Acum este Dum Iun 08, 2025 4:44 am
 Subiectul mesajului: Daca aveti timp putin ajutor....
MesajScris: Joi Dec 22, 2005 5:49 pm
Vreau sa construiesc un sistem de sonorizare. Daca se poate sa imi dati ceva idei in materie de boxe. Eu ma gandeam la 2 suburi cu difuri de 18 cat de compacte si 2 boxe fullrange cu difuri de 15 pe post de sateliti sau in functie de caz folosite singure. Eu cred ca ma puteti ajuta.
Multumiri anticipate.
MesajScris: Joi Dec 22, 2005 8:44 pm
Localitate: oradea
fullrangeurile leai putea face cu wn15s + driver de 1" (d20ti sau bm d440s su ceva din seria pht in fct de bani)
si suburi ai putea face cu hp18s proiectu lui titro (bp cu 2*hp18s)
sau in caz ca nai bani pt 4 difuri de 18 ai putea sa incerci proiectu asta http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=58
daca nai destui bani pt 2* c18 650 faci numa un singur sub (cred ca nu afecta prea mult soundul sistemullui daca e cu un singur sub)
MesajScris: Joi Dec 22, 2005 10:55 pm
o combintie buna ar fi:
subwoofer bassreflex cu P-audio WN-18S
satelit/fullrange bassreflex cu P-audio WN-15S + driver 2" BM-D750 + horn
asta ar fi varianta ultraportabila folosind difuzoare speciale cu magnet de neodymium (un subbass poate cantari chiar 25Kg iar un satelit in jur de 20-25Kg fara pierderi de performnta!!)
varianta cu difuzoare conventionale ar fi:
2x subwoofer basreflex cu C18-650EL
2x satelit/fullrange bassreflex cu C15-400B + driver 1" BM-D450 sau BM-D440 pe horn PH-2420
MesajScris: Dum Dec 25, 2005 2:59 pm
Ok. Mi-am procurat 2 hornuri cu difuri de 12.
http://img467.imageshack.us/my.php?imag ... 46c7hu.jpg
Faza e ca nu prea cred ca o sa faca fata. Asa ca vreau sa le completez cu ceva. Eu m-am gandit la ceva sub sau fullrange cu C15-400B. Ce am gasit pe site legat de diful asta nu prea imi place. Nu mai sunt si alte scheme pentru acest difuzor? Mi-ar place ceva horn dar cel putin pe 2 cai (daca exista asa ceva), pt ca si hornurile mele suna extraordinar. Intr-o sala de dimensiuni medii merg superb.
Sau puteti sa imi recomandati cum sa completez sistemul si cu ce.
Suzati-ma daca sunt prea pisalog.
O zi buna.
MesajScris: Dum Dec 25, 2005 4:30 pm
ceea ce ai tu acol se numeste back loaded horn.
personal nu imi place acel tip de incinta din cauza unei gropi in raspuns pe care o au intr-o anumita portiune a benzii de frecventa.
acea groapa este cauzata de anularea sunetului emis de difuzor cu cel emis de horn (semnal in antifaza)
pentru interior cel mai bine suna ncintele bassreflex sau bandpass, nu recomand horn-uri pt aceasta aplicatie eoarece nu ofera un castig de performanta extraordinar si sunt si foarte greu de carat.
parerea mea este ca ar fi mai indicat sa faci o pereche de subwoofere bassreflex (proiectul se face la achizitionarea difuzoarelor) cu HP-18S
cu acelea vei putea aocperi sali mari.
MesajScris: Dum Dec 25, 2005 4:59 pm
O sa i-au in considerare ce mi-ai propus. Mersi de ajutor.
Am facut o chestie cu hornurile astea. I-am scos topoganul si acum merg fara el. Spre surprinderea mea merg mult mai bine fara el. Intr-o sala cat de cat se simte diferenta foarte tare cu topogan sau fara el.
Problema mea e ca as vrea sa fac ceva pe 2/3 cai dar sa fie si de putere. Un subwoofer dar cu inalte. Ceva de genul asta.
Poate gasesti ceva la tine in calc ce mi s-ar potrivi.
Mersi.
O zi buna.
MesajScris: Dum Dec 25, 2005 5:18 pm
spune-mi te rog ce difuzoare de 12" ai in boxele actuale, poate le putem integra in o pereche de sateliti pe 2 cai care sa mearga peste 2 subwoofere de 18"
MesajScris: Dum Dec 25, 2005 5:30 pm
alea is difuri senon. tre sa le sti PA-1270-2k.
MesajScris: Lun Dec 26, 2005 12:13 am
mda, deci fara speranta.... :cry:
incearca sa scapi de incintele acelea si de difuri
daca vei dori sa faci sonorizari o sa ai mari probleme cu ele
MesajScris: Sâm Dec 31, 2005 3:45 pm
Localitate: oradea
daca tin minte bine acea groapa este undeva pe la 200hz :?:
anyway ideea e ca ar trebui sa sune bine taiat sub 100hz.. ce ziceti?
aproape ca si un scoop
MesajScris: Lun Ian 02, 2006 2:03 pm
acest tip de hornuri suna demential de bine si in interior si in sonorizari exterioare , in constanta se folosesc pe scara larga acest tip de incinte si am avut ocazia sa le ascult in nenumarate randuri , sunt compatibile cu un numar foarte mate de difuzoare singurul inconvenient pe care eu il gasesc acestor incinte este marimea
intradevar trebuiesc taiate la maxim 130hz de preferat sub 100Hz
mai jos se poate vedea o masuratoare facuta de cei de la eminence la un astfel de horn acea coborare incepand undeva la 100Hz
MesajScris: Lun Ian 02, 2006 8:20 pm
Localitate: oradea
mda
degeaba au atenuarea aia dupa 100hz ca o groaza de oameni siau facut incinta back loaded horn pt auditii de calitate ... cu difuri coaxiale
la un concert mai mult merge un scoop ca "arunca" sunetu mai departe numa ca acolo iti tre neaprat sateliti (medii+inalte) pe cand la un back loaded horn ai varianta sa nu tai peste 100 si sa pui numa ceva pt inalte
deci varianta back loaded e mai ieftina
