Acum este Joi Iul 17, 2025 2:21 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 39 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Test 4 x fx 20
MesajScris: Lun Sep 16, 2013 12:02 pm
Eu nu am vazut difuzoare rupte in FX20 sau alte variante de subwoofere de genul acesta. Cu bobinele facute scrum sau facute praf , da dar conuri rupte nu.
MesajScris: Lun Sep 16, 2013 12:21 pm
Leco a avut 2 sd18 in planarii astia si se desprinsese conul de spider .
Acum nu mai tin minte amplificarea si procesarea pe care a avut-o .
MesajScris: Lun Sep 16, 2013 12:29 pm
din cate tin minte avea highpass pe la 25 de Hz, ceea ce este mult prea jos
MesajScris: Lun Sep 16, 2013 5:53 pm
Localitate: sibiu
Eu sunt multumit de copiile Fx20 desi am difuzoare mai low cost in ele (B.T LS-1802F).
Am si br simplu, cel cu porturile pe colturi, cu SD-18EL si e diferenta destul de mare.
Nu vreau sa ma gandesc cum ar duna daca as pune SD-urile in Fx... dar nu are rost sa le ingreunez. Le-am facut tin tego de 15 de plop.Pot sa le manevrez si singur, adica sa le pun una peste alta de exemplu.
La setari nu am facut ce stii ce, doar un +2,5db pe la 60hz cu Q=3 parca, limitari, amplificat cu 1150w si le-am dat la petreceri drum&bass, dubstep... genuri muzicale ce iti omoara basii repede si nu am avut probleme pana acum.
Daca tot e vorba de setari... Mircea, poti sa imi zici ceva setari pt br-ul su sd-18el? Am fost cu ele in mai multe sali si vibreaza tot dar nu se prea aud. Care e cauza?
MesajScris: Lun Sep 16, 2013 5:58 pm
cauza este diametrul prea mare al difuzoarelor in raport cu dimensiunile salii
in sali basii de 18" asa se comporta.
Ideal este sa folosesti subwoofere de 15"
MesajScris: Lun Sep 16, 2013 7:48 pm
E u sincer prefer RCF ESW 1018 in defavoarea fx-ului.
Am avut amandoua incinte,si suna mult mai bn esw.Intradevar coboara umpic mai bn fx20 ,dar in rest esw e mult mai performant(spl/kick) Ca difuzor de test am avut 18nw100.
MesajScris: Lun Sep 16, 2013 8:42 pm
pentru planare trebuie sa ai procesor
Un simplu crossover nu este suficient pentru a-l face sa sune bine. In principiu, o boxa cu cat este mai complexa si mai capabila, cu atat are nevoie de procesare mai multa.
MesajScris: Lun Sep 16, 2013 9:10 pm
Localitate: Vrancea Focsani
Se rupe difuzorul sau nu, mie sunetul de fx 20 imi place :) am facut o alegere buna cred... ii am setati din DCX sa lucreze intre 35 hz - 120 130 140 hz depinde... uneori kik-ul este prea puternic ... si ii tai mai jos gen 110 sau 120 hz
MesajScris: Lun Sep 16, 2013 9:25 pm
Din intamplare poate , sunt si eu proaspatul posesor a doua FX 20 , unul cu mag m1881 si unul cu ew18hn( aveam majorat si a trebuit sa iau ceva rapid ..din lipsa de solutii am luat un ew 18 hn nou) . Spre fericirea mea , nu m-au dezamagit deloc aceste 2 fx in acea seara ..fiind defapt prima seara cu fx20! Spun cu mana pe inima ca am zguduit bine localul chiar daca le amplific cu un ep 2500! Procesare nu am , am doar un cx2310.De cand am vazut ce se scrie pe forum am inceput sa fiu umpic cam sceptic in privinta difuzoarelor asa ca acum am lasat volumul mai mic pe bas! Am oare motive sa fiu ingrijorat ?
MesajScris: Lun Sep 16, 2013 9:45 pm
difuzoare de calitate si un procesor gen AMIC DSP sau echivalent in loc de crossover si totul va fi OK
MesajScris: Lun Sep 16, 2013 9:50 pm
Amic-ul pentru mine e cam ca fotbalul pentru cineva fara picioare ..adica doar vise! Boxele pe care le am sunt urmarile sau mai bine zis rasplata a doua veri de munca intense!
MesajScris: Lun Sep 16, 2013 9:57 pm
nu toti isi permit amic dynacord etc... eu cand vad cate o scula prin magazine gen albastru tech, behringer creste inima in mine... sunt mult mai bune si mult mai calitative decat jegurile astea chinezesti cu nume gen quing shuin etc .... care se vand in prostie.... nu toti isi permit scule bune... dar macar behringer sa ai care au scule bunicele , unele sunt chiar ft reusite :)
MesajScris: Lun Sep 16, 2013 10:09 pm
ti-au cantat lautarii pe ele?ce parere au ,suna bine?
MesajScris: Mar Sep 17, 2013 12:28 am
pe mine ma intrebi ? daca da, nu mi-a cantat nici un lautar.. :)
MesajScris: Mar Sep 17, 2013 10:02 am
Cand o sa ajungi sa faci bani din sonorizari ,nu o sa te uiti decat la dynacord ,fbt serii scumpe ,qube ,etc. . Eu cand am cumparat mixerul dynacord l-am luat din prostie sa zic ,dupa am vazut ce poate si acum cand e inchiriat si mai am a 2-a sonorizare in aceeasi zi parca imi taie un picior o mana ,ceva .Nu mai zic cand faci rental :d.
