Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:13 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 67 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Trupa VIS - Sistem NEXUS ACOUSTICS
MesajScris: Vin Mar 08, 2013 9:26 pm
Localitate: Pitesti, Arges, Romania
Multumiri Nexus Acoustics !
Deoarece initial am gandit sa transportam basii culcati, iar acum ii transportam stand pe roti, am ajuns la concluzia ca avem nevoie de roti cu frana :) Am luat legatura cu ei, si ce credeti ? A zis ca-mi schimba rotile fara cost suplimentar, dar surpriza a fost ca astazi mi le-au predat personal :) ( aveau drum spre Bucuresti).
Multumiri !
MesajScris: Vin Mar 08, 2013 9:37 pm
Este o chestiune de bun simt in final.
cei 100-200 de lei cat inseamna diferenta de pret pentru role sunt nesemnificativi in raport cu valoarea investitiei.
Sa le folositi sanatosi. :wink:
MesajScris: Vin Mar 08, 2013 11:15 pm
Am si eu o intrebare ,nenea Dan a zis sistemul are 13kw ,de unde iei atata putere .Eu am montat de curand 18 pari intr-un hotel si nenea ma intreba cat consuma ca deja i-am deranjat reteaua .Par led 64 10mm.Eu cand am fost cu mai mult de 3 kw imi cadea curentu. 3kw folositi pe 6 boxisoare. Mentionez ca nu am fost in crasme infecte ,mai degraba acolo avea toate sigurantele scoase si trageam pana se sudau firele.
MesajScris: Sâm Mar 09, 2013 1:27 am
Carpen Andrei scrie:
Andrei,
Treaba cu Watii/presiune este relativa... ,cum este la masini cu caii putere vs N/m
Nu stiu daca are 13kw, dar are suficient cat sa ne multumeasca.
Deja am inceput sa montam doar jumatate din boxe la evenimente mai mici de 200 persoane. Este suficient.
Am avut o petrecere mai tinereasca si am dat putin mai tare(tot sistemul). Au inceput sa ma doara urechile... nu mai rezistam si am coborat volumul.
Cea mai grea treaba este echilibrul intre volumul la care ne simtim bine sa cantam si volumul care sa nu deranjeze oamenii prezenti.
MesajScris: Dum Mar 10, 2013 9:26 pm
Andrei,
Nu stiu daca d-nul Dan s-a referit la wati RMS .
Ca referinta la wati reali eu am Dynacord si recent am fost impresionat de L-acoustics.
Dynacord xa 2 are are 4 x 600w -bas si 2x 350w-top. Total 3100 w RMS.
Inseamna ca eu as avea cat 4 Xa :) . Am auzit un prieten care are xa, ca au pus doua pt. Salam,unul pe fiecare parte, si s-a dus in masina ca nu a putut sa stea.
La partea de top cred ca ma tin la 2 xa , la basi nu cred. Deci, ce sa vb de 4 ....:) Eu sunt realist.
Dar......... eu am un sunet mult mai bun, si pentru ce imi trebuie este muuuult peste xa.
Adi de la Valcea a probat un sistem L-acoustics la un eveniment unde am participat si noi. Am vazut ce inseamna doi basi de 700 w -rupere. Avea cate 3 topuri Kiva, adica 3 x 120 w-rupere. Lui i-a placut pt. voce, in schimb, baietilor le lipsea cate ceva pe media joasa la instrumente. Era asa de tare incat nu rezistam sa stau, era agresiv.
Stiu ca a cumparat un sistem cu bas dublu de 18- SB 28 si cate 4 topuri Kiva pe coloana. Mi-a zis un prieten ca afost la un eveniment unde au cantat si alti manelisti celebri si ca a dat in L-acoustics pana a intrat puterea La 8 in protectie . I se oprea... Va dati seama ca baietii cu Dynacord xa nu au putut decat sa rada.
