Acum este Dum Iun 08, 2025 4:11 am
 Subiectul mesajului: FBT Mitus 112
MesajScris: Joi Apr 17, 2014 11:54 pm
o boxa din gama buna de la FBT, de 350 W RMS cu 99 dB/1W echipata cu un difuzor de 12" cu bobina de 3" si un driver cu iesire de 1" si bobina de 1.7"
o boxa usoara, avand doar 18kg, compacta si destul de galagioasa
la raspuns in frecventa se comporta exact cum era de asteptat, suna liniar iar basul lasa de dorit fiind vorba de o incinta atat de mica
filtrul este mare, realizat doar cu componente de calitate, cu protectie atat pe bas cat si pe inalte
cam asa arata:
ceva poze:
1. aici este FBT Mitus 112 pusa peste un Qube Q112 (despre comparatie povestim mai jos)
2. difuzorul, B&C la origine cu bobina de 3", gravat frumos cu FBT
3. driver, B&C DE180, 60 W, 106.5 dB/1w
4. bobina difuzorului 3", borne cu papuci (costuri mai mici)
5. filtrul, componente de calitate, dimensionat corect, protectie atat pe difuzor cat si pe driver
6. filtrul din nou
7. si iar filtrul
8. manerul (boxa avand doar o singura bucata) si acesta de calitate, plastic cauciucat, cu sigla FBT pe el
9. sigla si ea de calitate, nu mai este gumata cum erau cele vechi, este metalica
daca tot am avut`o pe mana, am zis sa o comparam cu ceva....
ne-am gandit tot ceva de calibrul ei, adica 12" si driver de 1" ... deci Qube Q112
dar.... diferenta de pret s-a semnalat si in sunet
desi Qube este "dezavantajata" in specificatii, adica cu SPL mai mic, se intampla sa sune mai tare decat FBT
driverul din Q112 este mai mare si se simte
difuzorul din Q112 este mai basos, iar ajutat de cutia mai mare, se simte
la putere mare (cam 800 W am bagat in fiecare - Qube PA360 la prag de clip) Qube suna mai tare decat FBT
 Subiectul mesajului: Re: FBT Mitus 112
MesajScris: Vin Apr 18, 2014 5:26 pm
Felicitari pentru initiativa si "impartaseala".
Chiar eram curios de astalalt 112.
MesajScris: Sâm Apr 19, 2014 2:32 pm
Calin Bradatan scrie:
inca mai trag speranta ca pe forumurile asta nu-i loc doar de bagat plue si facut scandal, asa ca mai am curaj sa vin si cu cate o chestie de genul asta
cat despre cele 2 modele de 112... Q e mai bun
e mai basos si are spl mai mare
e mai greu si e mai scump... trebuia sa fie compromisul, nu?
MesajScris: Sâm Apr 19, 2014 2:56 pm
Hai ca si putin scandal din cand in cand merge.
Dupa exemplul cutremurelor mici si dese :lol: .
Relativ la restul, de cand s-a inventat banul, s-a inventat si compromisul.
Toata treaba-i sa stii la ce sa renunti si pentru ce, cred eu.
