Acum este Mie Iul 16, 2025 9:22 am
 Subiectul mesajului: Subwoofer 2X15
MesajScris: Lun Mai 06, 2013 3:56 pm
Localitate: Brasov
La sfatul colegului Victor am decis sa ma apuc de urmatorul proiect
http://www.eighteensound.com/staticCont ... 5_dual.pdf
Am 0 experienta in acest domeniu al constructiilor de boxe, dar cum toate au un inceput am zis ca merita incercat.
Stiu ca sunteti multi pe acest forum cu experienta in acest domeniu sofisticat asa ca am facut acest topic in speranta ca mai strang cateva informatii pe care le voi intampina pe parcursul acestui proiect.
Pentru inceput ce stiti despre aceste difuzoare sunt ok pentru acest proiect?
Aveti idee unde gasesc "baltic birch plywood"?
 Subiectul mesajului: Re: Subwoofer 2X15
MesajScris: Lun Mai 06, 2013 5:33 pm
proiectul nu este ceva special
este doar un bassreflex cu difuzoarele amplasate in configuratie push/pull
Difuzoarele recomandate sunt destul de scumpe. Pot sa-ti furnizez ambele modele daca doresti sa te apuci de acest proiect.
Totusi, poate cautam niste alternative mai decente ca si pret.
MesajScris: Lun Mai 06, 2013 8:21 pm
Eu zic sa pui difuzoarele recomandate! Sunt difuzoare foarte bune!
MesajScris: Lun Mai 06, 2013 9:53 pm
Cu difuzoarele originale si procesarea ideala recomandata in proiect ( doar dacă ai DSP ) intri lejer in Liga Mare , adică vei avea un subwoofer adevarat , comparabil cu subwoofer-e capete de serie de la Martin Audio , JBL , Turbosound , D&B , L-Acoustic , Nexo , Adamson , Yorkville , Mayer Sound etc .
Placajul baltic este făcut din 14 straturi de furnir de esenta moale ( salcie si plop ) , lipite cu URELIT.
Cred ca nu ar fi probleme cu placaj românesc ( esenta ușoară ) cu doar 7 straturi de furnir ...
MesajScris: Mar Mai 07, 2013 5:43 pm
Localitate: Brasov
Acest placaj de tego ar fi ok?
http://www.holver.ro/placaj/placaj-pent ... eton-tego/
MesajScris: Mar Mai 07, 2013 6:11 pm
Merge, insa trebuie indepartat filmul fenolic. Adezivul si vopseaua nu prinde pe el. :idea:
MesajScris: Mar Mai 07, 2013 10:26 pm
Localitate: Urziceni
La acest proiect se pastreaza polaritatea de conectarea a difuzoarelor sau unul dintre difuzoare se leaga invers?
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Mar Mai 07, 2013 11:40 pm
unul trebuie legat in antifaza
MesajScris: Mar Mai 07, 2013 11:44 pm
Mircea, conform graficelor din pdf, raspunsul acestui proiect cum este in comparatie cu basul de 2x15 facut pentru trupa VIS ?
MesajScris: Mar Mai 07, 2013 11:52 pm
este sub ceea ce am facut noi cu 2-3 dB
MesajScris: Mie Mai 08, 2013 7:21 am
Da , dar este un bun punct de start !
Are toate avantajele BR si chiar in plus...inclusiv fata de incintele lui Mircea ( raspunsul tranzitoriu - delay time ) cu pretul sacrificarii SPL-ului in zona de infra .
Incintele BP proiectate de Mircea au avantajul unui Xmax mai mic fata de BR , deci o compresie in putere mai mica in avantajul incintelor lui Mircea .
Probabil ca nu conteaza raspunsul tranzitoriu intr-un domeniu foarte mic cum este spectrul frecventelor foarte joase .
Teoretic s-ar putea compensa cu o alta procesare DSP , dar pe termen lung ( peste 30 minute , depinde de tipul semnalului audio ) va interveni power-compresion , si cu siguranta ce dai pe mere , pierzi la pere .
Acest proiect are limitarile lui , ramanand totusi foarte bun ca performante audio !
Altii dau mii de euro pe o incinta mai putin performanta , dar " de firma " !
MesajScris: Mie Mai 08, 2013 2:53 pm
Localitate: Brasov
Am mai gasit la o firma din brasov, placaj multistratificat de 18 mm de mesteacan, fara film pe el.
http://www.laprom.ro/produse/placi/placaj-mesteacan/
Pret 23 euro placa de 1525 mm X 1525 mm ce spuneti?
Mie imi trebuiesc 2 placi cred.
PS1.O placa are aprox 27 kg.
PS2.La Holver nu au pe stoc pe nicaieri prin tara si sa aduca la comanda e foarte scump.
MesajScris: Mie Mai 08, 2013 10:36 pm
de mesteacan e cel mai bun, eu am luat asa ceva de 15 mm si are cam 20 kg coala, material foarte foarte bun
MesajScris: Mie Mai 08, 2013 11:02 pm
Confirm !
Placajul de mesteacan este destul de neutru dpdv acustic , se prelucreaza foarte usor si este relativ ieftin .
Dupa mine , doar fata incintei ( panoul cu difuzoare ) trebuie realizata din MDF .
Restul doar din placaj de mesteacan ( de Suceava ) de 15 mm sau 18 mm , conform proiectului original .
Ranforsarile ( intariturile ) trebuiesc facute doar din placaj de 15 mm , pentru micsorarea greutatii totale a incintei , fara niciun compromis .
MesajScris: Vin Mai 17, 2013 8:43 pm
Mai poti incerca b&c15nw76 pentru basi!
Sunt mai ieftine umpic ca 18 sound pe neo.dar foarte performante !
