Acum este Dum Iul 06, 2025 1:04 pm
 Subiectul mesajului: Problema Laser + Moving Heads
MesajScris: Joi Iul 18, 2013 2:16 am
Salutare !
Am si eu cateva probleme :
1.Am doua lasere la care intensitatea luminii a scazut,unul dintre ele arata ceva de genu :
Se poate face ceva ?
2.Am 3 moving headuri legate pe un controler,unul din ele se aprinde dar nu "misca" de nici un fel(ramane intr-o singura pozitie) al doilea porneste,se invarte un pic dar nu se aprinde lumina in lupa (se vede prin gurile de aer lumina aprinsa) si pe ecran apare un msg(nu pot sa vad ce afiseaza deoarece este montat undeva sus si nu am acces la el momentan)care clipeste si al 3 lea porneste dar nu lumineaza nu face nimic.
Doua din ele arata asa :
Iar al 3 lea ar fi tot ceva de genul.
Iar din controller nu ia nici o comanda.
 Subiectul mesajului: Re: Problema Laser + Moving Heads
MesajScris: Joi Iul 18, 2013 2:24 am
cu laserul pot fi 2 variante .. una buna si una rea
ai buna: ai oglinzile murdare si de aia se vede mai slab
aia rea: se futu dioda si .... e pa pa
la moving headuri nu procedezi corect
in situatii de genul asta se dau jos, se pun pe bancul de lucru si se testeaza individual
daca nu misca.. posibil sa fi problema de hardware, posibil sa nu se alimenteze calumea, posibil sa fie curele rupte, etc
daca nu se aprinde lampa: nu se alimenteaza, igniter futut, lampa uzata care nu se mai amorseaza
daca lampa se aprinde si totusi nu iese lumina prin el: e comanda gresita din DMX si nu deschide shutter-ul
PS: ai nevoie de un specialist la fata locului
MesajScris: Joi Iul 18, 2013 2:29 am
lampa din al 3 lea arata ceva de genu :
Se poate testa ? fara a fi introdusa in al movin' head
MesajScris: Joi Iul 18, 2013 10:58 am
astea par sa fie MSD de 250W
nu se pot testa decat intr-un circuit special cu aprindere prin balast
tehnica de testare ar fi sa pui lampa in alt moving head care-l stii ca-i bun, iar daca nu se aprinde e clar ca lampa e terminata
daca totusi lampa se aprinde e clar ca moving head-ul intial are o problema
in cel mai bun caz e un contact oxidat sau legatura intrerupta, in cel mai rau caz e igniterul busit
MesajScris: Joi Iul 18, 2013 12:58 pm
Din poza , lampa pare un model. De 150w cu descarcare in gaz
Trebuie testata pe un moving head
