Acum este Sâm Iul 19, 2025 2:43 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 149 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Următorul
 Subiectul mesajului: ULTRA HOG - subbass tappered BLH
MesajScris: Joi Mar 01, 2007 10:37 pm
aveti aici un proiect f f interesant recomandat pt difuzorul P-audio SD-18EL sau echivalent
lucreaza intre 35-120Hz cu eficienta f buna
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... OG_sub.jpg
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... b_list.jpg
MesajScris: Joi Mar 01, 2007 10:50 pm
Cam ce lungime are hornul ?
SI pana la urma ai facut prototipul ? :roll:
MesajScris: Vin Mar 02, 2007 8:08 pm
Uhhh un design ff interesant.
e practic un back-loaded-horn nu? doar ca are o forma mai ciudata :lol: si e exact cum imi place mie..masiv:D
daca incet imi iau gandul de la 2 punisher ..cred ca 2 astfel de suburi o sa ma satisfaca..ma gandesc la hp18s ca de altceva nu am bani.
daca ai facut un astfel de sub nexus poti sa il dotezi asa pentru un test cu mai multe tipuri de difuri de 18" sa ne spui cum suna. cred ca avantajele in materie de SPL al acestui tip de incinta sunt net superioare unei incinte bass-reflex
MesajScris: Vin Mar 02, 2007 8:20 pm
Eu zic ca mai bine faci unul singur si cu un difuor mai capabil decat HP-18S...pt rezultate excelente :twisted:
MesajScris: Vin Mar 02, 2007 11:11 pm
cum prind unpic de timp am sa fac o bestiuta dinasta sa o probez
initial a fost proiectat pt PD-1850 , si tinand cont ca SD-18EL e putin mai bunicel decat ala, ar trebui sa faca treaba excelenta :wink:
Nu-mi cereti simulari pt ca nu se pot face
nici un program comercial nu poate in acest moment simula acest tip de incinta corect.
nu e doar un back loaded horn, ci are si influente de tappered horn
MesajScris: Sâm Mar 03, 2007 10:49 am
Uhh abia astept :)
tu ai ascultat multe modele si o sa ne poti spune exact cum suna comparativ cu planar hornul sau bph
snake pentru mine transportul depozitarea si greutatea a 2 astfeld e suburi nu ar fii problema
parere pur personala 2 suburi cu hp18s ar cobora mai jos daca ii sa le punem unu peste altul si probabil si spl va fii mai mare decat unul singur cu sa18
oricum sa asteptam sa faca nexus o incinta sa ne spuna cum suna mai intai
MesajScris: Sâm Mar 03, 2007 11:17 am
noob sound, nu pricepi. nu ii vorba sa coboare mai jos ii vorba de rezistat, sigur rezista difu acolo ? nu compara Pd1850 cu hp18s. spre exemplu, in 1850 horn, nu merg difuri cu un ebp mai mic de 120(parca atat era) ebp fiind fs/qes. pt difuri mai slabe exista o alta versiune de horn, 186 , asemanator cu 1850. aici la proiectu asta.. nu stiu daca va rezista hp18s. doar prin teste se poate vedea.
MesajScris: Sâm Mar 03, 2007 11:36 am
Localitate: oradea
si dc nu merg difuri cu epb<120 :?:
MesajScris: Sâm Mar 03, 2007 12:59 pm
Kenwood nexus zicea ca se poate sa mearga si hp18w....
si inca ceva 1850s i 186 e un folded horn subul prezentat la topicul asta nu e nici macar asemanator cu un 1850
In hornuri care au lungimea mai mare de 1.8 m nu se recomanda difuzoare cu epb mai mic de 120. Totusi cum acest horn sigur are lungimea de peste 1.8 m este recomandat ca difuzorul folosit sa aiba epb peste 120.
Totusi, intre teorie si practica este cateodata o diferenta destul de mare. Ideea este ca in hornul 1850 intra si anumite difuzoare rcf, care daca nu am insel au epb-ul exact la limita, asa ca... :roll:
MesajScris: Sâm Mar 03, 2007 8:16 pm
eu ziceam ca in hornul 1850 trebuie un difuzor cu motor puternic. pt difuzoarele cu motor mai slab este 186 horn. hornul asta nu stiu "cum functioneaza" :) dar... fiind proiectat pe PD 1850, care ii un dif cu potential, nu stiu daca va merge si 18w sau 18s in el. nici nexus nu cred ca are de unde sa stie din moment ce inca nu l-a facut sa testeze diferite difuzoare in el , si nici nu il poate simula ! deci nimeni nu poate zice ceva sigur, concret despre comportarea unui difuzor un acest tip de incinta pana nu o sa se faca teste.
MesajScris: Sâm Mar 03, 2007 10:41 pm
lasati discutiile cu seria HP
in animalul asta aveti nevoie de difuzoare sanatoase
MINIM C18-600LF
MesajScris: Sâm Mar 03, 2007 11:03 pm
MINIM C18-600LF
asta am vrut sa zic si io Mircea.
MesajScris: Sâm Mar 03, 2007 11:59 pm
MINIM C18-600LF
Pai eu nu am zis de la inceput ca nu merg ha$peurile? si tu ai zis ca ii posibil? :wink:
MesajScris: Dum Mar 04, 2007 12:07 am
unde?
