Acum este Vin Iul 18, 2025 3:51 am
 Subiectul mesajului: problema driver eminence
MesajScris: Joi Feb 20, 2014 1:05 pm
Localitate: buzau
buna ziua,am si eu o mica problema cu un driver eminence asd 1001.problema este k k se aude foarte incet,am verificat cu aparatul de masura si indica 8 ohmi.ce poate avea?kit de reparatie gasesc ptr el?
mai bine sa taci si sa faci pe prostu decat sa vorbesti si sa confirmi ca esti
 Subiectul mesajului: Re: problema driver eminence
MesajScris: Joi Feb 20, 2014 1:27 pm
iuga madalin scrie:
posibil sa fie desprinsa bobina de membrana, sau poate ca a intrat mizerie la bobina, trebuie sa desfaci driverul sa vezi ce e acolo
MesajScris: Joi Feb 20, 2014 4:09 pm
Localitate: buzau
l-am desfacut si este ok,adica nu este mizerie acolo deloc
MesajScris: Joi Feb 20, 2014 4:30 pm
verifica filtrul in cazul asta
MesajScris: Joi Feb 20, 2014 7:07 pm
Localitate: buzau
am inlocuit driveru cu celalalt si filtru nu are nimic
MesajScris: Joi Feb 20, 2014 11:23 pm
iuga madalin scrie:
Probabil nu e centrat bine si atinge membrane in ceva sau este presata cumva si nu poate sa oscileze.
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Majestic-12 [Bot] şi 3 vizitatori
