Acum este Vin Iul 18, 2025 4:26 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 38 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Sfat subwoofer pentru live cu difRCF L18S801 sau B&C 18P
MesajScris: Joi Apr 10, 2014 2:59 pm
in principiu poti incerca sa pui P-audio P180-2242 sau MAG M1860 in functie de buget
P180 are cursa mai bine controlata si sunt sanse mai mici sa atinga in grilaj
MesajScris: Vin Apr 11, 2014 10:28 am
Localitate: Dragasani
Va multumesc mult pentru ajutor,daca nu o sa am un buget mare o sa alrg MAG,daca nu a-s alege B&C 18PS100 .
MesajScris: Vin Apr 11, 2014 11:39 am
B&C 18PS100 este cel mai neliniar dintre toate si nu-l recomand in acea incinta.
Are un sistem magnetic mai slab si este gandit sa fie ajutat de incinte cu un volum mai mare (180-200 litri.)
Incinta ta are 140 de litri si este foarte compacta pentru un woofer de 18"
MesajScris: Vin Apr 11, 2014 2:04 pm
nu stiu cum se face, insa 18PS100 are motor mai puternic decat P180-2242
MesajScris: Vin Apr 11, 2014 3:08 pm
De ce tii neaparat fi Ghita Contra?
Crezi ca de tampit ii recomand P180 care e mai ieftin decat 18PS100?
Eu le vand pe amandoua si castig mai mult daca-i dau modelul de la B&C. Nu te gandesti ca as avea tot interesul sa-i plasez modelul mai scump?
Si totusi ii recomand unul mai ieftin.
Oare de ce? :?
MesajScris: Vin Apr 11, 2014 3:18 pm
nu sunt Gica contra, pur si simplu asa e, eu unul nu m-as apropia de P180, are parametri fff ciudati.
MesajScris: Vin Apr 11, 2014 3:22 pm
sunt ciudati pentru tine pentru ca nu ai inca, cunostintele necesare sa interpretezi parametrii T/S ca si un tot unitar.
Stiu , e greu, putini sunt capabili sa o faca pentru ca necesita experienta masiva si o intelegere avansata atat a domeniilor acusticii cat si ale mecanicii.
In loc sa sari si sa-mi reciti pareri bazate pe cate un singur parametru extras din fisele tehnice mai bine ti-ai folosi timpul pentru a intelege interactiunile dintre acei parametrii.
Lumea proiectarii de incinte acustice este infinit mai complicata decat ai crezut vreodata.
MesajScris: Vin Apr 11, 2014 9:07 pm
Deci nu sunt singurul Gica contra de pe forum~! :mrgreen:
In fine..si eu sunt de parere cu ovidiu!
MesajScris: Vin Apr 11, 2014 10:03 pm
Nu stiu cine are dreptate insa cred ca Domnul Mircea are dreptate castiga si daca vinde B&C si P-Audio,intradevar dansu lucreaza cu P-audio si vrea sa il raspandeasca dar am auzit multe boxe cu P-audio si m-au lasat masca nu imi venea sa cred ca e chiar adevarat ca suna bine de toot in incinta potrivita.Eu in ultima faza aflasem de la doi colegi care au acesti subwooferi cu difuzoarele originale.Unul a zis ,,acesti basii au din fabtica B&C 18PS100-4OHM,, Iar altul a zis ,,eu am pe ei din fabrica 18PS76-4 ohm,, de aceea alesesem acel B&C sa fie ca,cel original dar acum nu stiu ce sa mai fac daca spuneti ca nu e bun pentru acea incinta.
MesajScris: Vin Apr 11, 2014 11:01 pm
alegerea este a ta
eu le am pe toate, sunt traficantul perfect :lol:
era sa uit
de saptamana trecuta suntem distribuitori in Romania si pentru Celestion si 18 Sound 8)
scopul nostru este sa acaparam toate marcile PRO disponibile pe piata, in acest mod nu o sa mai fie nici o urma de indoiala ca am fi partinitori cand facem o recomandare. :twisted:
Nu au mai ramas multe marci :wink:
MesajScris: Sâm Apr 12, 2014 5:54 am
Este o veste excelenta !
MesajScris: Sâm Apr 12, 2014 9:22 am
Am inteles,eu sincer as merge pe MAG din mai multe motive,i-am auzit pusi doi pe un canal pe un mixer 2200-1 ,de 2*700w rms ca si al meu 1000-2 ul si mi-a placut cum se auzeau bubuiau plamani in aer liber insa,tipul de la care am luat eu incintele spune ca ar fi incercat un MAG1860 pe aceasta cutie FBT, de auzit erau mult peste ce avea el atunci inele Eminence Sigma Pro 182a, insa nu prea se aseaza difuzorul, intra fortat la centrat cam greu (bn poate nu se pricepea el) etc.Ca sunet a zis ca daca am cu ce le ataca calumea o sa sune bestial.Eu credeam ca toate difurile de 18 inch sunt la fel ca si constructie a sasiului insa la MAG e mai mare locasul pentru decupaj cu 4mm,mi e frica ca nu va intra acolo sau nu se aseaza la gauri sau ca va freca membrana de sita distanta fiind de doar 270mm.E posibil sa atinga ???sau doar intrun abuz cu o putere extrem de mare?O zi buna
MesajScris: Sâm Apr 12, 2014 11:12 am
Producatorii au variatii la dimensiunile sasielor
Masoara diametrul decupajului su compara-l cu fisa tehnica a difuzorului pe care vrei sa-l montezi.
La m1860 de la mag , gasesti "cutout diameter" pe site la noi.
MesajScris: Sâm Apr 12, 2014 2:00 pm
Am masurat acum se pare incinta are doua decupaje sub forma de treapta.Distanta exterioara a decupajului ce vine pe exteriorul sasiului este de 462mm,distanta decupăajului interior pentru a intra difuzorul este de 422mm,distanta intre suruburi 6,6 cm iar distanta intre suruburi paralele este de 440.Deci am cercetat toate difuzoarele si nu merge nici acel p-audio,nici rcf nici multe difuzoare merge MAG 1860 dar asta daca mai pilesc 1-2 mm din decupajul incintei ,iar fara interventii asupra ei merge doar B&C 18PS100 sau B&C 18PS76 pe care as vrea sa il achizitionez cred ca e cel mai potrivit are si putere mai mica si cred ca l-ar duce mai bine mixerul 1 bas pe canal sau 2 in paralel.Astept pt ultima data raspunsul dvs in ceea ce priveste cea mai buna alegere intre aceste 3 difuzoare .O zi buna
MesajScris: Sâm Apr 12, 2014 2:03 pm
PS: Bobina B&C 18PS76 daca e de 3 inch poate fi un deficit de rezistenta a difuzorului???se potriveste mai bine acesta cu litrajul acestei incinte 140 l cu ati spus dvs???
