Acum este Joi Iul 03, 2025 1:31 pm
 Subiectul mesajului: Imbunatatire sistem actual.
MesajScris: Joi Sep 26, 2013 11:31 pm
Localitate: Arad
Buna,
Ma numesc Alex, sunt nou pe acest forum si am vazut ca sunt aici oameni care chiar stiu ce fac.. Asa ca m-am gandit sa-mi adresez intrebarea aici ci nu pe alte forumuri.
Momentan detin 2 boxe hand-made de cineva cu dif de 15" si goarna de 1.7" cu iesire de 1"..
Caracteristicile lor sunt
1x B&C 15LF40-8 400W@8ohm
1x Eminence KAPPA 15PRO
2x Alphard HighToneUnit 85W RMS 8ohm
1x PLAQUE GDA 400
Toate astea le-am luat de la un domn care se ocupa cu sonorizari si reparat boxe (experieta de deste 40ani), dumnealui mi-a spus ca statia are 400W sinus in 8 ohmi si 650W sinus in 4 ohmi. A mai spus ca nu scoate in 2 ohmi, dar curiozitatea m-a inpins sa desfac statia si sa caut etajele pe net.. din fericire sau nefericire, nu stiu cum sa zic traff-ul e al GDA 400, etaj final GDA 500, si alimentarea de la GDA 450( asta daca-mi amintesc bine) ... nu stiu ce sa zic... din cate am inteles GDA 500 scoate in 2 ohmi dar nu cred ca duce traff-ul sarcina. Nu i-am facut inca un test sa vad ce voltaj si amperaj scoate in 1kHZ .
Parerea mea dupa evenimentele pe care le-am avut se aud foarte bine si au si bass.
Acuma vine intrebarea mea :
Se merita 6 boxe, 3-3 cu 2 basi dubli pe 18" in V si pusi invers ?
Sau sa vand ce am si sa-mi iau ceva mult mai tapan ?
OK, as vrea sa revin la ideea mea principala : Eu m-am gandit la sistemu de 6x sateliti si 2x basi dubli astfel :
3x statii : statia ce o am eu acuma pt drivere, una pt difu de mediu-mediu bass din satelit si o statie pt sub-bass, toate cu un x-over ... si m-am mai gandit sa-mi fac si un rack cu stabilizator de curent si un x-over digital.
Astept pareri :? :?
P.S.: am sa revin mai pe dupa masa cu niste poze la statie si specificatile traff-ului.
EDIT:
Asa cum am zis am sa prezint statia:traff-ul este cum am zis de la seria 400...
Comentariu fişier: Traff
20130927_120905.jpg [ 187.1 KiB | Vizualizat de 11975 ori ]
Celelalte etaje sunt de la seria 550 (din cate vad este prototip, nu are nici serie pe etaje...)
tot ce am gasit pe net este de la seria 500 :
8ohmi 500W
4ohmi 700W
2 ohmi 915W
Bridge 8 ohmi 1300W
Bridge 4 ohmi 1800W
S/N Ratio 103 dB.
Comentariu fişier: Supply.
20130927_120809.jpg [ 310.67 KiB | Vizualizat de 11975 ori ]
Din cate vad e filtraj de 12000micro la 65v
Comentariu fişier: Finali
20130927_120817.jpg [ 333.41 KiB | Vizualizat de 11975 ori ]
Comentariu fişier: Cele 2 boxe.
20130926_234025.jpg [ 294.2 KiB | Vizualizat de 12000 ori ]
Ultima oară modificat de Alex Crisan pe Vin Sep 27, 2013 11:20 am, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: Imbunatatire sistem actual.
MesajScris: Vin Sep 27, 2013 10:22 am
Salut
Din cate vad, in acest moment, sistemul tau ste asamblat din tot felul de componente puse impreuna. In functie de buget, eu as recomanda sa le vinzi pe cele actuale si sa incepi totul de la zero asa cum trebuie.
MesajScris: Vin Sep 27, 2013 10:48 am
Localitate: Arad
Ideea e ca nu as merge sa cumpar ceva din comert, as prefera sa merg sa cumpar tot de la domnul cu pricina.. si nu stiu cum ar reactiona cand ar aude ca am vandut boxele :shock: ...Inital m-am gandit sa schimb B&C-u cu un KAPPA-15LFA ca si celalalt...
