Acum este Vin Iul 18, 2025 4:33 pm
 Subiectul mesajului: De ce se incalzeste Statia
MesajScris: Dum Dec 22, 2013 11:12 pm
Salut, detin un Amplituner (zic ei) de la AKAI 5.1 made in Japan care are 6 iesiri: 3 de 100W RMS pe 4 Ohm si 3 de 25 W rms pe 4 Ohm. Problema e ca daca il tin o melodie cu volumul peste 40 din 64 cat poate incepe sa se incalzeasca, are 1 cooler in partea dreapta a radiatorului, mi-e frica sa-l tin peste 30 mai multe melodii ca incepe sa se faca tigaie. Ce sfaturi imi dati? Sa-l fac aragaz sau sa-l tin pe post de bibelou?
 Subiectul mesajului: Re: De ce se incalzeste Statia
MesajScris: Lun Dec 23, 2013 2:35 am
da-i fara grija .. posibil sa fie clasa AB?
pana la urma e normal sa se incalzeasca sculele... iar de crapat nu cred, sigura are protectie termica
