Acum este Vin Iul 18, 2025 4:24 pm
 Subiectul mesajului: Lungime cablu audio
MesajScris: Mar Mar 18, 2014 8:51 am
Vreau sa-mi leg un cablu audio de la laptop la un amplificatory.Laptopul este intr-o camera iar amplificatorul in alta (sufrageria de la bloc).La cele 2 capete vor fi jack 3,5mm in iesirea de casti la laptop iar in celalalt capat intrari RCA pt.amplificator.Il voi poza peste tocurile de usa si va trece si printr-o gaura data intr-o grinda.
As dori sa stiu ce fel de cablu sa folosesc dat fiind ca distanta este de aproximativ 15 m.
 Subiectul mesajului: Re: Lungime cablu audio
MesajScris: Mar Mar 18, 2014 9:48 am
music passion scrie:
Ar trebui sa folosesti cablu dublu ecranat pentru audio, cum se foloseste la microfoane(cu zgmot de fond redus).
MesajScris: Mar Mar 18, 2014 12:01 pm
Multumesc,de sfat,ar trebui sa-l caut ca denumire asa "dublu ecranat" sau doar ca si cablu de microfon?
Cablurile de microfon nu sunt mono?Eu trebuie sa am in intrarea de la amplificator 2 RCA-uri adica semnal stereo de la iesirea pt.casti a laptopului care e tot stereo.
MesajScris: Mar Mar 18, 2014 12:49 pm
cablurilede microfon sunt balansate, deci contin doua fire si tresa.
Firele vor fi canalele st si dr iar tresa va fi masa.
In domeniul PRO, semnalul mono se transmite balansat , ceea ce necesita 3 conductori.
In cazul tau, poti folosi acel cablu mono proiectat pentru semnal balansat pentru a transmite semnal stereo nebalansat.
MesajScris: Mar Mar 18, 2014 5:06 pm
Acum am inteles.Domnule Bartic imi recomandati vreo sectiune la firele din intariorul cablului sau nu este foarte important si pot lua ce gasesc pe stoc la un magazine specializat.
Multumesc din nou.
MesajScris: Mar Mar 18, 2014 6:25 pm
orice cablu de brand va avea suficienta sectiune
noi lucram cu Klotz
http://poweraudio.ro/accesorii_diverse/Ca ... udio_klotz
se preteaza la necesitatile tale
MesajScris: Mar Mar 18, 2014 9:19 pm
Daca e sa command la dvs,mi se poate livra echipat si cu mufele respective adica jack 3,5 la un capat si rca-uri la celalalt?
MesajScris: Mar Mar 18, 2014 9:30 pm
in acest caz poarticular, din pacate nu.
noi nu lucram cu jack de 3.5mm iar mufarile se fac doar pe standardele PRO la noi.
Adica semnal balansat
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Google [Bot] şi 4 vizitatori