Incintele se aud chiar ok. As vrea sa cumpar tot de la el pentru ca orice s-ar intampla, el mi le repara si asa invat si eu meseria.... Stiu ca nu se compara cu boxele de top din comert, doar ca una din comert la 600w RMS e foarte scumpa...
As prefera sa fac fiecare satelit cu KAPPA-15LFA, care dupa parerea mea se aude ok...si nici nu as merge in sus cu watti ca la 2 ohmi ar fi cam mult, la cum vreau sa fac sistemul.
MesajScris: Vin Sep 27, 2013 12:12 pm
Kappa 15LFA nu este un difuzor stralucit cu un pret care nu prea justifica performantele, iar B&C-ul celalalt nu se mai produce de mult timp.
Va trebui sa studiezi alte variante de difuzoare pentru a folosi in proiect.
MesajScris: Vin Sep 27, 2013 3:41 pm
Localitate: Arad
Imi poti da niste sugesti.. as prefera 18sound sau B&C....
MesajScris: Vin Sep 27, 2013 5:32 pm
buget?
MesajScris: Vin Sep 27, 2013 8:32 pm
Localitate: Arad
Bugetul nu este fix.. nu vreau sa le i-au pe toate odata.. m-am gandit sa incep prin a-mi face un bas dublu pe 18 si dupa sa mai suplimentez treptat. Ideea era sa pastrez aceleleasi difuzoare in staleliti, adica sa schimb b&c-u cu cu kappa lf15pro sa fie identice si dupa sa plec cu ceva mai bun.. incintele le-as prefera la fel ca si astea deci tot hand-made...
Momentan as construi bass-ul, ai cumva niste ideei sau de vanzare ceva dif-uri bune pe 18 " ? Eu m-am gandit la 2x Kilomax Pro-18C
MesajScris: Sâm Sep 28, 2013 10:41 am
Kilomax este cel mai inutil difuzor din istorie. A fost introdus in oferta doar pentru marketing prin anii 2000 si au pacalit multi clienti.
Problema cu el este faptul ca pentru a avea un raspuns decent are nevoie de o incinta de 400 de litri pentru fiecare difuzor. Beleaua este ca intr-o incinta de 400 de litri acordata corect nu poate suporta nici jumatate din puterea declarata pana cand isi depaseste limitele mecanice si se distruge.
E un difuzor beton doar pe hartie, in realitate este un fiasco tehnic.
mergi pe acesta:
http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... or_18-inch
sau pe acesta , daca doresti ceva mai ieftin
http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... _mag_M1860
dintre difuzoarele Eminence de 18" , cele mai reusite au fost Magnum 18
http://www.usspeaker.com/magnum%2018LF-1.htm
MesajScris: Sâm Sep 28, 2013 12:17 pm
Localitate: Arad
Am sa ma mai gandesc la ce ai spus tu..
Uite aici o lista cu ce am gasit aseara. Lista e doar orientativ, si din care sa fac selectia finala, as fi recunoscator daca mi-ai da o mana de ajutor si la acest lucru .
SoundStil FC 6
Behringer CX2310 SuperX Pro
B&C 15BG100
B&C 15 PS 100
B&C 18SW100
RCF LF18G401
Kappa Pro-15LF-2
Eminence LAB 15
15ND930
18LW1400
18LW2400
MesajScris: Sâm Sep 28, 2013 5:23 pm
Alex Crisan scrie:
SoundStil FC 6
Behringer CX2310 SuperX Pro - nu e bun, foloseste macar modelul imediat superior CX3400daca nu un Phonic PCX3000
http://poweraudio.ro/Procesoare_sunet/Pro ... _analogice
B&C 15BG100 - este un difuzor de subwoofer doar
B&C 15 PS 100 - este un difuzor de subwoofer doar
B&C 18SW100 - e aproape 2000 de lei acest difuzor, esti sigur ca vrei sa pui difuzoare de 4000 de lei pe un amplificator dubios controlat de un crossover de 250 de lei?
RCF LF18G401 - E OK . Il avem in stoc la 260 de Euro cu TVA inclus
Kappa Pro-15LF-2 - doar daca vrei sa faci pereche cu cel existent deja, in caz contrar nu-l recomand pentru ca e prea scump comparativ cu performantele si puterea reala.
