Acum este Vin Iul 18, 2025 9:04 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 23 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
 Subiectul mesajului: Re: Vreau o parere
MesajScris: Mie Feb 12, 2014 5:51 pm
Duta Viorel scrie:
CHIAR VREI SA STI TOT ISTORICUL MEU CRED CA TE-AI PLICTISI DE CITIT ,CA SI MULTI DEAICI AM PLECAT DE JOS SI AM AJUNS ACOLO UNDE MULTI SI-AR DORI SI XA 4000 NU CRED CA ESTE O VARIANTA LOW COST
Se pare ca esti in eroare totala ... daca studiezi totul cu putina atentie , intrebarea este adresata lui @Sebastian Samarescu :) .
Nu te mai intreb de ce ai sarit ca ars ... e binevenita si descrierea experientei tale profesionale ( anul , echipamentul folosit , genul de muzica , evenimente speciale etc ) .
Doar asa putem sa recomandam o solutie optima pentru sonorizare .
MesajScris: Joi Feb 13, 2014 9:22 pm
asta vroiam sa aud deci imi trebuie un dsp
MesajScris: Joi Feb 13, 2014 10:22 pm
Poti incerca DBX Driverack 260.
S-au poti merge tot pe dynacord dsp 260.
Pentru performante maxime poti incerca ceva de genu... :mrgreen:
http://www.audiocore.co.uk/products-dp226.html
Sunt procesoare folosite de Martin Audio / Adamson
MesajScris: Vin Feb 14, 2014 11:53 am
sau un ECLER ALMA 26 made in SPAIN
http://poweraudio.ro/Procesoare_sunet/pro ... er_alma_26
MesajScris: Lun Feb 24, 2014 12:17 am
Localitate: Pitesti
NU raspund la provocari , dar lansez una : incercati voi setarile recomandate de dynacord , pe procesorul lor si apoi postati pe forum daca are vreo legatura cu sunetul din xa4000 :)
Nu ridic nimic in slavi nimic , nu dau 2 bani pe fx20 sau lx , am probat l1600 l2400 l3000 , suna bine/
MesajScris: Lun Feb 24, 2014 12:21 pm
e normal sa difere
Xa4000 are doar un crossover analogic simplu cu frecventa de separare fixa la 140 de Hz, incapabil sa reproduca performantele unui DSP
MesajScris: Lun Feb 24, 2014 11:37 pm
Localitate: Pitesti
bag mana in foc ca nu este doar o separare la 140 hz in xa4000 , SIGUR are ceva in plus puterea aia , un +6 db la 80-100 hz nu stiu exact ce se intampla si nici nu ma intereseaza prea mult, clar e ca am testat si cu cross pasiv cu setarea 40 -120 si cu 30-150 si nu suna nici pe departe cum suna din puterea sistemului :)
MesajScris: Mar Feb 25, 2014 7:12 am
Da , are o " procesare " clasica pentru a obtine un sunet tipic Dynacord , adica LPN Filter , un +6dB " undeva " la 70 Hz si inca " ceva " :) , dar separarea este absolut chioara la 140 Hz !
Nu de alta , dar nemtii nu mint in prospect .
Vezi si in manualul service ... este explicat tot , absolut tot .
Il gasesti la sectiunea dedicata manualelor service .
Nu este cazul sa ridicam in slavi XA-ul de la Dynacord pe motive nemeritate .
XA4000 ramane , cu sau fara aprecierea voastra , un amplificator " all in one " Low Cost dupa standardul Dynacord .
Cine are un DSP capabil si stie sa-l foloseasca ... a castigat la Loto .
Cine nu ... nu .
