Acum este Vin Iul 18, 2025 7:23 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 395 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 27  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Mad Pro System
MesajScris: Lun Iul 29, 2013 7:56 pm
Fiecare cu parerea sa :) Exista si multe line-array-uri 2 x 5" ..2 x4" pt sali,spatii mai mici.
MesajScris: Lun Iul 29, 2013 11:29 pm
Pe bune ,sunt basme comerciale !
Ca sa merite denumirea de LINE ARRAY trebuie ca lungimea coloanei sa fie foarte mare , peste 10 m .
Nu diametrul difuzoarelor folosite conteaza...dar fiecare are dreptul la o opinie personala .
Totusi merita sa arunci o privire pe Google si vei intelege pana la urma conceptul si avantajele unui LINE ARRAY adevarat , nu un LINE ARRAY castrat de pixul unui director de marketing de la o firma care tine cu orice pret sa ia banii fraierilor...vanzand iluzii !
MesajScris: Mar Iul 30, 2013 8:22 am
Da , Victor ai dreptate.Am vazut si eu line array-uri adevarate,am si niste dvd -uri ,concerte. + la noi exista un line array DVA de la DB Technologies (8"+6" + 1x sau 2x inalte 1") pe care am auzit de cateva ori.Sincer nu-mi place.Nici un fel nu e placut sunetul,(basi par ok)costa si mult boxele-elemntele.Au avut si cva probleme cu ele..dupa cum stiu. :|
Bineinteles ca studiez pe net line-array-urile. Dar ramanem in realitate si in ROMANIA.
Sisteme de sunet cu boxe clasice-normale am avut nu stiu cate..am prezentat.
Acum doresc un alt sistem mai compact si de aia raman cu boxe tip: line array. Un element cu un woofer 10"+inalte din europly 16 sau 18mm ,volum aprox 50litri = 16-18kg,marimile cam. 550 x 280 x 330. E compact usor, nu? + in sali mai mici se poate folosi si ca boxe medii/inalte cu o lada de bas.(sistem 2.1 sau 2.2). Sistemul pe care am avut de 3 cai a fost NON compact si HEAVY Weight.In fiecare data am avut nevoie de ajutor..numai incintele inalte cu driverul 3" cu hornul ala mare PH 2380 de la P-Audio+ supertweeterul monstru PST 888, incinta volum aprox. 30litri din MDF 18mm,cantareste cam cu 25kg :| sa nu se vorbesc despre hornurile medi-bas+ BPH -urile cu volumul marit.
Stiu si asta dispersia cu hornurile inalte dar sper ca gasesc cva. Si cu 4 buc elemnt / parte + cu hornurile -clone Martin cred ca o sa am un sunet mai placut contra DB Technologies DVA.Si daca merge treaba cu sonorizarile(care nu cred) se completeaza sistemul + cu niste elemente top+bas.
MesajScris: Mar Iul 30, 2013 10:23 am
Amplificarea; Vedeti schema, ce imi recomandati ,varianta:1) = amp.-uri low cost mai binisor (gen T-Amp TSA), varianta 2):amp.-uri mai profesionale la un pret convenabil( EV,Dynacord,Crown XLS si asemantoare) ,varianta 3) amp.-uri super profesinale "touring" (PowerSoft,LabGruppen)
Un element top are : 350w continu/700w music pgm/1400w peak pwr,z=16ohm
Un element bas are: 1000w rms/2000w music pgm/4000w peak pwr ,z=8ohm
Line Array M Pro.jpg [ 52.89 KiB | Vizualizat de 4290 ori ]
MesajScris: Mar Iul 30, 2013 11:21 am
Ma mai gandesc...la inca o alta varianta , care imbina utilul cu placutul .
MesajScris: Mar Iul 30, 2013 1:45 pm
Eu din cate stiu la 4 boxe puse pe un canal al unui amplif apar probleme la filtre,se modifica frecventele de taiere .Acum tu poate ai gandit activ .Eu as zice un amplificator dynacord la 1K face treaba super si pe joase si pe medii inalte .Eu unul m-am linistit cu t-amp.Poti alege mai multe amplificatoare in cazul in care pica unul sa poti continua evenimentul .Poti merge pe xp3000,5000.(variantele castigatoare ):D.
MesajScris: Mar Iul 30, 2013 2:27 pm
Decat un amplificator low cost nou mai bine unu mai profesional la second hand .
MesajScris: Mar Iul 30, 2013 4:42 pm
Amp. urile , si toate difuzoarele (FOH) , luminile PAR led + poate si consola DMX va fie nou.Mufele de Speakon,cablurile de semnal,tot noi.
Mixer(e) ,procesoare,egalizatoare,distribuitor de tensiune,rackuri,cabluri pt boxe, schela pt lumini pe spate "T" sau cva pt niste paruri, difuzoare pt monitoare de scena ,tot 10" sau 12" , microfoane,stative pt microfoane, cumpar SH ,de la voi..pe forum :P .
Lucarile au inceput cu stativele cu scripeti , "clonez" pe astea :
lift tower 2.jpg [ 138.57 KiB | Vizualizat de 4265 ori ]
lift tower 3.jpg [ 143.96 KiB | Vizualizat de 4265 ori ]
MesajScris: Mie Iul 31, 2013 9:43 am
..un sistem asemanator!Cam asa vreau.
concert2.jpg [ 158.48 KiB | Vizualizat de 4236 ori ]
MesajScris: Mie Iul 31, 2013 8:34 pm
mi se pare mie sau in poza sunt RCF TTL?
MesajScris: Mie Iul 31, 2013 11:02 pm
Adi Lazar scrie:
..poate.Poza am furat de la : prodance .
MesajScris: Joi Aug 01, 2013 12:27 am
daca au monitoare TT-uri ce par a fi de 12" .... e clar ce au pe fata :wink:
MesajScris: Joi Aug 01, 2013 8:35 am
Adi Lazar scrie:
http://www.rcfaudio.ro/ttl33-a.php
MesajScris: Dum Sep 01, 2013 11:37 am
Cineva dintre voi a incercat asa cva ? Ce parere aveti? Cred ca ramane solutia asta pt. mine. 80-100 Euro numai / horn inalte(fara driver) mi se pare cam scump. :| Si trebuie din start 8 buc.
line array 4boxes 3.jpg [ 107.92 KiB | Vizualizat de 4116 ori ]
Line array 4boxes 2.jpg [ 119.67 KiB | Vizualizat de 4116 ori ]
MesajScris: Dum Sep 01, 2013 10:22 pm
Chiar maine vom livra pentru un client 12 hornuri pentru Line array (P-audio PH-CL35) si 12 Drivere (P-audio SD63BF) destinate unui proiect asemanator cu ceea ce vrei tu.
Costul final a fost de 9600 de lei cu TVA inclus
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 11 vizitatori
