Acum este Mie Iul 16, 2025 11:26 am
 Subiectul mesajului: filtru intrare line in intrarea de microfon
MesajScris: Mar Iun 04, 2013 10:13 am
Localitate: Arad
Buna,
As dori daca ma poate ajuta cineva cu o informatie, detin o consola de dj(traktor S2) care are doar o singura intrare de microfon, intrarea respectiva vreau sa o folosesc pentru a intra cu un telefon de exemplu sau un player mp3, deci o intrare line in . Am citit pe forumuri straine ca se poate face un cablu cu niste rezistente pentru a atenua nivelul de decibeli. Am inteles ca intrarea de microfon are un semnal foarte slab comparativ cu o intrare line in.
As vrea sa stiu pareri de ale voastre, se merita sa fac, risc sa stric ceva?
Deasemenea nu am inteles bine cum se leaga rezstentele respective.
Link : http://www.epanorama.net/circuits/line_to_mic.html
Va multumesc !
 Subiectul mesajului: Re: filtru intrare line in intrarea de microfon
MesajScris: Mar Iun 04, 2013 10:54 am
Localitate: Sf Gheorghe
are reglaj pentru gain(nivel semnal de intrare)?daca are ,pune pe minim sau pana cand intra in rosu/clip
MesajScris: Mar Iun 04, 2013 11:20 am
Localitate: Arad
Sal, da are reglaj de volum.
Multumesc mult de informatie, se poate sa ard ceva in consola ? Bineinteles o sa un pontentiometru pe minim si o sa ii dau foarte incet sa vad cum urca semnalul.
PS: specificatiile intrarii de microfon sunt:
Mic Input
Input Impedance 5,2 KOhm
Full Scale Level @ 1 kHz -32 dBu
SNR (weighted) @ 1 kHz 92 dBu
THD+N @ 1KHz 0,01%
Frequency response +/- 1 dBu 20 Hz-40 kHz
Dynamic Range Codec 105 dBu
MesajScris: Mar Iun 04, 2013 11:43 am
Este exact invers fata de ceea ce spui; adica intrarea de microfon este foarte sensibila, si trebuie sa atenuezi semnalul provenit de la telefon/mp3, altfel va distorsiona.
Intarea de microfon are sensibilitatea de -32db, iar semnalul provenit de la alte surse este -10dB(telefon, pc, mp3) sau 0dB(echipamente standard).
Cu alte cuvinte ai nevoie de o atenuare de 22dB(¬166,66 de ori mai incet):
Se conecteaza in urmatoarea ordine: R1(4k7) se inseriaza in circuit pe iesirea de la mp3 player si R2(430R) se pune in paralel pe intrarea de microfon intre semnal si masa.
Resistors:
R1 = 4786.95 Ohms
R2 = 448.69 Ohms
MesajScris: Mar Iun 04, 2013 12:32 pm
Localitate: Arad
Da, ai dreptate , asa am inteles si eu dar m-am exprimat gresit.
Va multumesc mult pentru informatie si pentru raspuns. Am sa incerc sa fac un cablu cu rezistentele si cu valorile ce mi le-ati spus si sa vad ce iese.
O zi buna !
MesajScris: Mar Iun 04, 2013 12:44 pm
Localitate: Arad
sa inteleg ca schema va trebui sa arate sub aceasta forma?
Daca doresc ca, cablul sa fie stereo cum ar trebui sa arate cablul?
schema cablu.jpg [ 23.95 KiB | Vizualizat de 7177 ori ]
MesajScris: Mar Iun 04, 2013 12:53 pm
emilmusat scrie:
Da, aceasta este schema;
Nu cred ca intarea de microfon este stereo, dar daca este, repeti figura pe fiecare canal in parte.
Daca nu iti place cum suna(e prea tare sau prea incet), linistit mai poti jongla cu rezistete apropiate, pana obtii ceea ce vrei.
Bineinteles, sa nu te astepti la supercalitate, dar oricum sursele tale de sunet sunt pe departe de a fi pro.
MesajScris: Mar Iun 04, 2013 1:42 pm
Localitate: Arad
ok, am inteles, multumesc foarte mult, rezistentele sa fie de putere ( 3W) sau de precizie (0.6 W) ?
Stima!
MesajScris: Mar Iun 04, 2013 1:48 pm
emilmusat scrie:
Stima!
Pune ce ai la indemana...poti pune chiar si 0.1w(SMD), nu conteaza puterea, si nu e cazul de rezistente de precizie decat daca te interesaza atenuare exacta, dar nu e cazul aici.
MesajScris: Vin Iun 07, 2013 1:09 pm
Localitate: Arad
Matei Topciov scrie:
emilmusat scrie:
Stima!
Sal, am pus asa cum m-ai zis, pe cablu de semnal am pus rezistenta de 4,7 Kohmi, iar intre semnal si masa am pus
o rezistenta de 470 ohmi, cand am conectat la placa de sunet , merge, dar se aude ince dar fara distorsiuni,
cand pus cablu in consola , se aude foarte incet si foarte distorsionat, ceva nu e in regula. Ai idee care ar putea fi problema?
Multumesc!
MesajScris: Vin Iun 07, 2013 5:51 pm
emilmusat scrie:
emilmusat scrie:
Stima!
Multumesc!
Atenuarea trebuie pusa doar pe intrarea de microfon, nu la iesirea din consola
MesajScris: Vin Iun 07, 2013 9:18 pm
Localitate: Arad
pai da, asa am pus-o
MesajScris: Sâm Iun 08, 2013 10:10 am
emilmusat scrie:
Daca la placa de sunet suna prea incet, poti pune rezistenta aceea in paralel cu masa, valoare mai mare(470-1kOhm).
Ce se intampla la consola....e normal, dar poti acolo sa cresti valoarea rezistentei 4k7 la 10-47k, pana nu mai distosioneaza(se pare ca semnalul e prea mare); cand nu mai distorsioneaza, daca e semnalul tot prea mic, creste de asemenea valoarea la rezistenta de 430ohm.
Dupa cateva experimente, vei reusi sa vezi care valoare e cea ideala.
MesajScris: Sâm Iun 08, 2013 10:13 am
Localitate: Arad
am inteles, ma joc cu valorile pana ce gasesc combinatia buna :) . Multumesc de sfat. O zi buna !
MesajScris: Sâm Iun 08, 2013 10:24 am
emilmusat scrie:
Valoarea initiala care ti-am dat-o era pentru o atenuare 22dB, dar se pare ca placa de sunet scoate mai putin de -10dB iar consola mai mult de 0dB.
Cu fiecare 3dB in plus sau minus inseamna fie dublul sau injumatatirea semnalului.