Eminence LAB 15 - nu am cuvinte aici, nu vad ce ai putea face cu acest difuzor
15ND930 - difuzor de kickbass este bun in hornuri de kickbass
18LW1400 - e OK dar scump
18LW2400 - prea mare puterea pentru aplicatia ta
Concluzia mea dupa ce am citit lista de mai sus este ca nu ai idee ce-ti doresti. Nu cred ca ai cunostintele necesare pentru a-ti alege corect difuzoarele in functie de aplicatie si vei refuza sistematic recomandarile mele. Sa ai spor la treaba.
MesajScris: Sâm Sep 28, 2013 6:56 pm
Localitate: Arad
Eu am cerut opinie pentru difurile pe 15 toli.. nu neg faptul ca poate difuzoarele actuale sunt "praf" cu toate ca se aud ok in comparatie cu sisteme pe care le-am auzit in Arad.
Sunt incepator, am 17 ani. In momentul de fata vreau sa-mi cumpar doar 2 difuri pe 18 toli pentru bass.
In legatura cu cunostintele, nu te contrazic, sunt contient ca stii o droaie mai multe ca si mine. Din cate stiu un difuzor bun pentru subbas este unul cu SPL-ul rdicat, 98-100, freq range-u cat mai mic si jos, gen 25-1000Hz... nu 32-4200Hz.. cursa sa fie cat mai mare posibil pentru nivelul marit de debit aer iar Fs cat mai scazut. Qts, Qes,Qms,Cms nu stiu ce sunt pentru ca nu am facut inca asa ceva la liceu, iar Le stiu ce inseamna da nu stiu ce rol are pentru un difuzor...
Am venit aici ca sa-mi expun ideeile si sa invat, dar nu va cer sa-mi explicati fiecare ce inseamna, pentru ca nu aveti nici o obligatie...
Cutia de sub fa vi exact asa :
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... =92&t=9677
P.S. ai putea sa-mi dai pm cu ID de Yahoo sa vorbesc ceva in particular cu tine ?
MesajScris: Sâm Sep 28, 2013 7:19 pm
SPL-ul mare si extensia mare se exclud reciproc
Fs scazut inseamna con greu si sensibilitate mica.
Trebuie sa te gandesti la o limita de buget intai.
Uita-te la recomandarile postate de mine pentru a vedea ce categorii de specificatii si parametrii T/S trebuie sa cauti.
La partea de sateliti mai cauti un Kappa 15LF second hand si gata, ai rezolvat problema
Pentru modelul de subwoofer pe care vrei sa-l faci ai nevoie obligatoriu de un DSP, (procesor computerizat de sunet). Un crossover nu va fi suficient pentru ca nu poti seta corespunzator semnalul.
Nu mai exista un Id de messenger pentru ca nu am timp sa ofer consultanta online unei singure persoane la un moment dat. Pentru intrebari tehnice de genul acesta am infiintat forumul acum peste 8 ani de zile.
Poti suna la numarul de pe site in timpul programului si o sa-ti explic inainte sa cumperi cam ce ai nevoie in functie de aplicatie si in limita timpului disponibil.
MesajScris: Sâm Oct 12, 2013 3:03 pm
Localitate: Arad
Iti multumesc pentru raspuns...deocamdata mai astept cu satelitii ca am decis sa imi construiesc Hybrid dual 18".
Acuma intrebarea mea este: se poate folosi in acea incinta 2 difuzoare 18NLW9400 ? Mi l-a sugerat cineva spunand ca se aude foarte bine si nici nu e asa de scump pentru un dif neo ... Dar astept si parerea ta de expert :)
MesajScris: Dum Oct 13, 2013 7:50 pm
intai stabilesti un buget apoi alegem impreuna subansamblele corect.
O analogie la ce doresti tu sa faci acum ar fi cam asa
vrei sa pui jante de 21" pe trabant.
nu stiu cine iti da sfaturile dar nu mai asculta de el.
Mai mult ca sigur este un tip ce saliveaza pe pdf-urile de pe internet apoi iti da tie sfaturi "de valoare"
ca sa fiu si mai clar, te rog sa te hotarasti a cui sfaturi le vei urma pe viitor, in caz contrar te rog sa nu-mi mai irosesti timpul.
Nu am timp de discutii inutile pe forumuri doar pentru ca tu te plictisesti la calculator.
MesajScris: Lun Oct 14, 2013 12:05 am
Localitate: Arad
Am inteles.
Undeva in jurul sumei de 700euro pentru ambele difuzoare.
Si te rog , daca este posibil as vrea b&c,eminence, beyma, sau 18sound, am vazut ca aveti si ceva pe stoc de la b&c...
