Acum este Vin Iul 18, 2025 2:56 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 149 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Următorul
MesajScris: Dum Mar 04, 2007 12:16 am
adircf scrie:
P.S. Ma impusc daca intreaba careva daca merge hp18w in el :lol:
Adi, e f posibil sa mearga si hp-18W in el :wink:
adircf scrie:
Cat de prost trebuie sa fii ca sa construiesti incinta asta pentru un hp18w. Daca tot face incinta asta, sa puna un dif cu "cohones" :wink:
MesajScris: Dum Mar 04, 2007 12:45 am
mda
oricum nu recomand HP
vor functiona, dar nu cred ca vor rezista la stresul mecanic generat de hornul ala ...
MesajScris: Dum Mar 04, 2007 1:29 am
oricum ai zis la "shto" faza aia, drept raspuns la faza ca am zis eu ca ma impusc :wink: . Sper ca a inteles lumea si nu s-a apucat careva care are HP-15W 18 w sa faca hornul :lol:
MesajScris: Sâm Mar 24, 2007 6:57 pm
nexus, ce se mai aude de tipul asta de incinta? :) parca ziceai ca o sa faci ceva teste :)
MesajScris: Sâm Mar 24, 2007 7:39 pm
inca nu am timp
MesajScris: Dum Mar 23, 2008 3:35 pm
Kenwood scrie:
UP
Music is my drug
MesajScris: Dum Mar 23, 2008 3:51 pm
au facut baietii de pe speakerplans vreo 4 bucati :lol:
MesajScris: Dum Mar 23, 2008 3:55 pm
se merita sa faci o incinta de asta pentru sd18el?
sau ce alta incinta ai recomanda pentru un sd18 folosit indoor
Music is my drug
MesajScris: Dum Mar 23, 2008 3:59 pm
de meritat se merita
incinta de test la ei a fost cu C18-650EL
cu SD-18EL toti suntem de acord ca va fi brutala
ce nu va fi deloc interesant ar fi grutatea de vreo 120 Kg...
e o boxa de carat in 4 oameni minim :roll:
MesajScris: Dum Mar 23, 2008 4:02 pm
Mircea, incitna are 100 Kile ? ca sd-u are aprox 20. Daca e facuta din MDF poate.... dar daca e din plywood ?
MesajScris: Dum Mar 23, 2008 4:37 pm
ochiometric nu pare f grea dar cand aduni dif, aduni incinta, aduni ranforsari, tot te duci pe la vreo 80 de Kg
tot ai nevoie de 4 oameni la carat
MesajScris: Dum Mar 23, 2008 5:06 pm
4 e aberant. Mai bine ramai la 2. Eu m-am convins de alta chestie.
Decat HOG la 4 persoane, mai bine 1850 la 2 persoane. De sunet, chiar nu am cuvinte :shock: . SD18EL loaded cu 1500 W per difuzor..... chiar nu am cuvinte. :shock: :shock: :shock:
p.s. Nu mi s-a parut cutia foarte grea, chiar daca era din pal :!:
p.p.s Degetele le tin in urechi in poza din cauza spl-ului de la coaxiale. Chiar e periculos la distanta aia scurta + ca lucrez cu urechile, trebuie sa am grija de ele.
p.p.p.s Din cauza basului imi vibra imaginea vazuta. N-am mai patit asa ceva.
Ultima oară modificat de user eliminat pe Dum Mar 23, 2008 5:10 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Mar 23, 2008 5:10 pm
aici vorbim de 2 boxe destinate unor aplicatii diferite
1850 are - 3dB la 50 Hz
HOG are -3 dB undeva pe la 35-40Hz
e o diferenta destul de mare
MesajScris: Dum Mar 23, 2008 5:13 pm
teoria-i una...practica-i alta.
bas scurt, subbas echilibrat cu kickul, oricum e sugerat 4 bucati cuplate. nu-mi trebuie mai mult. E chiar 100 la 100 pe gustul meu. Mai jos nu-mi trebuie
MesajScris: Dum Mar 23, 2008 6:02 pm
adi, unde e facuta poza ?:D
