Acum este Mar Iul 15, 2025 12:41 am
 Subiectul mesajului: MODUL PENTRU BOXA DE BAS
MesajScris: Mar Iun 18, 2013 6:07 am
Localitate: CAMPULUNG
Buna ziua. Rog profesionistii sa-mi explice care este puterea reala a unui modul de bas.nu inteleg de ce are 1400W out power dar sunt si puteri de 350w. MODULUL ESTE LA 230V
Output Power: 1400W (8Ohm, 100Hz, 120V)
Peak Output Power: 1960W (8Ohm, 10ms, 120V)
Frequency Response*: 45 Hz . 80…350 Hz (350W, 8Ohm)
Total Harmonic Distortion: 0.05% (45Hz – 350Hz, 8Ohm)
Slew Rate: 20 V/µs (LF filter disabled)
Damping Factor: over 200 (100Hz, 8Ohm)
Signal-to-Noise Ratio: 98dB (unweighted)
Sensitivity: 775mV
High-pass Filter Cutoff Frequency: 45Hz (basic model)
High-pass Filter Slope: 24 dB/oct
Low-pass Crossover Filter Cutoff Frequency: 80-350 Hz
Crossover Low-pass Filter Slope: 12 dB/oct
Power Requirements: AC120V, 50/60Hz
Weight: 8.8Lb
 Subiectul mesajului: Re: MODUL PENTRU BOXA DE BAS
MesajScris: Mar Iun 18, 2013 11:11 am
1400 W aia sunt la 100 Hz in conditiile in care are tensiunea de alimentare corecta la borne
350 W scoate pe capetele gamei de frecventa
MesajScris: Mar Iun 18, 2013 4:58 pm
multumesc pt raspuns. eu vreau sa amplific cu el un bas de 1000w. de la 45hz la 100 - 120hz. acest modul mi-a fost recomandat. oare face treaba pt acest bas? CITAT DIN PROSPECT;
D digitale, amplificatoare ușoare comutare surse de alimentare Class sunt de peste 70% eficienta la putere maximă.
DX Series, amplificatoare digitale inteligente, proiectat în conformitate cu tehnologia de clasa D pentru a oferi de înaltă eficiență și cel căldură și difuzoare de acționare la niveluri fără precedent de precizie si performanta.
Amplificatoare DX combină protecția șoferului completă, parametrice de egalizare și lumină.
Calitatea înaltă a sunetului comparabilă cu cele mai bune amplificatoare analogice.
Amplificatorul este conceput ca o unitate monobloc.
Toate componentele sale sunt instalate pe un panou cu un singur rulment plasate în interiorul carcasei care protejează unitatea și asigură plasarea acesteia adânc în corp a unui sistem de boxe.
MesajScris: Mar Iun 18, 2013 5:05 pm
Parerea ta .
Eu consider ca ar trebui revazute standardele de masura privind masuratoarea cu factorul de varf ( + 12 dB peak factor adica x4 ) al zgomotului roz ...
Adica ( din punct de vedere pur matematic ) probabil totul este absolut corect : 350W RMS = 1400W Peak in lipsa unor alte date reale .
RMS / Peak = 1/4
Traiasca negustorii de PMPO sau alte standarde ne-uzuale !
MesajScris: Mar Iun 18, 2013 5:30 pm
nu se specifica in ce standard este declarata puterea.
Este foarte probabil sa avem de-a face cu un amplificator de 350W RMS
Ca sa punem problema intr-un mod simplificat: Eu am cautat in ultimii 3 ani un producator care sa ne poata furniza module de amplificare de calitate pentru boxele produse de nexus-acoustics
In special am cautat amplificatoare de puteri mari debitate in regim continuu.
NU AM GASIT INCA.
asta ar trebui sa-ti dea de gandit.
P.S.
Stiu despre ce modul este vorba mai sus si nu consider ca merita
MesajScris: Mar Iun 18, 2013 5:34 pm
AVETI PM Dl Mircea.
MesajScris: Dum Iun 23, 2013 6:44 am
Pt domnul Mircea Am masurat modulul. Are pe el egalizator. la 45 hz are 360W La 80 hz deja are 1260w pana la limitare si creste watajul spre 100hz.la 100 hz limiteaza la 1410w apoi scade . ajunge la la 350hz 350w apoi cros cu 12 db pe octava face treaba super. l-am folosit pe boxa pt care este dedicat. suna fff bine. am folosit pt aceste boxe elmuz hq15, elmuz i15 si obe dp1000. Modulul suna mai cu vana si mai percutant decat puterile. nu ma insel pt ca vineri am cantat in aer liber la un sat de vacanta si a facut f bine treaba. nu stiu cum suna pt alte difuri,insa pt 1802 e super. Am incercat si modulul despre care am vb. pow......... probabil china.(setat de fabrica pt boxa de bas) nu face treaba ca asta. Dl Adi a stiut ce vb. asa este.
Fotografie0872.jpg [ 91.22 KiB | Vizualizat de 3867 ori ]
Fotografie0873.jpg [ 69.76 KiB | Vizualizat de 3867 ori ]
MesajScris: Dum Iun 23, 2013 7:24 am
De ce nu prezentati detalii adica : ce firma il produce , ce model este , ca sa stim sa apreciem sau sa ne ferim de capcanele ascunse de diversi producatori...Interesul userilor este mare pentru asemenea module...
E secret ?
Sper ca nu , altfel toata discutia este offtopic .
De altfel as fi incercat sa gasesc documentatie despre acest modul daca erau oferite aceste date !
MesajScris: Dum Iun 23, 2013 7:36 am
nu vreau sa se considere reclama aveti pm.
MesajScris: Dum Iun 23, 2013 8:04 am
Aici aveti specificatiile tehnice declarate de producator...
Inima modului o constituie sursa SMPS de calitate ( home made ) impreuna cu etajul de putere in clasa D bridged ( varianta de cea mare putere disponibila pe piata ) , de fabricatie China ( cum altfel ? ) OEM de la Powersoft .
Sursa in schimb este bine dimensionata iar partea de procesare de buna calitate , de aceea puteti face lejer diferenta fata de alte module avand producatori orientati catre zona compromisului economic adica low cost .
DX1400MB.pdf [473.44 KiB]
Descărcat de 264 ori
MesajScris: Dum Iun 23, 2013 8:32 am
de-ar fi in chineza ar fi si mai bine :P
MesajScris: Dum Iun 23, 2013 8:38 am
Asa sunt ukrainienii , mai nationalisti ... :(
MesajScris: Lun Iun 24, 2013 5:10 am
boxele dupa modificare Am facut o cutie separata din ply de 15 in interiorul boxei capitonata cu burete astfel am eliminat vibratiile . modulul este fixat pe cheder de usi foarte gros. Am ramfortat spatele si capacul de sus al boxei. Sa modificat putin acordajul insa la ureche nu se simte.am comparat boxa cu modulul montat cu cealalta pt care am folosit modulul in exterior.
http://www.ebay.com/itm/PROFESSIONAL-SU ... 1c344678df
Fotografie0869.jpg [ 111.85 KiB | Vizualizat de 3821 ori ]
