Acum este Vin Iul 18, 2025 4:23 pm
 Subiectul mesajului: Sfat subwoofer pentru live cu difRCF L18S801 sau B&C 18PS100
MesajScris: Lun Mar 31, 2014 6:18 pm
Localitate: Dragasani
Va salut.Rog frumos cunoscatori sau pe domnul Mircea daca are timp pentru a ma ajuta cu un sfat: Vreau sa fac un subwoofer pentru muzica live pentru nunti etc.,sa il folosesc impreuna cu doua eminence-uri Kappa pro15-500w rms.+2 active Max 300w rms bucata.
Deocamdata o sa fac doar o bucata si nu stiu care din difuzoarele urmatoare raport (pret,calitate,si mai ales sa fie cat mai compact) e mai bun. Rcf L18S801 sau B&C 18PS100 sau MAG M1860. Cutiile le am deja de la fostii basi si au urmatoarele dimensiuni 50-51cm L (LATURA DIN FATA),Inaltime 67 cm h (inaltime),si 60 cm l (adancime).Cam ce difuzor s-ar potrivi intr-o incinta dinasta.Va multumesc mult pentru timpul acordat.O zi buna
 Subiectul mesajului: Re: Sfat subwoofer pentru live cu difRCF L18S801 sau B&C 18P
MesajScris: Lun Mar 31, 2014 7:13 pm
Cel mai compact ar iesi cu rcf l18 s801
Cutia undeva la 150l
Am avut si eu l18s801 in incinta asta si suna foarte bine.
MesajScris: Mar Apr 01, 2014 12:16 am
da-mi te rog dimensiunile si numarul rezonatoarelor (porturilor de reflex)
pot sa-ti fac grafice comparative intre difuzoare sa vedem care este mai potrivit
MesajScris: Mar Apr 01, 2014 7:06 am
Localitate: CAMPULUNG
In incintele pt rcf l18s800 am avut rcf care l am vandut lui radu. am incercat difuzoare mag in comparatie cu cealalta incinta in care a ramas rcf. nu ma multumit nici un mag de 18"pana in momentul cand am testat mag md1801. Amplificat corespunzator este multtttt superior rcf-ului. in toate privintele. spl mult mai mare ,mai percutant si mai gras. amplificat atat mag cat si rcf cu elmuz hq15 2x1500w/8ohm
MesajScris: Mar Apr 01, 2014 1:37 pm
Fiecare cutie are 4 porturi rotunde cu diametrul de 10 cm fiecare port.O mica problema cred ca e si puterea amplificatorului o sa fie un canal de la mixerul Pawermate 1000-2 .Deocamdata o sa fac doar un bas adica va merge in 8 ohm ,iar curand o sa il fac si pe al doilea si o sa ii leg in paralel pe un canal.Nu stiu daca imi ajunce ca putere mie imi trebuie ca sa umple sunetul si cat de cat sa se auda si bass in aer liber nu ceva sa sparga plamani ca la manelisti eu cant populara mai mult.Multumesc pentru raspunsuri.
