Acum este Dum Iul 06, 2025 5:30 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 57 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Masuratori putere Behringer EP2500 Aka. Behringer EP4000
MesajScris: Mar Mar 19, 2013 1:20 am
DJ RuVy scrie:
deci pot fara probleme sa imi iau linistit ep 2500 (ca e mai ieftin) si sa faca la fel fata ca si ep 4000? ca vreau sa imi iau nou, si daca nu e nici o diferenta, atunci e clar ca prefer sa dau mai putini bani pe acelasi lucru care il pot lua sub alt nume la un pret mai mare...
:lol: :lol:
MesajScris: Mar Mar 19, 2013 8:30 am
Nu o sa mai gasesti EP2500 nou deoarece a fosti nlocuit cu EP4000.
Totul din considerente de marketing.
MesajScris: Mar Mar 19, 2013 9:07 am
Da , dar si de fiabilitate .
Cele doua amplificatoare au aceeasi schema , de fapt sunt perfect identice , iar 4000-ul reprezinta o " evolutie " fata de 2500 , care avea o buba ascunsa in proiect : un traseu care constituia asa numita " bucla de masa " .
Acest gen de defect reprezinta bolile copilariei oricarui produs netestat suficient si fabricat in serie foarte mare .
Dupa ce au reproiectat o parte din PCB , se pare ca problema a disparut .
Parerea mea personala este ca acest defect a fost intentionat de catre producator si reprezinta un concept numit " fiabilitate controlata " in care aparatul are o viata limitata de constructor de aproximativ 5 ani , dupa care se considera ca clientul isi va cumpara un produs asemanator ...datorita marketing-ului agresiv , in principal prin simpla inlocuire a codului EP2500 cu EP4000 si gata , au luat banii clientilor neinformati !
Evident , acest lucru nu se intampla la firmele serioase , ci doar la gunoaiele Low Cost Low Quality Big Shit , facute pe vaporul numit China saracilor .
Exista si o alta China , cea a bogatilor ...dar voi nu aveti bani sa pipaiti produsele alea !
MesajScris: Vin Ian 17, 2014 7:09 pm
Localitate: Giurgiu
Are cineve idee care este panta de taiere a crossoverului din ep 2500?
MesajScris: Vin Ian 17, 2014 8:27 pm
din cate stiu este 12 dB/oct
MesajScris: Sâm Ian 18, 2014 11:32 am
Lorin Netejoru scrie:
Probabil ca tu ai un amplificator Behringer mai special :) , EP2500 nu are crossover din fabrica , de la mama lui , adica din China .
MesajScris: Sâm Ian 18, 2014 12:23 pm
Localitate: iasi
are filtru low cut 30hz si 50hz.
MesajScris: Sâm Ian 18, 2014 4:18 pm
... are si butoane de dat mai incet :) , are si mufe pentru boxe etc .
Dar tot degeaba , crossover tot nu are !
MesajScris: Sâm Ian 18, 2014 10:36 pm
Localitate: bihor
o chestie interesanta ep 2500=ep4000 ca si putere .,dar ep2500 in aceleasi conditii se incalzeste mai mult decat ep4000 ,din ce motiv?,comperatia a fost facuta ful range cu doua 2500 si doua 4000 in regim live , 4000 nu se incinge chiar asa tare ,diferente este foatre sesizabila
MesajScris: Sâm Ian 18, 2014 11:59 pm
Localitate: Braila
Cu siguranta comparatia nu a fost facuta in aceleasi conditii. Am avut acum cativa ani ambele modele simultan si se comportau identic .
Honda The power of dreams
MesajScris: Dum Ian 19, 2014 9:43 am
Localitate: bihor
au fost exact aceleasi conditii, acelasi semnal pe intrare aceleasi boxe identice,diferenta de incalzire se observa dupa catva timp nu dupa 15 min, plus ca daca le tineai la limita clipului 2500 intra putin mai repede in clip decat 4000, folosesc aceste amp de cativa ani si intotdeauna se comporta la fel ,n-a fost un caz singular
MesajScris: Dum Ian 19, 2014 10:11 am
Daca incerci sa sustii ca este diferenta de temperatura se datoreaza diferentei de de putere te inseli amarnic .
Poti vedea in sectiunea de profil a forumului manualele service la cele doua modele , sunt absolut identice :) .
Cu siguranta incalzirea poate sa fie legat de faptul ca au bias-ul calibrat diferit , datorita nepotrivirii componentelor , in special daca finalii nu sunt imperecheati .
Asta e , ai avut ghinion si ai cumparat stifturi de China .
Doar nu ai pretentia sa castigi de doua ori la rand " lozul cel mare " in defavoarea loteriei ?
MesajScris: Dum Ian 19, 2014 11:23 am
Localitate: bihor
(ep 2500=ep4000 ca si putere ),am scris asta in postarea anterioara, am spus ca este o curiozitate legata de treaba cu temperatura, n-m spus ca se dat diferentei de putere, dar in cazul meu asa este,ambele 2500 se incalzesc mai mult decat ambele 4000
MesajScris: Dum Ian 19, 2014 12:21 pm
posibil sa fie alte ventilatoare, mai puternice, pe EP4000
MesajScris: Lun Ian 20, 2014 9:48 am
Localitate: Braila
un alt aspect : la mine nu se incingeau deloc, cel mult se incalzeau foarte putin . ( sa fie din cauza clipului care se aprindea doar accidental ? !!! )
