Acum este Vin Iul 18, 2025 4:25 pm
 Subiectul mesajului: Kit Amplificare Subwoofer
MesajScris: Sâm Feb 01, 2014 10:49 pm
Salut lume, am un transformator de 2x 28 V si 250 de Volt Amperi, am un subwoofer de 15" si vreau sa-l fac activ, aratati-mi de unde sa-mi iau un kit bun pe care sa-l alimentez cu acest traf.
 Subiectul mesajului: Re: Kit Amplificare Subwoofer
MesajScris: Dum Feb 02, 2014 12:02 pm
shopdei scrie:
La tensiunea asta mica ai nevoie de un ampllificator in punte(bridge).
De exemplu: TDA7294 in punte(AMPLIFICATOR AUDIO 170W CU TDA7294) pe mivarom.ro
MesajScris: Dum Feb 02, 2014 12:47 pm
pentru tda7294 o sa trebuiasca sa mai scoti spire din secundar pana la 20v. si pentru traful pe care il ai acest montaj punte + un crossover e tot ce ai nevoie.
contact: dj.co5myn@yahoo.com sau 0752500057
MesajScris: Dum Feb 02, 2014 1:18 pm
zamfir cosmin scrie:
Merge linistit in bridge, pe 8 Ohm cu alimentare de 2x28V.
Personal folosesc la 2x27V, 400W pe varianta stereo, in bridge, de mai bine de 4 ani, si nu au fost evenimente.(amplific fullrange cu HP-10T si PHT-415)
http://www.svet-el.si/download/Brutus%20170W-S.pdf
http://elektrotanya.com/ax_brutus-170w_ ... nload.html
In sarcina, aproape de puterea nominina, in mod sigur va scadea tensiunea la o valoare mai mica.
Autorul explica destul de clar ce se intampla:
Another important issue is speaker impedance.
Speaker should have min. 8 Ohms impedance.
Just for illustration, with Vss of just ± 25V and 8
Ohms speakers output power reaches 150W, while
at Vss = ± 35V and 16 Ohms speaker we can
reach output power of respectable 170W! You
may ask yourself what can happen if instead of 8
Ohms speakers 4 Ohms ones are used? Well, not
much if TDA7294 is concerned. Amplifier will
deliver max. output power to 4 Ohms speakers
limited time until ICs overheat. Due to IC’s thermal
protection circuitry TDA7294 will automatically
reduce output power to safe value.
Schematic diagram of the BRUTUS - 170W/S power
amplifier can be seen at fig. 2
O alta varianta ar fi sa stabilizezi tensiunea.
Sa stii ca montajul se incalzeste semnificativ, asadar un radiator mare este obligatoriu;
ax_brutus-170w_brutus-170s_power_amplifier_sch.pdf [446.3 KiB]
Descărcat de 156 ori
MesajScris: Dum Feb 02, 2014 7:15 pm
Atunci o sa Folosesc un kit in punte de 170 cu tda 7294 de la miva. Traful este confectionat de la 0 de catre tata special pt. mine :))
MesajScris: Dum Feb 02, 2014 8:54 pm
shopdei scrie:
Ok, sa ne tii la current cu instalarea kit-ului. Sa nu uiti de radiatorul mare(chiar ventilat), si bineinteles sa pui izolatie intre radiator si TDA si pasta silconica ca sa obtii un transfer cat mai bun al caldurii, si sa nu ai probleme cu incalzirea si limitarea interna.
MesajScris: Dum Feb 02, 2014 10:55 pm
Ok, Radiator am, e foarte "tzapan" am si pasta siliconata, urmeaza sa fac comanda la kit iar apoi primul test, revin cu poze, eventul video.
