Acum ceva timp, in timp ce studiam cererile primite in trecut din partea clientiilor nostri am observat un trend.
Multi dintre ei aveau nevoie de un sistem versatil, de putere medie , dar care sa nu necesite procesare si amplificatoare multiple. Solutia evidenta ar fi compusa din 4 fullrange sanatoase si un singur amplificator.
Problema aparuta a fost destul de spinoasa.Toti isi doreau ca sistemul sa fie de tipul 2.2 (doua subwoofere si doi sateliti).
Din pacate datele problemei erau destul de incurcate:
- sistem compact , usor, ieftin, subwoofere si sateliti, fara crossover, amplificat doar cu un amplificator clasic de doua canale, fara procesare de nici un fel si capabil de a acoperi pana la 300 de persoane.
Singura solutie aparenta era utilizarea unor crossovere pasive pentru partea de subwoofere, care sa contina si partea de highpass pentru sateliti.
Dupa cum stiti, una dintre regulile de baza ale firmei Poweraudio SRL a fost sa NU producem sub nici o forma nici un fel de filtre pasive pentru sectiunea de subbass. Motivele sunt mai multe, printre care:
- costuri mari cu tot ce inseamna subansamble
- pierderi semnificative de putere pe sectiunea de filtrare
- afectarea raspunsului in joase al sistemului din cauza caracteristicii filtrului low pass cu frecventa de taiere foarte joasa.(filtrele pasive tind sa mute energie dintr-o parte in alta a spectrului audio. Aceste efecte fiind cu atat mai usor de detectat cu cat frecventa de taiere este mai redusa.)
Si totusi... aveam nevoie de un produs care sa se incadreze in cerinte:
Intr-una din zilele mai linistite m-am pus la birou si am cautat o solutie tehnica pe care sa o putem adopta impacand toate cerintele clientiilor in ciuda limitarilor de ordin tehnic.
Astfel s-a nascut sistemul OmniSYS 1800OmniSYS vine de la posibilitatea acestuia de a se mula pe toate tipurile de evenimente la care ar putea fi utilizat , iar 1800 vine de la puterea RMS a subansamblelor.
Partea interesanta a acestui sistem o reprezinta combinatia dintre un filtru pasiv ultra masiv proiectat sa reziste la echivalentul unui "bombardament nuclear" in materie de putere audio si un difuzor foarte special de joase care este gandit din start sa compenseze caracteristica filtrului pasiv. Parametrii T/S sunt modificati in asa fel incat raspunsul final sa poata fi liniar IMPREUNA cu filtrarea pasiva.
Majoritatea boxelor filtrate pasiv pe sectiunea de subwoofer suna infernal de prost iar pierderile finale sunt in unele cazuri si de 30-40%.
Solutia noastra a fost sa dezvoltam un filtru impreuna cu producatorul nostru de difuzoare in regim OEM. Rezultatul final arata cam asa:
filtr 1000.jpg [ 342.09 KiB | Vizualizat de 20779 ori ]
Aceste filtre sunt masive. Greutatea lor este undeva la 3 Kg/ bucata iar dimensiunile sunt spectaculoase.
Am folosit condensatori heavy duty, folositi in mod normal pentru a asigura pornirea motoarelor electrice industriale cu tensiunea de strapungere de 450 de V AC.
Bobina este executata cu miez de tole de FeSi orientat de cea mai buna calitate care se poate obtine la ora actuala. Bobina este "bomb proof" si are o limita la care se satureaza de peste 1000W continuu.
Datorita detaliilor constructive, ea va rezita cu brio si la varfuri de peste 2KW , cu mult peste limita suportata de un subwoofer.
Daca vom compara ceea ce am facut noi, cu ceea ce vedeti in mod uzual prin subwooferele filtrate pasiv o sa intelegeti de ce acelea suna atat de prost si au pierderi atat de mari.
Amsamblul dezvoltat de noi alcatuit din difuzor si filtru are pierderi de maxim 7% la 1000W/ 8 ohmi aplicat. Aceasta cifra este exceptionala. cu un ordin de marime aproape sub valorile celorlaltor produse de pe piata.
