Acum este Lun Iul 07, 2025 1:56 pm
 Subiectul mesajului: FBT Maxx 6a
MesajScris: Lun Mai 06, 2013 8:41 pm
Localitate: Campulung-Arges
power amplifier...
 Subiectul mesajului: Re: FBT Maxx 6a
MesajScris: Mie Mai 08, 2013 11:51 pm
mda .... frumos
spre deosebire de maxx5a aici au umplut placa cu module :lol:
se vad finalii in plus la amplificatorul de bass si schimbarea totala a etajului final pentru inalte ..... oare mai suna la fel de hi-fi ca LM3886?
procesoul este cu totul altul... lucru de asteptat de altfel, iar partea de preamp e identica :wink:
transformatorul nu ar fi trebuit sa fie mai mare? nu pare cu mult mai mare fata de `al de pe maxx5a
ce putere are scrisa pe el? chiar is curios...
MesajScris: Vin Mai 10, 2013 10:56 am
Sper ca modulul de amplificare sa-l fi bagat in cutie separata.
Nu mai retin daca era sau nu era separat.
Altfel, nu-l vad bine .... :roll:
MesajScris: Vin Mai 10, 2013 10:57 am
Este in cutie separata, se vede si din prima poza.
MesajScris: Sâm Mai 11, 2013 11:02 am
Adi Lazar scrie:
MesajScris: Sâm Mai 11, 2013 2:13 pm
Localitate: BACAU
Pai atunci care e puterea reala a boxei
MesajScris: Sâm Mai 11, 2013 3:26 pm
Tu care crezi ca ar fi puterea reala ?
O poti determina ( aproximativ ) dupa indicatiile de pe trafo retea , afli care este puterea pe care o absoarbe traful din retea , scazi randamentul ( amplificatorul este in clasa D , deci te poti baza pe maxim 90% , dar o valoare mai realista ar fi 85% , nu mai intru in amanunte tehnice ) si rezulta puterea .
Dupa aia , afli care este SPL-ul la maxim , daca ai datele de catalog ale difuzorului de joase...
O simpla comparatie intre puteri este doar pentru manelisti , profesionistii discuta doar despre SPL .
Prietenii stiu de ce , pentru ca in tehnica ( nu ) exista minuni :) !
MesajScris: Sâm Mai 11, 2013 5:59 pm
Victor sincer cu cati oameni din domeniul audio nu mi-a zis nimeni ca are 128 db pe la 80 hz si 131 la 12khz .Sa fim seriosi .E mult mai buna o exprimare de lautar cateodata ,gen (au vana pe bas ,au spl pe inalte ,au claritate).
MesajScris: Sâm Mai 11, 2013 8:26 pm
Da , sunt de partial de acord cu tine .
Scopul intervenției mele este sa constientizam userii ca unicul parametru de performanța real este doar SPL-ul nicidecum puterea electrică !
Dar pe ce dam banii ?
Pe Watti sau pe SPL ?
In ce consta manipularea in domeniul audio Pro ?
Cât sunt constienti userii de faptul ca doar SPL-ul le mangaie orgoliul când cumpara Dynacord ?
SPL exista si la alți producători de incinte , secretul consta in doar in folosirea unor difuzoare de mare randament !
Hai ca e simplu de înțeles ...
Părerea mea :) !
MesajScris: Dum Mai 12, 2013 1:48 am
Victor ,eu unul nu cred ca este o firma care sa dea un grafic real al unei boxe ,pe un amplificator cat de cat normal ep2500 sa zicem care nu are +5-6db la 80hz ca dyna .Si boxele mele p-audio cand le pun pe dyna rup la 250w si cand le pun pe xp3000 neprocesate le dai foc .Poate firme de care nu putem sa ne atingem gen meyer sound de mii de E.Eu unul chestia asta o vad ca pe o afacere cat de cat si pana la urma conteaza W .Cand am fost odata la un restaurant la harlau cu 3 amplificatoare + dyna 1000-1 am oprit curentul ,sarea siguranta si a 2-a oara m-a chemat ca se aude bine ,ai putere .In sala nu se auzea cine stie ce ,dar sarea siguranta ,avea putere.Alt exemplu de ,,W'' a fost la o discoteca la tara ,eu cu 2 boxisoare scumpe nu l-am putut face pe unu cu 2 max 2x15'' pt ca pe boxe scria 1000W si aveau bass mai mult si nu am incheiat o afacere cu patronul. A trebuit sa vin si eu cu 2x15'' mai ieftine decat magariile alea care si asa au pret sub orce limita ca sa mearga treaba,binenteles cu plastic de 1500W pe spate :D.
MesajScris: Mar Mai 14, 2013 9:27 pm
Am si eu o intrebare pentru cunoscatori: pe difuzorul de bas scrie HPL 15/223B-4 (4 ohm) - este acelasi difuzor cu 15HPL76 de pe maxx5? intreb pentru ca vreau sa iau un rekon kit si nu stiu daca se potriveste cel pentru 15HPL76...
Multumesc anticipat!
MesajScris: Mar Mai 14, 2013 9:46 pm
nu, nu este acelasi difuzor
al tau are bobina de 3" iar cel de la maxx5 are bobina mai mica...
vezi ca au la DB tehnolight rekone kit pentru tine .... le-am facut eu un retur acum vreo 2 sapt
MesajScris: Mar Mai 14, 2013 10:25 pm
Ok, mersi!
