Acum este Sâm Iun 07, 2025 5:47 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 53 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Fullrange 15" + coaxial
MesajScris: Mar Iun 25, 2013 7:29 pm
absolut nici o sansa la un 18" in acel volum
MesajScris: Mar Iun 25, 2013 10:40 pm
Crezi ca obtin performante mai bune cu un THAM12 cu 12SW600 ( chiar, se mai poate aduce ? ) in loc de BR-ul cu RCF ?
MesajScris: Mar Iun 25, 2013 11:08 pm
Personal nu am fost niciodata convins de taped horns
Consider ca o solutie conventionala este cea mai potrivita pentru aplicatia ta in acest moment.
Pot sa aduc 12Ws600 dar nu consider ca va atinge performantele unui BR de 15" bine facut si dotat cu un difuzor performant.
MesajScris: Mie Iun 26, 2013 5:27 am
Si eu sunt de aceeasi parere cu cea lui Mircea , cu mentiunea ca ar trebui folosite minim 4 incinte cu 1x15" BR pentru bas , sau 2 incinte cu 2x15" BR .
Pentru o eficienta apropiata , recomand 2 incinte cu 1x18" BR , ar fi o solutie mai compacta .
Varianta cu difuzoare de 15" are avantajul unui sunet extrem de precis ( subwoofer-ul are asa numita " viteza " , strict necesara la muzica LIVE ) iar varianta cu difuzoare de 18" are o foarte buna extensie la zona de infra , lucru apreciat daca se intentioneaza redarea muzicii electronice dar nu numai ...
MesajScris: Mie Iun 26, 2013 10:54 am
Corect, ma tot gandeam sa fac un compromis la volum sa merg pe 18".
Ce variante ar fi pentru 18" cu un volum cat mai redus ? Inclusiv pe NEO.
MesajScris: Mie Iun 26, 2013 10:57 am
un 18" chinuit in volum mic va fi mult mai prost decat un 15" in acelasi volum
De ce insisti sa mergi intr-o directie gresita?
MesajScris: Mie Iun 26, 2013 11:01 am
Care ar fi cel mai compact 18" ? Trebuie sa imi fac o idee si niste masuratori sa vad daca reusesc sa le inghesui intr-o singura masina.
MesajScris: Mie Iun 26, 2013 11:08 am
MINIM 140 litri volum intern dupa ce scadem volumul ocupat de difuzor si de porturi.
MesajScris: Mie Iun 26, 2013 12:21 pm
O sa raman pe 15", o varianta de difuzoare mai ieftine exista ?
Din ce am masurat, pot sa transport si subwoofere in limita a 100 litrii volum extern ( per bucata ).
MesajScris: Mie Iun 26, 2013 12:39 pm
in 100 de litri ai putea merge pe:
http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... _mag_m1501
http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... _mag_m1545
MesajScris: Mie Iun 26, 2013 1:02 pm
Din ce am simulat ( daca nu am gresit undeva ) vad ca MAGul 1501 are un F3 la ~41hz intr-o incinta de 85 litri acordata la 45 hz ceea ce este foarte bine.
In cazul in care nu am gresit undeva la simulari si poti sa-mi confirmi cele de mai sus atunci raman la doua MAGuri 1501 pe care le comand saptamana viitoare.
MesajScris: Mie Iun 26, 2013 2:20 pm
pot sa confirm simularea ta
MesajScris: Mie Iun 26, 2013 2:35 pm
Este perfect atunci, din simularile mele coboara mai bine ca RCF-ul, imi dau seama ca probabil nu este lafel de calitativ.
Difuzoarele sunt pe stoc ?
MesajScris: Mie Iun 26, 2013 3:32 pm
Sunt pe stoc.
Nu sunt chiar la nivelul de finisaj pe care il au RCF insa sunt bune.
MesajScris: Mie Iun 26, 2013 4:37 pm
Prefer doua suburi de 15" pt ca in unele cazuri poate iau doar unul sau le impart la doua evenimente diferite.
Mircea, e vre-un proiect pe forum recomandat ? As vrea sa comand lemnul zilele astea si difuzoarele Luni, sa le am pe toate Marti sau Miercuri.
