Acum este Joi Iul 17, 2025 6:45 am
 Subiectul mesajului: probleme phonic xp3000
MesajScris: Mar Apr 05, 2011 1:16 pm
Localitate: Alba-Iulia
in primu rand salutare la toata lumea
astazi m-am hotarat sa il desfac sa merg sa il suflu de praf. L-am desfacut lam bagat in priza si am zis sa-l pornesc um pic, cand l-am pornit am observat o mica flama in partea din spate a amplificatorului, l-am oprit si repornit iar dar nu sa observat nimic a doua oara, am legat o boxa la iesire sa vad sa nu fie nici o problema cu el, functioneaza perfect amandoua canalele. cand ma-m uitat mai atent am observat ca lipseste o bucata dintr-un termistor
il rog pe Leco daca ma poate ajuta cu ce model sa-l schimb, sau trebe schimbati toti 3. multumesc
 Subiectul mesajului: Re: probleme phonic xp3000
MesajScris: Mar Apr 05, 2011 2:03 pm
yep, problema comuna la amplificatoarele mai ieftine care folosesc asa ceva pentru partea de softstart.
Acele piese au un numar de cicluri limitate . Se vor inlocui si totul va fi OK
de curiozitate ce vechime are amplificatorul?
MesajScris: Mar Apr 05, 2011 3:21 pm
nu stiu ce vechime are amplificatorul, nu-l am de nou, am vazut ca scrie pe condensatorii de filtraj 07.05.07 oare sa fie data fabricatiei la condesatori? atuncea ma gandesc ca nu are mai mult de 4 ani amplifu.
Rog pe cineva care se pricepe sa-mi spuna cu ce sa-i schimb, ceva mai de calitate sa nu mai am probleme pe viitor. multumesc;)
MesajScris: Mar Apr 05, 2011 3:43 pm
nu chestie de calitate
tipul acela de softstart se distruge dupa un numar de cicluri de pornire indiferent de piesele utilizate in montaj.
In general va astfel de defecte cam dupa 3 ani de utilizare intensa.
MesajScris: Mar Apr 05, 2011 3:46 pm
am inteles. multumesc pentru raspunsuri o zi buna;)
MesajScris: Mie Apr 06, 2011 2:47 am
Recomand ca sa inlocuiesti grupul acela de NTC ( de curent mare ) cu un grup de 3 rezistente in paralel ( 22 ohmi / 5 W ) dar inainte de asta verifica si contactul NO releului de softstart care strapeaza acele NTCuri , cate o data se strica si releul...........Atentie la neatentie , componentele acestea se afla pe circuitul de retea 230V !
MesajScris: Mie Apr 06, 2011 10:08 am
releul nu a patit nimic functioneaza, se aude ca, cupleaza si decupleaza( am doua seturi de clikuri la pornire). din ce imi spusese Leco doar acele NTC-uri s-au dus.
Ultima oară modificat de Ghiran Andrei pe Mie Apr 20, 2011 7:26 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Apr 08, 2011 4:34 pm
Nu pricepi romaneste , gata . Zgomotul poate sa se auda , eu am spus sa verifici daca releul mai face contact , nu zgomot . Releul a fost montat in acel circuit pentru a face un contact cand ii comanda logica de control , nu pentru a face zgomot . De fapt acum inteleg de ce nu poti sa il repari , pentru ca nu te pricepi ! Dar daca nu urmezi sfaturile , ce mai conteaza .........................Descurca-te cum poti , daca poti !
MesajScris: Mie Apr 20, 2011 7:25 pm
S-a rezolvat problema la amplificator. am masurat releul, este in regula face contact. termistorii au fost inlocuiti cu alti trimisi de Leco. am urmat toate indicatiile date de el si s-a rezolvat.
am pus 4 termistori, cate 2 inseriati in locul fiecariua iar la al treilea am facut un strap. o sa revin cu poze cand pun mana pe un aparat.
multumesc inca o data la Leco pentru ajutor!
o sera buna tuturor;)
MesajScris: Joi Apr 25, 2013 7:46 pm
Buna ziua stimati colegi corumisti!
Reinviu un topic din 2011, dar in speranta ca cineva il va revedea, postez aici.
Am un amplificator Phonic XP3000, Rev(B), la care intampin, intr-un fel, aceeasi problema ca si colegul de mai sus, adica unul dintre cele doua termistoare din grupul NTC a crapat. Atasez poze. Versiune placii mele este cea cu 2 termistoare, nu cu trei.
Ma puteti indruma catre un termistor echivalent, sau sa urmez sfatul colegului de mai sus si sa le inlocuiesc pe amandoua cu doua rezistente? In cazul meu, cand sunt 2 termistoare, ce valori ar trebui sa aiba rezistentele?
A mai patit cineva ceva asemanator?
Multumesc !!
Ultima oară modificat de worgme pe Dum Oct 06, 2013 9:37 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Joi Apr 25, 2013 9:06 pm
Salut.Condensatorul este de 0.039uF si ntc-urile cred ca se pot inlocui cu R15ohm si 5w ,nu sunt sigur de inlocuirea ntc.
MesajScris: Vin Apr 26, 2013 9:58 am
Daca vrei NTC-uri, discutam pe PM.
La restul (unde zici ca ai scurt) nu ma pot exprima.
MesajScris: Vin Apr 26, 2013 10:00 pm
Multumesc pentru sfaturi!!
Pentru moment, din economie de timp, am inlocuit cele 2 termistoare cu 2 rezistente de 15 Ohm, 5 W.
Am citit un sfat al DjLeco care spunea
"PENTRU TOTI POSESORII DE PROLINE 2700,PROLINE 3000, SI PHONICURI, verificati si cel mai bine, INLOCUITI, dioda paralela pe bobina releului de inrush current (D503 la Proline 2700 si 3000),IN SPECIAL daca este 1N4148(mica, portocalie din sticla), cu 1N4007.
Inlocuiti si tranzistorul de comanda al releului (TR503 la Proline 2700 si 3000), oficial este C2240 (2SC2240) cu BD139 sau si mai bine, BD237.
La mine dioda nu este de sticla, si nici nu este in scurt.
Ce ma sfatuiti sa verific?
Multumesc !!
Ultima oară modificat de worgme pe Mie Sep 18, 2013 9:54 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Apr 26, 2013 11:00 pm
Dute din pas in pas,de unde ai tensiune si tot te duci pana la intrarea in traf,vezi care sunt infasurarile si daca ai acolo mergi mai departe ,la iesire infasurarilor .......etc.
MesajScris: Sâm Apr 27, 2013 11:50 am
Multumesc pentru raspuns !!
Ultima oară modificat de worgme pe Mie Sep 18, 2013 9:55 am, modificat 1 dată în total.
