Acum este Joi Iul 17, 2025 5:40 pm
 Subiectul mesajului: P-audio P150-2226
MesajScris: Mar Sep 17, 2013 4:23 pm
Va prezint noul difuzor de top de la P-audio destinat aplicatiilor de foarte mare putere pentru aplicatii live sau Dj.
P150-2226 are acelasi indicativ ca si legendarul JBL 2226 deoarece este gandit sa poata functiona ca si un inlocuitor direct a acestuia.
Inca de la deschiderea ambalajului observam ca avem de-a face cu un produs de top. pana si cutia este dubla.
Imediat sare in ochi sistemul magnetic masiv dotat cu un "bumped back plate" exagerat, care ii ofera posibilitatea difuzorului sa functioneze corect si fara distorsiuni la curse extrem de mari de peste 40mm varf la varf.
Acest tip de difuzor are o frezare in sistemul magnetic si o prelungire a acestuia care da posibilitatea bobinei sa depaseasca ca si pozitie cu mult limita inelului de ferita.
Bobina este executata din platbanda de Cupru placat cu Aluminiu bobinata pe un suport de fibra de sticla rezistent la peste 400 de grade Celsius. Se foloseste Aluminiu ca si material de baza pentru a reduce la maxim masa ansamblului mobil. Proprietatile termice si electrice sunt cele ale Cuprului deoarece sarma este placat cu acesta. Acest gen de bobina este mult mai scumpa decat una clasica din Cupru masiv, insa este mult mai eficienta in timpul functionarii.
Toti adezivii sunt de top si rezista atat la temperaturi de peste 320 de grade Celsius, cat si la fortele foarte mari care apar in timpul functionarii la limita abuzului.
Conul este de cea mai buna calitate, fiind fabricat de catre cea mai importanta firma din domeniu, "UK Muller".
Suspensia este asigurata de un spider dublu, progresiv si in oglinda care este capabil sa mentina controlul intr-un mod impecabil si la limita mecanica.
Sistemul mobil, ca si ansamblu, este extrem de usor, ceea ce il face capabil sa raspunda excelent la impulsuri foarte rapide. Acesta este un foarte mare neajuns al difuzoarelor de diametre mari. Inertia mare cauzata de sistemele mobile greoaie le faceau sa raspunda prost la impulsuri scurte, de exemplu o bataie in toba, lasand impresia de subbass greoi. Ei bine , nu este cazul aici!
Indiferent ca aveti nevoie de subbass in forta pentru un club sau de reprodus cu maxima acuratete o bataie de toba intr-un mediu live, acest difuzor se comporta exemplar.
P150-2226 este optimizat sa raspunda foarte bine pe partea vocala in ciuda puterii foarte mari pe care o suporta. Noi recomandam utilizarea acestuia impreuna cu drivere de format mare de 1.5 si 2" din oferta noastra si cu hornuri de dimensiuni mari pentru a obtine boxe de tip fullrange de foarte mare calitate si forta.
Puterea declarata in regim program este de 2000W iar cea in regim AES este de 1000W
Bobina este de 4", ceea ce inseamna ca exista mai mult decat suficienta suprafata radianta care sa disipe caldura degajata in timpul functionarii.
Sasiul este foarte bine gandit si asigura o racire foarte buna prin intermediul mai multor canale care ghideaza aerul fierbinte din sistemul magnetic catre exterior folosindu-se de spidere pentru a pompa efectiv aerul prin radiatoarele incorporate in difuzor.
IMG_5808.JPG [ 179.47 KiB | Vizualizat de 8274 ori ]
IMG_5809.JPG [ 171.6 KiB | Vizualizat de 8274 ori ]
IMG_5811.JPG [ 141.36 KiB | Vizualizat de 8274 ori ]
IMG_5812.JPG [ 236.29 KiB | Vizualizat de 8274 ori ]
IMG_5813.JPG [ 179.79 KiB | Vizualizat de 8274 ori ]
IMG_5814.JPG [ 92.11 KiB | Vizualizat de 8274 ori ]
IMG_5815.JPG [ 113.3 KiB | Vizualizat de 8274 ori ]
IMG_5816.JPG [ 141.76 KiB | Vizualizat de 8274 ori ]
IMG_5818.JPG [ 141.75 KiB | Vizualizat de 8274 ori ]
IMG_5819.JPG [ 166.02 KiB | Vizualizat de 8274 ori ]
IMG_5820.JPG [ 209.34 KiB | Vizualizat de 8274 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: P-audio P150-2226
MesajScris: Mar Sep 17, 2013 4:24 pm
Acest difuzor poate fi achizitionat la un pret foarte competitiv de pe site-ul nostru urmand acest link:
http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... _P150-2226
MesajScris: Mar Noi 05, 2013 6:14 pm
salut. vreau sa achizitionez un difuzor de la dv si nu sunt hotarat la ce marca sa ma indrept. am de ales intre p audio sau rcf . am doua boxe fullrange cu difuzoare am15lf . mi sa ars un difuzor si vreau sa le inlocuiesc cu ceva mai puternic.
MesajScris: Mar Noi 05, 2013 6:49 pm
trebuie sa verificam daca mai avem kit de reparatie pentru am-15LF in stoc
difuzorul merita reparat nu inlocuit
MesajScris: Mar Noi 05, 2013 7:07 pm
vroiam sa le inlocuiesc cu p150 2226.
MesajScris: Mar Noi 05, 2013 7:14 pm
ma gandeam sa ai maresc puterea.
MesajScris: Mar Noi 05, 2013 8:38 pm
am sa comand saptamana asta doua p150 daca mai aveti pe stoc
MesajScris: Mar Noi 05, 2013 9:48 pm
ca specialist si tinan-d cont ca ati pus mana pe amandoua ce imi recomandati? rcf mb15h401 sau p150-2226? va multumesc pentru intelegere.
MesajScris: Mie Noi 06, 2013 11:29 am
Chiar nu ma poate ajuta nimeni sa iau o decizie?
MesajScris: Mie Noi 06, 2013 11:36 am
in principiu P150-2226 este mai performant si are suporta o putere mai mare.
Sensibilitatea medie reala la modelul RCF este undeva pe la 97-98dB/1W
Avem pe stoc ambele modele, poti sa le comanzi cand doresti.
MesajScris: Mie Noi 06, 2013 11:50 pm
Depinde si ce driver ai!
Ca , daca ai de 1" e cam greu de imbinat cu difuzor cu bobina de 4" :mrgreen:
MesajScris: Joi Noi 07, 2013 10:11 am
Cred ca e de 1' cu bobina de 1,75'
MesajScris: Joi Noi 07, 2013 12:52 pm
Mai degraba ai putea cumpara RCF MB15n351 !
Merge mai bine cu 1".
MesajScris: Joi Noi 07, 2013 6:17 pm
hmmmm. mai bine imi schimb driverul si imi iau de 2'' :) :) am un amplificator mai puternic si ar fi pacat sa nu pot sa il folosesc la capacitate maxima. ori cum sculele sunt doar pentru cabana unde mai dau cate o petrecere din cand in cand. :) :)
MesajScris: Joi Noi 07, 2013 7:10 pm
cam ce putere rms are ( p150-2226 ) ? ca eu nu mai inteleg nimic cu aes si rms.
