Acum este Vin Iul 18, 2025 5:32 am
 Subiectul mesajului: comportamentul unui generator electric in regim muzical
MesajScris: Mie Mai 30, 2012 8:00 pm
cam asa se comporta un generator de 250 KVA la un eveniment de muzica electronica in cinditiile in care alimenteaza sectiunea de sunet.
Urmariti atent cum fluctueaza Curentul absorbit , Vs Tensiune Vs frecventa
acum o sa intelegeti de ce recomand intotdeauna supradimensionarea generatoarelor si utilizarea numai a celor pe motorina care au destul cuplu.
enjoy:
 Subiectul mesajului: Re: comportamentul unui generator electric in regim muzical
MesajScris: Mie Mai 30, 2012 8:04 pm
generatorul este unul dintre cele care alimentau scena de aici
MesajScris: Joi Mai 31, 2012 9:52 am
Mircea mai degraba cred ca era pentru partea de lumini generatoru ala. Probabil pe blindere(pari muulti) sau martin atomic 3000 (binecunoscutul sugator de curent :twisted: )
Din specificatiile martin atomic 3000:
"AC power (MAX-15 model): 200-240 V nominal, 50/60 Hz
Peak current consumption: 33 A
Typical current consumption (MAX-15, high power mode): 8 A
Main fuse (all AC power voltages): 20 AT (slow blow), 250 V"
Uitate ca variaza cu cateva zeci/ sute de A, pe sunet mai greu sa varieze chiar atat de mult.
Oricum tensiunea n-ar fi chiar asa un capat de tara ca variaza 200 -250 v, da frecventa aia ii ceva de speriat 45-55 Hz.... NOT GOOD AT ALL!
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Joi Mai 31, 2012 9:58 am
e de pe sunet sigur
stiu cine a filmat clipul
e generatorul de la cortul de muzica Dance de la acel festival
MesajScris: Mie Apr 17, 2013 8:57 pm
Localitate: constanta
Desi postul e mai vechi indraznesc sa postez si eu.Mai ales ca am fost absent o buna perioada.
Modul de functionare este absolut normal al acelui diesel-generator si nu-i nimic de mirare.
Iar daca generatorul era de 250kVA la curentul de incarcare pe care il avea constant ~100A as putea spune ca mergea relaxat.
Orice generator se comporta in asa mod la aparitia unei astfel de sarcini.In astfel de situatii niciodata guvernorul (regulator automat de turatie ) nu-l va putea tine la 50Hz.
Se folosesc motoare diesel intr-adevar pentru cuplul lor si pentru consumul redus de carburant in comparatie cu benzina etc.
Poate va surprind intr-o zi cu o filmare cu doua generatoare "A. van Kaick" cuplate in paralel de 330kVA/440V-60Hz care au ca sarcina principala o macara electrohidraulica de 220kW + vreo 40kW iluminat si alti consumatori mai neesentiali. Sa vedeti acolo cum se dau de ceasul mortii atunci cand macaraua face manevre. Frecventa scade sub 55Hz - aproape ca dispare de pe frecventmetru si se ridica pana la 65Hz.
De mentionat faptul ca motoarele diesel "DEUTZ" erau terminate dpdv mecanic, al injectie si al guvernorului.
MesajScris: Mie Apr 17, 2013 9:12 pm
chiar te rog