MesajScris: Mar Apr 01, 2014 2:36 pm
sfatul meu este sa cumperi difuzor mult mai mic ca wataj
cu dynacordul nu reusesti decat sa vezi difuzorul ca bate si nu ai randament. domnul mircea te poate sfatui cel mai bine ce dif sa cumperi sa-l poti ataca cu dyn.tu vrei sunet nu aer scos prin porturi. dynacordul e mult prea mic ca sa sune decent basii pe el Atentie. sa sune un difuzor treb putere mult mai mare. ex dif 1000w/8ohm putere cel putin 1400w/8ohm pe canal
MesajScris: Mar Apr 01, 2014 9:11 pm
am nevoie neaparat de adancimea porturilor de reflex
MesajScris: Mar Apr 01, 2014 9:41 pm
Am presupus ca porturile au aproximativ 110mm (adancimea uzuala a porturilor pe care le gasiti in comert)
Acordajul incintei este undeva pe la 50 de hz in acest caz
Am facut grafice comparative intre difuzoare. Am ignorat puterile specificate si m-am concentrat EXCLUSIV asupra comportamentului in incinta data. In alte situatii si alte incinte , clasamentul va diferi
Rezultatele sunt:
Locul 1: MAG M1860 - cel mai liniar raspuns - http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... _mag_M1860
Locul 2: RCF L18S801 - Raspuns aproape identic cu MAG M1860 insa sensibil mai scump (m-am uitat pe lista de preturi primita pentru 2014 de la RCF si difuzorul costa undeva la 1250 de lei cu TVA inclus)- http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... _mag_M1860
Locul 3: P-audio P180-2242 - Raspuns bun cu un mic castig la 60 de Hz - http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... _P180-2242
Locul 4: P-audio E18-LF - Nu prea se impaca cu aceasta incinta acordata atat de sus. Ar prefera un acordaj cu vreo 10Hz mai jos si vreo 15-20 de litri in plus la volumul intern. - http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... dio_E-18LF
Locul 5: P-audio HP-18W - aceeasi poveste ca si mai sus - http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... dio_HP-18W
Locul 6: B&C - 18PS100 - Mega gain pe la 55 de Hz - va suna mai tare decat toate, insa bubuit in aceasta incinta. Prefera acordaj mult mai jos. http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... rs_18PS100
raph comparativ.jpg [ 332.76 KiB | Vizualizat de 5763 ori ]
MesajScris: Mie Apr 02, 2014 2:01 pm
Va multumesc mult Domnul Mirecea pentru raspus si pentru timpul acordat o sa merg pe MAG 1860 1. din motive finaciare si 2.pentru ca am ascultat doi basi cu difur dinastea si bubuia calumea aveau putere.Mie sasa nu imi trebuie bas excesiv doar sa nu mai fortez sateliti si sa completez sunetul.Acum nu stiu cutia daca ar mai trebuie ramforsata pentru ca nu este si daca mai trebuie anumite modificari?, sau probabil alte cutii pentru ca sunt dintrun material usor nu stiu ce e un fel de placaj subtire pe ambele parti iar la misloc ca bucati din lem de brad dar intreci ca si o blana de brad.O zi buna si multumesc mult pentru ajutor.
MesajScris: Mie Apr 02, 2014 2:09 pm
dupa ce veti monta difuzoarele veti urmari daca vibreaza panourile incintei.
MesajScris: Mie Apr 02, 2014 3:38 pm
ok am inteles.Va multumesc inca o data.Multa sanatate.
MesajScris: Dum Apr 06, 2014 9:41 pm
Rog ajutor.Am renuntat la cutiile astea nu imi are loc de culisare a membranei intre sita si membrana,loveste si am gasit alte cuti de FBT Verve 18S ce difuzor ar fi mai potrivit in acestea Mag 1860 sau cum au uni Eminence Sigma Pro 18a2???
MesajScris: Dum Apr 06, 2014 10:42 pm
aceleasi intrebari ca si mai sus
Dimensiuni la incinte si la porturi
Nu sunt mama omida
Sigma 18 zboara din calcul pentru ca are doar bobina de 3 inch. Puterile la Eminence sunt date dupa niste standarde diferite si trebuie recalculate pentru a fi comarate cu standardele RMS sau AES
Sigma Pro 18A2 are undeva la 500 W AES si 400W RMS
units evaluated under EIA 426A noise source and test standard
MesajScris: Lun Apr 07, 2014 7:59 am
Dimensiunile sunt astea : 506 x 604 x 636 mm portul nu sunt acasa acum cand ajung in wekend o sa-l masor si o sa va spun pentru a putea calcula .multumesc pt ajutor.
MesajScris: Joi Apr 10, 2014 10:48 am
Va rog frumos daca aveti timp Domnul Mirecea am masurat si porturile de fapt e unul singur impartit in doua prin acea despartire in mijloc,dar sa le calculam ca fiind doua. Un port are latime 80mm ,lungime 220 mm,adancime 340mm .Dimensiunile incintei 506 x 604 x 636 mm .A si inca ceva distanta intre sita si suprafata unde se fixeaza difuzorul este de doar 27mm ,recomanda-tim niste difuzoare care sa nu atinca membrana atunci cand sunt pe Xmax sa zicem.O zi buna
