Acum este Mie Iul 09, 2025 1:09 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 58 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: filtru B&C 12PE32 + PAudio BM-D750II
MesajScris: Lun Iul 22, 2013 11:31 am
Nu cred ca ai ales bine...vezi aici un mic ghid de selectie : http://www.wima.com/EN/pulseselection.htm recomand in continuare folosirea mai multor condesatori de 1 microFarad in paralel .
Nu uita de factorul de siguranta de 1.5 ...
In varianta propusa de tine , condesatorii vor supravietui doar daca folosesti amplificatoare audio de putere mica sau medie .
Oricum sunt extrem de curios de rezultate ... sper ca totul va iesi bine .
MesajScris: Lun Iul 22, 2013 8:03 pm
Am atsat si pcb urile in final merg pe varinanta cu 2 pcb uri la cel de midbass cu o placuta de aluminiu intre bobine
sectiune driver.pdf [26.24 KiB]
Descărcat de 279 ori
sectiune midbass.pdf [16.98 KiB]
Descărcat de 275 ori
MesajScris: Mar Iul 23, 2013 8:14 am
Gabriel T. dj4you scrie:
...cu o placuta de aluminiu intre bobine
De ce nu cu o placuta de lemn sau ceramica ?
Materialele se pot clasifica in trei categorii din punct de vedere al proprietatilor magnetice :
- paramagnetice
- diamagnetice
- feromagnetice
Atentie , legile fizicii nu pot fi incalcate :) !
Care este utilitatea placutei de aluminiu ?
Nu ar fi mai utila o placuta de lemn ?
Ar putea avea acelasi efect , dar o poti pirograva cu numele tau :) !
Sper ca stii de gluma !
MesajScris: Mar Iul 23, 2013 8:49 am
numele meu nu nu ... daca iau foc....
placuta cred ca ti-ai dat seama ca are rolul de a impiedica interactiunea dintre bobine si da, cel mai probabil o sa fie de lemn ( placaj )
MesajScris: Mar Iul 23, 2013 11:22 am
Pentru a impiedica acea interactiune este mai simplu sa pozitionezi la 90 grade axele bobinelor .
Dar ... in situatia actuala , chiar si daca ai fi amplasat un ecran de tabla de fier nu ar fi fost util , decat daca ai fi ecranat complet si individual fiecare bobina cu tabla de fier .
MesajScris: Mar Iul 23, 2013 12:53 pm
:D schimbam si pozitionam la 90 grade... " P " ul din nume vine de la Perfectionist... :D
MesajScris: Lun Aug 05, 2013 7:14 pm
In final am reusit sa finalizez proiectul si sa fac masuratorile
chipament: placa sunet Maudio fast track pro ; microfon EMC8000 ; soft ARTA
Dupa masuratori filtru psiv consider ca trebuie facut astfel:
driver taiat cu 24 dB/oct LR la 1000 - 1200 Hz
midbass taiat cu 12db/oct LR la 1500 Hz ( filtru este necesar pentru a nu stresa difuzorul cu frecvente neutilizabile oricum filtru se face simtit de la 800 Hz in jos)
proiectul finalizat arata cam asa:
3.jpg [ 157.35 KiB | Vizualizat de 5122 ori ]
1.jpg [ 225.56 KiB | Vizualizat de 5122 ori ]
Comentariu fişier: Raspuns middbass, mai mult decat multumitor masuratoarea este facuta fara vreo corectie sau filtrare a partii de midbass
midbass.png [ 62.54 KiB | Vizualizat de 5122 ori ]
Comentariu fişier: Raspuns Driver P.Audio fara filtraj si corectii . Am discutat cu Mircea si se pare ca am facut o greseala la prinderea driverului si a hornului ceea ce a dus la acea groapa la 2 KHz si la faptul ca nu urca liniar decat pana la ~ 5KHz. Am sa remediez problema si refac masuratoarea.
driver.png [ 64.4 KiB | Vizualizat de 5122 ori ]
Comentariu fişier: raspuns sitem procesat si filtrat: +10Db la 2000Hz cu Q3 ; +10Db la 20KHz cu Q1 ; 1000Hz 24Db/oct LR pt driver si 12Db/oct LR pt partea de midbass
final.png [ 29.49 KiB | Vizualizat de 5122 ori ]
Comentariu fişier: Raspuns cu filtraj 12Db/oct LR punct de taiere 3500Hz. Am facut aceasta masuratoare pentru Victor, se vede groapa cauzata de faptul ca partea de midbass nu urca suficient
hpa.png [ 68.31 KiB | Vizualizat de 5122 ori ]
MesajScris: Mar Aug 06, 2013 8:16 am
Rezultatul final cu procesare si filtru avand 24 dB este bun , mai trebuie " ceva " in zona de suprainalte si va fi gata , felicitari .
Dar ...ceva nu este in regula la varianta propusa de mine .
Pana la urma , conteaza doar rezultatul procesat :) .
MesajScris: Mar Aug 06, 2013 8:24 am
trebuie schimbat atat driverul cat si hornul, ambele sunt praf la peste 10 Khz, eventual sa le procesezi activ si amplifici mult zona aia din procesor
MesajScris: Mar Aug 06, 2013 9:17 am
raspunsul driverului nu este tocmai bun in sensul ca apare o cadere de aprox 10dB in zona 2KHz iar raspunsul incepe sa cada dupa 5KHz. Teoretic driverul trebie sa mearga liniar de la 500 Hz pana pe la 10 KHz , insa metoda de prindere a driverului pe horn nu este cea mai fericita, am folosit o placa de placaj grosime 16mm care este prinsa sandwich intre driver si flansa hornului. Decupajul din acesta placa formeaza o camera intre driver si gura hornului care se pare ca actioneaza ca un filtru trece jos . Am sa inlocuiesc aceasta placa cu o bucata de metal de maxim 5mm grosime si refac masuratorile.
MesajScris: Mar Aug 06, 2013 9:54 am
Incearca sa prinzi driverul direct pe horn si fa o masuratoare...apoi mai discutam .
Se pare ca " buba " este in alta parte !
MesajScris: Mie Aug 07, 2013 7:57 am
Intrucat nu am mai facut filtre de ordin 4 pana in prezent vin cu urmatoarea problema:
1. in bobina nr 2 (cea cu val mare ) se poate folosi sarma de 0.8 ( pe incinta se aplica puteri de ~ 800 W RMS)
2. condensatorii din a doua parte a filtrului trebuie sa fie tot de valori mari sau se pot pune si de 100V
MesajScris: Joi Aug 08, 2013 9:47 am
Uite un tabel cu distributia puterii in functie de frecventa , poti calcula singur curentii in circuit , acceptand un curent de 2A pe mm patrat de sectiune de conductor de cupru emailat .
Nu uita factorul de siguranta de 1,5 ( adica +50% rezerva ) deoarece in practica te vei putea intalni cu multe situatii neprevazute .
Power distribution.jpg [ 179.67 KiB | Vizualizat de 5065 ori ]
MesajScris: Mar Aug 13, 2013 12:48 pm
Foloseste o tabla pentru a prinde driverul pe acel horn. Grosimea maxima permisa intre flansa driverului si horn este 2mm
Raspunsul driverului este dat peste cap de acea placa de 16mm care actioneaza ca si un low pass filter mecanic in horn.
MesajScris: Mar Aug 13, 2013 12:49 pm
Ovidiu Gherasim scrie:
piesele nu au nimic, problema este piesa de lemn de 16mm care a adaugat-o in path-ul inaltei si care nu are voie sa fie acolo.
