Acum este Vin Iul 18, 2025 7:24 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 395 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 27  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Mad Pro System
MesajScris: Lun Sep 23, 2013 12:46 pm
Ar merge combinatia asta 2 hornuri din asta? Ce spuneti?
hrn 1inch.jpg [ 31.42 KiB | Vizualizat de 4591 ori ]
MesajScris: Lun Sep 23, 2013 1:36 pm
pentru line array, nu , nu merge
MesajScris: Lun Sep 23, 2013 1:49 pm
Nici cu hornu asta ,nu lucreaza ca "array" , pus asa :
P-audio PH3022-455x475.gif [ 79.32 KiB | Vizualizat de 4586 ori ]
MesajScris: Lun Sep 23, 2013 2:41 pm
Trebuie hornuri pentru line array speciale
Cauta pc-cl35 p-audio
Avem asa ceva in stoc
MesajScris: Lun Sep 23, 2013 2:53 pm
http://www.paudiothailand.com/pdf/products/PH-CL35.pdf
MesajScris: Lun Sep 23, 2013 3:02 pm
Adica PH-CL 35 . Pe asta stiu, cam. 80Euro / bucata fara driver! Multumesc :D
Trebuie cumva o solutie mai ieftina, is enorm pretul asta pt. un horn. La pretul hornului pot sa realizez 2 buc . incinte top br 10" + inalte.. :roll: Am mai scris un mail la o firma , dca se rezolva cumva cu hornurile astea speciale ok , daca nu ramane varianta cu 2 x horn 1" HP 607. Varinta asta ca investim mult si castigam putin nu mai lucreaza, nu ma joc :mrgreen: .
MesajScris: Lun Sep 23, 2013 3:32 pm
90% dintr-un line array o reprezinta combinatia Driver/Horn
Ai in general de la 100-la 1000 Hz pe medie si de la 1000-20000Hz pe driver.
Cu mizeriile alea de hornuri chinezesti HP607 o sa iasa o porcarie care nu are nici o legatura cu ideea de line array.
Line array nu este ceva potrivit pentru cei cu bugete mici. Si in zona DIY, un line array COSTA!
Un line array care nu indeplineste conditiile va suna groaznic din cauza interactiunilor distructive care apar intre hornurile de inalte.
MesajScris: Lun Sep 23, 2013 3:40 pm
Da stiu asta, dar trebuie o solutie mai ieftina oricum. Vad pe net nu s cate tipuri de line array care au horni din pvc , trebuie sa exista cumva o alta solutie , cu un alt horn mai ieftin. Din start doresc 8 buc. topuri.
EDIT MODERATOR :
DE CE NU ai scris HOARNE :) ?
Te rog nu mai poci limba romana ... vad ca folosesti des varianta gresita : pari , stativi .
Culmea , se iau si altii dupa tine ...
Acest forum nu va deveni un forum destinat analfabetilor .
Daca nu stii limba romana , apeleaza la forumurile de profil din Ungaria :) , te vor lamuri ei mai corect gramatical cum e cu " hornii " ....
MesajScris: Lun Sep 23, 2013 7:21 pm
Nu conteaza materialul , conteaza geometria hornului. Daca nu folosesti hornuri special pentru line array nu o sa obtii un line array, nu te mai incapatana.
un horn de line array trebuie sa aiba dispersie f mica (sub 5 grade pe verticala) si dispersie larga pe orizontala.
MesajScris: Lun Sep 23, 2013 10:55 pm
Da acum e clar toata teoria line array - cum functioneaza! Am primit lectii de la un user in timp cam de 2 ore si jumate. Multumesc tare mult!Problema a fost ca niste/alte chestii n-am inteles cum trebuie (srisa engleza pe net). Dar acum toata e clar !
In viitorul apropiat hotarasc care tip de horn-line array folosesc pt aceste topuri.
wst-comparison.jpg [ 31.11 KiB | Vizualizat de 4549 ori ]
MesajScris: Mar Sep 24, 2013 9:17 pm
Am vazut ca te pricepi la lemnarie , de ce nu faci din placaj hornuri ?
MesajScris: Mar Sep 24, 2013 9:36 pm
Da.. posibil ca asa o sa fie! am si niste idee ! Maine discutam cu seful atelierului cu care lucrez.(nu eu fac boxele,colaborez cu un atelier de tamplarie , cam de 10 ani///eu montez numai difuzoarele, proiectez incintele) O vedem ! Momentan nu s ce sa zic ! E o situatie ft. complexa . Cea ce doresc un line-array compact , dar line-array! Nu boxe care arata ca un line array.
MesajScris: Mie Sep 25, 2013 3:57 am
P Victor scrie:
Line array...este doar pentru aer liber sau sali foarte mari la care peretele din spate nu poate reflecta sunetul inapoi pe scena ... in sali mici ( sub 1000 de oameni ) si restaurante este o prostie .
In plus , pretul este mai mare fata de incinte clasice datorita sistemelor de ancorare , care trebuie obligatoriu sa fie omologate de producator si certificate de ISCIR .
