Acum este Mie Iul 16, 2025 12:38 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 39 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
MesajScris: Lun Mar 05, 2007 3:47 pm
Localitate: iasington
dar sunt multe solutii din difurile astea dar vorba ta mai bine wofer cu wn 18 si sateliti cu e 15 350 pt ca daca fac cu wn 15 s ar puta sa iasa putin in evidenta satelitii pentru ca au ceva putere si sensibilitate, ma mai gandesc eu......dar eu m am uitat in caracteristici si parca hp18s este mai bun,volum de aer miscat,putere, nu am simulat niciodata dar daca wn18 e tot de 500w si acolo scrie 400w .....mai vad eu
acuma tre sa vand boxele care le am si ma apuc de astea , satelitii i as prefera si eu cu e 15 pt ca coboara mai jos si as putea sa merg si doar cu satelitii la petreceri mai mici le pun jos si au ceva bas :D eeeee
parcas' DJ :))
MesajScris: Lun Mar 05, 2007 4:02 pm
chiar nu gandesti bine.
1. Si ce daca o sa ai satelitii mai puternici folosind wn-ul. Mai bine mai mult decat mai putin. De ce sa vrei sa se auda mai tare si sa nu ai de unde?
2. Wn-ul e muuult mai avansat ca si e15 si daca compari graficele (vezi pct 4 :lol: ) ai sa vezi ca wn-ul coboara mai bine.
3. La petreceri sau ce ai zis ca vrei sa merg cu satelitii. Wn-urile au bas frumos chiar daca le pui pe stander :wink: . Daca le mai pui si in colt, ai rezolvat toata treaba.
4. Gasesti n-$pe variante de pdf-uri la paudio. :roll: . Sa nu te uiti pe situri straine ca am vazut wn15s ce "cica" are 94 de db, el are c-am 100, dar nici aia nu-s siguri :lol:
MesajScris: Lun Mar 05, 2007 7:42 pm
mmm adica as putea compara o leaca un ful range cu wn15s si driver cu boxele mele hp18w+qsl+pht 408??
deci wn18 si hp18s au aceeasi putere si randament din grafice si calcule poate wn18 o leaca mai bun??
parcas' DJ :))
MesajScris: Lun Mar 05, 2007 7:50 pm
deci, eu, il vad pe HP18s superior lui wn18s. DEPINDE de aplicatie. daca vrei ceva protabil , alegi wn18s. wn18s nu necesita incinte mari ca si volum, in 120 litri ii super ok, hp18s are nevoie de incinte putin mai voluminoase, 140 in sus. HP18s are bobina de 4" pe cand Wn18s are bobina de 3", la decibeli is la fel. avantajul... greutatii ii de partea lui wn18s si al tehnologiei (neodym). oricum, AMBELE difuzoare sunt excelente. daca nu ii problema greutatii, io zic sa alegi Hp18s, daca vrei sa fie mai portabile oleaca, alege Wn18s.
MesajScris: Lun Mar 05, 2007 10:18 pm
pai la ce diferente sunt intre difuri la caracteristici si cum se spune ca amandoua au 500w....... nu cred ca se observa diferenta si mai bine cu wn18 ca e mai usor si face la fel zgomot,dar nu am vazut nici o simulare cu hp18s si wn18 tind sa cred ca hp18s are un bas mai calumea sper sa nu fie prea mari ,deci viitoarele boxe o sa fie cu wn18 si 15s+driver de 1,5" atuncea bubuiala.........abia astept
parcas' DJ :))
MesajScris: Mar Mar 06, 2007 10:05 pm
cine imi poate posta simulari cu wn18 in wofer si wn15s in fulrange?
parcas' DJ :))
MesajScris: Vin Mar 09, 2007 8:50 am
mai dar nimeni nu are habar de grafice nu mai vb nimeni cu mine :(( vreau 2 simulari sa vad ce spl si in ce frecvente se incadreaza un wofer cu wn18 la 120l- 130l si un full range cu wn15s atat vreau
parcas' DJ :))
MesajScris: Vin Mar 09, 2007 10:35 am
wn18 in 130 litri acordat la 48 Hz
wn15s fullrange in 80 litri acordat la 60 Hz
MesajScris: Mar Mar 13, 2007 10:34 pm
arata bine acuma sa vand boxele care le am sau daca ma ajuta doamne doamne :D cum ma ajuta si cu 2 buc de cdj 200s :D
parcas' DJ :))