Pt. manele nu exista mai bun decat xa, parerea mea, si va fi greu de detronat.
http://trupavis.ro/
Ultima oară modificat de Dan Visineanu pe Dum Mar 10, 2013 11:44 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Mar 10, 2013 9:42 pm
sistemul are asa:
4 x Satelit de 1000W RMS + 150W Driver = 4.5 KW (2x P-audio C12-500MB + WN-D72 per boxa)
4 x Subwoofere de 1600 W RMS = 6.4KW (2x P-audio SD-15 per boxa)
Ai boxe de aproximativ 11KW RMS
Amplificatoarele sunt :
ECLER DT6800 = bass = 6.7KW RMS
Powersoft K3 = mid = 5.6KW RMS
ECLER XPA5000 = top = 1KW RMS
Ai amplificare de 13.3 KW RMS
MesajScris: Lun Mar 11, 2013 12:06 pm
Mergem cu volumul general din mixer undeva pe la - 20 Db. Mai sus putin, deja este f. tare :)
Dupa cateva evenimente, am avut timp sa ne setam mai bine si sunetul este unul foarte bun d.p.m.d.v.d. Este un sunet foarte placut, cald, inteligibil si, desi este tare, nu deranjeaza.
Pt. cei care vreti sisteme, comandati cu toata increderea NEXUS ACOUSTICS.
http://trupavis.ro/
MesajScris: Lun Mar 25, 2013 9:41 am
TrupaVIS scrie:
Andrei,
http://trupavis.ro/
LA8 in protectie? Crede-ma ca este prima data cand vad chestia asta, nicaieri nu am vazut, indiferent de setup LA8 sau 4 intrand in protectie! Nu ca m-ar mira modul de utilizare al lautareilor din RO, dar mi se pare suspect. LA8 este o adevarat uzina la interior! Singura chestie care ar fi valida in cazul asta e si-a bagat mana vre-un romanas in procesor si a midificat dupa capul lui ceva. Zici ca era o lipsa de media joasa? Pai din doua medii de 6,5 ce ai vrea? Si mai pui ca erau doar 4 bucati pe picior. Din start gresit principiul de functionare! In sistem trebuia introdus, intre topurile kiva si sb28, doua kilo si se rezolva problema.
Daca aveti vre-o miscare in zona Clujului da-ti de stire, sunt curios si eu sa va aud sistemul, daca il laudati atat.
Spor sa aveti de luni!!!
Light_man...in esenta....
MesajScris: Mar Mar 26, 2013 3:27 pm
Eu am povestit ce am auzit. Mi s-a parut si mie ciudat , pt ca am auzit sistemul in varianta 1 bas sb18 cu 3 kiva/ parte si eu nu am rezistat la forta aia. Ma gandesc cum a sunat cu Sb 28 si 4 kiva...
Fiind concurenta intre manelisti :) ... poate au umblat la setari. Au si ei orgoliile lor.
Mi-a zis ca in loc de 4 kiva pune 2 kiva+ 1 arcs wide pe parte.
Pe la Cluj nu cred ca ajungem, iar treaba cu laudatul ... este mai mult entuziasmul cand treci la ceva mai bun.
Totusi... place si altora. Ne-a vazut cineva care are o formatie, si mi-a cerut nr. D-lui Dan.
http://trupavis.ro/
MesajScris: Dum Apr 07, 2013 8:58 pm
Jumatate din sistem.
Este o sala mica unde au fost 170 invitati.
castel party 2.jpg [ 139.86 KiB | Vizualizat de 10593 ori ]
castel master chef.jpg [ 109.89 KiB | Vizualizat de 10593 ori ]
MesajScris: Lun Apr 08, 2013 4:26 pm
Localitate: Lugoj
mica intrebare daca nu e cu suparare...schela de lumini de unde e si cat a costat daca se poate...pe privat sau aici....multumesc mult...
MesajScris: Mie Apr 10, 2013 1:00 pm
Putinelu Andrei scrie:
Salut!
Te orientezi si tu.
http://www.musicstore.de/en_EN/ROL/Ligh ... -LIGSTABRI
http://trupavis.ro/
MesajScris: Mie Apr 10, 2013 3:34 pm
Localitate: Lugoj
Multumesc mult !!!
MesajScris: Mie Apr 10, 2013 4:02 pm
daca te intereseaza grinda sanatoasa si sistem de ridicare, avem noi in stoc sisteme ca si cel din imagine
Sisteme de genul acesta am folosit si noi in trecut
Noi il avem de vanzare la 3900 de lei NOU.
Sistemul este nou si este compus din 3 tronsoane de 2 metri + sistemele de conectare si 2 stative cu macara
MesajScris: Mie Apr 10, 2013 4:24 pm
Localitate: Lugoj
99,9 % ma indrept spre asa ceva ...detaliile le-am vorbit la telefon...multumesc inca odata !!!