Asta daca se intampla ceva rau...sa nu fi acuzat de omor din culpa ...
Merita sa revezi cele recomandate de mine mai sus ...
Mai bine renunti la conceptul Line Array .
Un singur modul de Line Array trebuie sa aiba maxim 5 grade dispersia pe verticala , si esti obligat sa folosesti foarte multe module , minim 8 bucati pe o latura ... in total minim 16 boxe :) .
In afara de dispersia pe verticala trebuie sa mai satisfaci inca o conditie , cea a frecventei minime redate in cluster , care tine de lungimea fizica a " carnatului " de boxe , si trebuie sa redai o frecventa minima de 60Hz -3 dB pentru a putea fi full range acceptabil .
Adica minim 8 module pe o singura latura ( stanga ) si alte 8 module pe cealalta latura ( dreapta ) continand difuzoare de 12" pe joase .
... iar 8x12" reprezinta un compromis intre lungimea coloanei Line Array si frecventa minim redata , ar trebui difuzoare cat mai mici ca diametru ( 6.5" sau chiar 5" avand frecventa de rezonanta cat mai mica ) si un numar cat mai mare de module( oricum peste 30 bucati ) ... prietenii " stie " de ce .
Un Line Array de calitate trebuie sa aiba 15" pe joase si 28 bucati pe coloana pentru a putea reda 40 Hz -3 dB , cu adevarat un line Array Full Range .
Restul optiunilor tehnice sunt castrate financiar de catre userii cumparatori , de obicei habarnisti , care sustin ca " lasa ba ca oricum sunt destule boxe si foarte scumpe " sau chiar o manipulare grosolana la producatorilor , in speranta ca cineva va cumpara de la ei . Sa nu uitam , e criza si pentru ei...
De aia nu suna bine niciun Line Array care apare in Romania ...din considerentele descrise mai sus .
Mai trebuie si un sistem de ridicare care sa reziste la greutatea " carnatului " de boxe si conditii meteo extreme , la vant puternic etc .
Mai trebuie asigurat si un transport adecvat , o manipulare cu specialisti halterofili , nu cu semiretazii super uscati care trantesc boxele ( da-le ba dracu ca e grele cu spume , baga-mi-as plua in mortii lui de patron nemernic , ca el castiga fara numar si noi nu ) si mai trebuie un spatiu de depozitare corespunzator , cu temperatura constanta cat de cat ( temperatura sa nu scada sub 10 grade ) .
Acel spatiu de depozitare trebuie pazit permanent ...
Atentie , inca nu am discutat despre amplificatoare , procesoare , setari .
Greu de crezut ca poti reusi singur vreodata ... pana si marile firme au dat rateuri mari de tot : JBL , EV , EAW , Nexo etc !
De aia schimba seriile de Line Array ca pe ciorapi , ca sa dreaga " busuiocul " .
Sunt pline forumurile de profil cu comentarii rautacioase , dar aduc dovezi palpabile in acest sens .
Deci e absolut clar ca nu are cum sa iasa ieftin . Sau bun .
In plus , nu functioneaza corespunzator in interior in spatii mici .
Uite cum se face un Line Array serios : http://www.apogee-sound.com/pdfs/ALABrochure.pdf
Parerea mea .
Va rezulta o mare prostie daca te incapatanezi aiurea .
Risipa de bani .
Mai bine donezi acei bani unor amatori de muzica carora chiar le trebuie boxe de calitate !
Daca nu pricepi la ce ma refer , astept sa deschizi un subiect la rubrica vanzari viewforum.php?f=19 cu noile tale inventii avand hornuri " ieftine " , difuzoare cu neodim " ieftine " sisteme de ancorare " ieftine " si incinte de calitate " ieftine " proiectate de tine :) .
Iti dau un sfat : cand vei incerca sa le vinzi , pune sigle cu Dynacord .
Ai mai multe sanse sa scapi de ele , clientii acestei firme sunt " intelectuali " cu bani .
Evident , ei " arunca " banul pe pseudoclone , nu pe marfa originala !
Sper ca stiti de gluma si faceti diferenta intre pamflet si sfaturi practice .
MesajScris: Mie Sep 25, 2013 10:51 am
Nu vreau sa vand ! Nu mai doresc sisteme de boxe 2cai/3cai , am mai avut! Nu pun nici o sigla , maxim al meu M-Pro sau asa ceva. :lol:
Apropo ..am reusit sa vand si sistemul cel veche si fara sigle Dynacord ;)
Nu renunt la proiect line array , trebuie un sistem de boxe compact , alta solutie .. :?: copie Dynacord Cobra ? :roll:
MesajScris: Mie Sep 25, 2013 10:57 am
Sa trecem la subiect : drivere/inalte : 2 x 1" cu bobina de 1,77" sau 1x 1,5" cu bobina de 3" ? (Exista si topuri-line array care au numai 1 driver/boxa. )