Evident, toate acestea s-au tradus printr-un cost substantial mai mare al componentelor si a manoperei, dar in opinia mea, totul a meritat.
Suntem renumiti prin faptul ca refuzam sa facem compromisuri de ordin tehnic in favoarea unui pret scazut.
Lumea este plina de chinezarii ieftine, iar noi nu vrem sa contribuim la acea multimeSubwooferul este de tip bassreflex cu porturi simetrice. dimensiunile sunt compacte pentru a fi usor de transportat la evenimente, iar greutatea este si ea redusa la maxim.
Pe spatele subwooferului sunt amplasate conectoarele de tip Neutrik NL4MPR.
- exista un conector negru pentru intrare si unul albastru pentru iesirea catre satelit. Iesirea catre satelit este dotata cu filtrare de tip Highpass.
- difuzorul care doteaza aceasta incinta este unul foarte special dezvoltat pentru nexus-acoustics de catre o firma din
Europa specializata in productia difuzoarelor de tip "custom made". Este un difuzor dotat cu un con dopat cu fibra de sticla , bobina de format mare (76mm) si un sasiu masiv de aluminiu injectat sub presiune. Am ales o bobina de acest tip pentru a obtine eficienta maxima.
Specificatiile subwooferului sunt urmatoarele:Citat:
Banda reprodusa (-10dB) 38-500 Hz
Sensibilitate (1W / 1m SPL) 99 dB
Max SPL 131 dB
Impedanta 8 Ohm
Putere RMS 600 W
Putere program AES 1200 W
Difuzor utilizat 18" 456mm
Accesorii
Connectori 2x Neutrik speakON NL4MPR (negru pentru intrare / albastru pentru iesirea filtrata de satelit)
Manere 2 manere metalice
Flansa 35mm
Material incinta 18mm plywood
Finisaj Vopsea poliuretanica
Grilaj Tabla perforata neagra + burete fonotransparent
Dimensiuni (WхHхD) 550×650х600 mm
Greutate 30 kg
Satelitii ideali pentru a functiona impreuna cu acest subwoofer existau deja in oferta noastra, asa ca nu mai era necesar sa proiectam ceva de la zero doar de dragul de a mai lua ochii clientiilor.
Este vorba despre un model de ABS foarte compact si foarte usor , dotat cu un midbass de 12" cu magnet pe NEO (P-audio E12-250N) si un driver cu bobina de format mare 1.75" produs de catre JBL (JBL Selenium D202Ti). Boxele din aceasta combinatie pe langa faptul ca sunt foarte eficiente sunt si incredibil de usoare (sub 10Kg/ bucata)
Specificatii satelit:Citat:
Difuzoare utilizate : 12" + 1" driver (P-audio E12-250N + JBL D202Ti)
Putere: 300W RMS / 600W Program
Impedanta: 8 ohmi
Sensibilitate: 98 dB/1W
SPL Maxim: 127 dB (continuu),
Gama frecvente reprodusa (-6 dB): 40-21000Hz
Dispersie: 90x60
Dimensiuni: 600 x 400 x 370mm (inaltime x latime x adancime) - trapezoidala
Greutate: 9Kg
Acest sistem poate fi foarte usor transportat intr-un autoturism de tip Hatchback sau combi impreunca cu toate celelalte echipamente necesare pentru a duce cu bun sfarsit un eveniment gen nunta , botez, majorat, sau orice alt tip de manifestatie de pana la 300 de persoane care are nevoie de un sistem de sunet puternic. Pentru a opera acest sistem este necesar doar un singur amplificator cu o putere de 700-900W RMS pe canal la 4 ohmi. Noi am livrat deja un astfel de sistem cu un amplificator ECLER XPA7000 care are 2x718W RMS iar clientii l-au folosit deja la cateva evenimente cu rezultate excelente.
Pretul unui astfel de sistem compus din 2 subwoofere , doi sateliti , stativele telescopice de legatura, si toate cablurile necesare este de doar 5600 de lei cu TVA inclus!Mai jos aveti cateva imagini cu acest sistem la noi in showroom
