terminam cu toate.
MesajScris: Vin Noi 22, 2013 10:25 pm
Prototipul este gata! Testat. Intrun cuvant este ok,dupa auditie e palcut,daca fortezi devine brutal,nu stii sa ramai linga el! In regim spectrului vocal is no.1 ..inalte , frecventele peste 8khz "tzz-tzz-tzz" sunt ok,dar mai lasa de dorit.Trebuie procesat ca sa suna liniar.(depinde de caliatea mixerului,playerului,si de Kb/s-ti :D ) N-am filtrat driverul,numai frecventele joase am setat la -10dB la mixer ,este legat direct la amplificator>mixer>cd player la un volum moderat. Ca gen de muzica, am ascultat metal cat si dance.
Big Mick 012.jpg [ 93.37 KiB | Vizualizat de 5711 ori ]
Big Mick 011.jpg [ 112.57 KiB | Vizualizat de 5711 ori ]
Big Mick 002.jpg [ 112.06 KiB | Vizualizat de 5711 ori ]
MesajScris: Joi Dec 05, 2013 4:57 pm
Merge treaba incet.Nici asta nu e produsul finit.
Nightwish tribute 002.jpg [ 100.39 KiB | Vizualizat de 5639 ori ]
MesajScris: Joi Feb 06, 2014 7:18 pm
Localitate: Italia
Ceva noutati?
In lupta cu Hodgkin!!!
MesajScris: Vin Feb 14, 2014 12:21 pm
In curand !
MesajScris: Vin Feb 28, 2014 9:36 am
Vrei sa-ti faci basi de genu? :mrgreen: :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=ywj6b9fTlKM
Am auzit asa ceva live si pot spune ca suna demential ,dar iti trebuie putere serioasa pt ei ( fp6400 / mc2 e45/ma 5000vz etc )
Poti sa deduci din poza asta cu ce difuzoare sunt echipate!
MesajScris: Sâm Mar 01, 2014 12:57 am
Nu , raman cu varianta simplificata :P Bassreflex 150-160litri. Difuzorul este 18 TBX 100 > B&C.
MesajScris: Sâm Apr 19, 2014 10:04 am
Line array-ul mai ramane pe pauza,in luna august-septembrie continuam lucrarile.Motiv : costurile , nici la difuzoare nu sunt hotarat.
Din start revin cu un sistem compact 2/2 ;basi : 1 x 18" ,sateliti : 2 x 10"+1,5" tot bassreflex.Revin cu poze.
MesajScris: Sâm Apr 19, 2014 12:10 pm
Raducu zici ca basii aia ar suna mai ok ca fx20 cu aceleasi difuzoare ?Ma refer la muzica live .(atacate corect ,procesari etc etc mixter bun ).
MesajScris: Sâm Apr 19, 2014 12:13 pm
100% suna mai bine!
Comparam Martin Audio cu dynafloci! :roll:
Uite aici proiectul.
http://talk.philmusic.com/index.php?topic=204248.0
MesajScris: Sâm Apr 19, 2014 2:49 pm
destul de interesant proiectul asta de la martin
parca e un BPH cu porturi si in camera "inchisa"
hm... unde am mai vazut asa ceva?
aaaaaa la MAG... MD881BH parca ii zice
suna el cum suna, spl de neam prost si daca is multi mai si coboara in frecventa.... asta pana face M1880 din interior bucati si scuipa conul pe porturi
bine, martin s-a gandit sa bage un B&C TBW acolo (asa pare, nu?) ca saracu asta difuzor suporta toate nesuportatele de pe lumea asta si mai si suna bine... si au facut o smecherie de basi
totusi am un sentiment asa.... ca daca ne raportam la dimensiunile mici ale incintei........ pardon: care este cea de`a 3a dimensiune a incintei??? ca inafara de 24" inaltime, si 22.5" latime.... nu apare nicaieri a3-a dimensiune ... poate tocmai sa nu se apuce toti tamplarii sa-l reporduca si sa puna sigla cu M pe ele
sa reluam, daca e sa luam in calcul complexitatea constructiei, dimensiunile mici si performantele difuzorului implementat acolo .... eu zic ca FX20 il bate putin
adica sa ma apuc in regim DIY si sa am disponibil 18TBX100..... FX20 oricand
MesajScris: Sâm Apr 19, 2014 2:57 pm
Eu bat la pariu ca la sunet bate fx20 .La spl nu ma pronunt.Orcum si in fx20 e un pic solicitat b&c .Azi am facut un pic de teste cu 4 buc cu b&c si nu ma plang de bass.Comparativ cu un br simplu nu are nici o legatura .Dar la 4 buc fx20 cu b&c ai investitie un pic daca faci ceva calumea ,+ duba neaparat :D .Dar faci treaba.
MesajScris: Sâm Apr 19, 2014 3:06 pm
Daca vrei tiganeala mergi pe fx20.(daca intrebi orice lautar ,alceva in afara de fx20 nu stie).
Am avut asa ceva si am pus in ele si tbx si nw100, mi se pare prea mare incinta pentru ce stie sa faca!
Un rcf esw 1018 cu tbx suna mai bine!
MesajScris: Sâm Apr 19, 2014 3:23 pm
sa nu uitam pentru ce difuzor e facut FX20 :? EV-ul ala e vai de cucu lui pe langa 18TBQ
dar sa-i dea dumnezău sanatate lu colegu Catalin Gava ca taaare i-o mai placut sa birjeasca sistemu ala cobra4 de`l avea la munca cand era cu scena aia mobila de la coca-cola.... si o aratat cam cat scandal se poate face cu 8 FX20 in caz de nevoie
o fi si altele mai bune, nu neaga nimeni asta ... doamne fereste, dar fx20 este si ramane un proiect isteţ care in regim DIY da cele mai dragute rezultate cu costuri minime si munca putina
offtopic total (nu ca nu am fi deja offtopic putin): eu am construit acu multi ani 4 bucati de 1850 cu SD-18 si cand vad placi d`alea prin horn imbinate la 24,35 grade si pe la 69.82 grade .... imi vine rau de la inima :shock:
MesajScris: Sâm Apr 19, 2014 4:20 pm
Tiganeala =fx20 poate pt tine .Daca mergi in alte tari nu o sa ai aceeasi parere.Cand se folosesc 4,8 buc fx20 la concerte live si disco in aer liber ,atunci tot tiganeala e ?Nu am zis ca proiectul nu e ok, doar ca nu vad dc ar suna mai bine .Ca e pus difuzorul la 58,42421232141 grade ?Sa fim seriosi.Ca te incanta pe tine un sunet neliniar cu plus-uri mari la o anumita frecventa e problema ta.Ma repet numai la noi in tara fx20 poate fi considerat tiganeala (in special cu un difuzor capabil ca tbx).Sincer as vrea sa vad proiectul ala cu b&c pus la un live pe populara si langa un fx20 (sau pusa o clapa nu conteaza de care ).Eu unul am sonorizari si cu manelisti si cu formatii de populara .Lucrez cu oameni din filarmonica ,cu oameni care au studio si chiar au habar de muzica si toti au ramas surprinsi de basi.Chiar azi m-am intalnit cu un om care a venit din norvegia (a cantat acolo jumatate de an pe tot felu de aparatura (nexo ,qube ,dyna ,etc) a ascultat sistemul meu si a ramas surprins ca se poate si la noi cu un minim de aparatura sa sune ok pt 300-400 pers. Deci vb unui compatriot fx20 cu b&c nu e ,,di pi jos'' .
Cum zicea si nenea ady e foarte usor de construit .
